RESTAURATION KTM 350 GS 1986
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 08-02-2021, à 21:03
Aller! Balance nous du bon son!!  😀
www.youtube.com/watch?v=ga5qfM2-kog
28 ans3333 messages 3838 images
Posté le 09-02-2021, à 17:02
Ahahah excellent, là j'ai la pression. 350 ktm vs AC/DC, le choc des Titans 😡
Bon en tout cas voilà, la vidéo est très très courte car j'avais pas prévu de la poster mais voilà un extrait du son de ma petite Katoche:
www.youtube.com/watch?v=lIKvMuhrCac&featur...
Posté le 09-02-2021, à 17:25
Tenez une petite astuce que j'aurais bien aimé avoir y a deux mois:
Restauration KTM 350 GS 1986
Posté le 10-02-2021, à 21:09
Salut Humella,
j'en ai un qui traine si cela t’intéresse. Celui de ma 350.
En fait j'ai monté un maitre cylindre avec le réservoir intégré.
Dis moi
Marco
Posté le 11-02-2021, à 18:45
Salut Marco!
si t'as le maitre cylindre de frein arrière ça peut me dépanner, car j'en ai acheter un neuf mais l'orientation de la durite n'est pas la même, alors je me suis débrouillé pour que ça marche, mais je suis pas satisfait à 100%
Posté le 12-02-2021, à 18:41
Salut Humella,
Non désolé il était rincé jel’ai balancé
Marco
Posté le 14-02-2021, à 20:57
Tant pis, merci quand même Marco, et puis maintenant je sais que je peux acheter un MC de CBR  👍
5 ans plus tard...
27 ans99 messages 55 images
Posté le 05-04-2026, à 19:07
Bonjour à tous, je ne sais pas si des gens sont encore actifs.
Je viens d'acheter une 350 gs de 1986, étant autodidacte je souhaite dans un premier temps redémarrer le moteur avant de réaliser d'autre frais. Je chercher donc un retour d'expérience ou des références de pièces pour le moteur (joint spy, joint papier, roulements, etc)
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Posté le 05-04-2026, à 20:55
Acheter une moto d'un certain âge impose des précautions indispensables à prendre avant d'envisager une remise en route.
Pour quel état t'a été vendu cette moto ?
Fais tu confiance au vendeur sur ses dires ?
Posté le 06-04-2026, à 11:21
carter pompe a eau qui doit être certainement bouffé
26 ans2828 messages
Posté le 06-04-2026, à 15:57
 regarde sur  ktm klassiker , les joints ,roulements    sur  123 roulements .  si ta besoin de renseignements appelle moi  si je peux t'aidé . 06 17 50 45 26
Posté le 12-04-2026, à 22:48
C'est mon oncle après plusieurs années de négociations. Il m'a vendu 1 350gs montée entière n'ayant pas démarrée depuis 20ans (carter de la pompe à eau mort..) et une autre en pièces détachées (la donneuse sur laquelle j'ai le carter de pompe à eau nickel)
J'ai déjà trouvé les pièces pour refaire le carbu, les pièces pour le moteurs et l'embrayage.
Je bloque vraiment sur les roulements moteurs parcontre, comment faire pour trouver les bon ? Des côtes sont elles gravées sur les roulements ?
Le reste de la moto est relativement propose pour son âge je restaurera tout de même l'ensemble par ma suite.
Très heureux de voir que des personnes répondent 😉
26 ans2828 messages
Posté le 12-04-2026, à 22:55
Bsr.  regarde sur ktm boltom manuel parts.com
Posté le 12-04-2026, à 23:03
Bonsoir, Super merci j'y vais de suite
26 ans2828 messages
Posté le 13-04-2026, à 10:01
Tu peut demander a ktm klassiker.  j'ai  quelques pièces   de 350  85.86  si tu as besoin .
cdlt jm
Posté le 13-04-2026, à 10:46
Bonjour, je vais valider ma première commande, mais au vu du prix des roulements ça pique.
Je ne sais pas encore si j'ouvre le bas moteur ou pas. Ce qui est sur c'est que la cage à aiguille ma l'air neuve.. Dans tout les cas je change les joints spy mais les roulements j'ai envie d'essayer avec ceux en place dans un premier temps.
Tu as quoi comme pièces ?
Bonne journée
26 ans2828 messages
Posté le 13-04-2026, à 14:39
  un carbu ,  des carters moteur , des pignons de boite ,  etrier de freins , oui  les roulements sont donnés . sur 123 roulements peut être moins chere.
Posté le 14-04-2026, à 08:39
Super merci pour ton retour, il me manque que les roulement que j'ai finalement commandés.
Posté le 26-04-2026, à 18:54
Holla tout le monde j'ai enfin reçu mes première commande pour redémarrer le moteur.
3 questions me viennes :
L'embrayage, je l'ai commandé sur enduroklassiker.
L'ancien fait 10 couronnes le nouveau 10 aussi mais il est plus epais je ne peux donc en mettre que 9 mais la couronne lisse ne rentre pas sur le dessus comme en photo _20260426_184109_328.webp_20260426_183246_275.webp
Que faire en mettre que 8 pour que la lisse rentre ou en commander un autre ?
Seconde question, sur ma donneuse l'axe de la pompe à eau était démonté (j'attends la réception de deux roulements), sur la moto déjà monté je n'arrive pas à sortir l'axe comme sur la photo..
Je le laisse et je change les roulement sur place ou je le sort mais comment je ne sais pas 😅
Enfin dernière question j'ai enlevé le piston mais biensur je n'ai pas regardé dans quel sens il ce monte.. Lumière côté échappement ou dans l'autre sens ?
Merci pour votre aide, pardonnez les désordre je manque de place..
Posté le 29-04-2026, à 15:15
Tu pars de loin. 🙄​
Je ne sais pas si c'est courageux, téméraire ou un peu fou, d'attaquer le démontage, remontage d'un moteur, avec si peu de base technique. 🤔​
L'ouverture est à placer coté admission.
Posté le 29-04-2026, à 16:15
Effectivement c'est un peu fou je pense, j'ai l'habitude de travailler sur des moteurs de voiture (j'ai également appris sur le tat avec quelques ratés..) je galère sur la mécanique de moto, mais c'est en ce trompant qu'on apprend 😉
Merci pour la réponse sur le sens du piston 👌
Posté le 29-04-2026, à 18:31
Le piston me semble bien usé. Est-ce que tu as le matériel pour contrôler le Ø ? 🤔​
Sur le lien suivant, tu trouveras la doc pour ta machine.
Posté le 29-04-2026, à 19:10
C'est sur qu'il est pas neuf mais les rayures à l'ongles n'accroche pas j'ai 74,95 au pied à coulisse la chemise du cylindre n'est pas neuve non plus..
Je pense que c'est un côte 2 (c'est frappé sur le haut du piston)
Merci pour la doc je vais bûcher tout ça.
Pour mon histoire d'embrayage tu as une idée ?
Merci 👌
Posté le 29-04-2026, à 21:18
Comment est l’ancien embrayage? 🤔​
Posté le 30-04-2026, à 08:13
Il est comme ça, c'est le bon nombre de disques mais ils m'ont l'air bien fatigués. _20260430_073724_682.webp
Le référence commandé sur enduroklassiker est dit pour ce monter sur la moto..
