GROS PÉTARD
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 24-05-2021, à 17:55
super Étienne !!!
Posté le 25-05-2021, à 07:16
Merci les gars !
Salut Martin . Comment va ?
Posté le 25-05-2021, à 19:47
impec merci et toi ?
vivement la retraite que je trouve du temps à remettre les mains dans le camboui  👍
Posté le 27-05-2021, à 08:27
Impec pour moi aussi , vu que la retraite , je suis déjà en plein dedans ...
Posté le 07-06-2021, à 06:31
Bon , le cadre n'étant toujours pas revenu de peinture , il faut bien s'occuper un peu .
Donc , j'ai été acheter les roulements , et j'ai remonté les moyeux et les flasques de frein
Gros pétard
Gros pétard
Après ça , rayonnage : la roue av. d'abord
Gros pétard
Celle là , ça a été tout seul : une 1/2 heure et c'était fait . Je parle juste de la pose des rayons : le réglage du déport , du saut , du voile , et le serrage définitif , je ferai ça quand j'aurai la machine qui va bien à disposition . Et les conseils qui suivent aussi parce que j'ai jamais fait , et que je voudrai bien apprendre .
Pour la roue ar. , là , ça a été nettement plus compliqué . J'ai du redémonter plusieurs fois , en ayant croisé les rayons dans le mauvais sens , ou mélangé les 2 longueurs .
Et elle n'est toujours pas finie , je me suis rendu compte que j'avais 3 rayons qui étaient un peu usés par frottement . Ce serait con de les casser à la 1ère sortie . Donc , stand by provisoire , le temps de sabler 3 rayons et de les zinguer .
Après ça , j'ai attaqué le B.O. , et là , petit problème : Les douilles à aiguilles que je pensais en bon état ont perdu qques unes de leurs aiguilles ...  :/  :/  :/
A changer , donc , surtout que le jeu est quand même assez conséquent . Je sais pas ce que j'ai foutu , je pensai avoir vérifié ça correctement au démontage .
Un petit coup d'oeil chez 123 roulement ; les douilles HK 2030 sont en déstockage à 0.77 €
www.123roulement.com/roulements-HK2030
On va donc pas se priver à ce prix là , même si il faut les prendre par 4 . Je dois refaire un autre B.O. d'ici peu , ça servira donc .
Ce qui est un peu con , par contre , c'est que je comptais aller chercher ça moi même chez eux , leur centre étant ici dans le Nord , à 20 km de chez moi . Ca évitait les frais d'envoi .
Ben , non , pas possible , leur magasin d'usine n'est pas encore accessible . J'ai donc payé plus cher en frais d'envoi ( 8€ et des poussières ) qu'en pièces elles mêmes ( 7 et qques ) ....
Et je me retrouve avec qques joints toriques en trop , vu qu'il faut les prendre par 26 pièces ...  😄  😄  😄
Gros pétard
Et voilà le B.O. fini
Gros pétard
Et une fois de plus , je me suis gourré en commandant le patin de chaine sup. J'ai pris le modèle long ...  :(  :(  :(
C'est pas trop grave , ça marche aussi , sauf esthétiquement .
Si je dois faire une commande chez Dédé en dernière minute , j'ajouterais ça .
Posté le 07-06-2021, à 08:51
la couleur fait plus "titane" que "alu". c'est voulu ou un effet combiné de la photo numérique + écran?
Posté le 07-06-2021, à 11:30
C'est plutôt un effet visuel . La photo est prise à contre jour avec éclairage artificiel .
Sinon , c'est l'époxy EAF 2092 de chez Restom .
Posté le 07-06-2021, à 15:09
Ça avance bien.  👍
Posté le 07-06-2021, à 16:07
Ca avance d'autant mieux qu'il suffisait d'en parler ce matin , et le cadre arrive ce midi ...
Gros pétard
Travail superbe , mais je n'y touche pas avant d'avoir acheté ça :
www.matthys.net/fr/leve-moto-cross-cap-135...
Trop peur de l'abimer avant de rouler ...
Posté le 07-06-2021, à 22:17
Étienne, pour parler comme dans la com, Matthys a changé d'identité visuelle, ça fait bizarre.  ;)
Posté le 08-06-2021, à 13:53
Dommage, le prix est pas cher, par contre le port.....  🤬
J'adore quand j'ai le cadre et que ça commence à remonter....  👍  👍  👍
681681 messages 492492 images
Posté le 08-06-2021, à 21:20
Gros pétard
Oui belgokatoche,je suis au même stade que toi  👍
Posté le 10-06-2021, à 07:55
Perso , pour les frais de port , ça m'a couté le carburant pour faire les 90 km A/R qui me séparent de chez eux .
1h1/2 et le bintz était at home !
Gros pétard
La Belgique , c'est pas un grand pays , et ça a parfois des avantages .
Et comme tu le dis , quand le cadre arrive , l'excitation monte d'un cran  😀  😀  😀
Posté le 16-06-2021, à 15:34
Le cadre est installé sur le support ,
Gros pétard
Et c'est parti !!!!!
Par contre , faudra faire attention à pas grossir d'ici la fin du chantier ...  😂  😂  😂  😂  😂  😂
Bon , on va pas se faire avoir comme un bleu , la 1 ère chose à mettre sur le cadre , c'est la boîte à air . Si on met le B.O. avant , elle rentre plus .
La mienne est particulièrement cra-cra
Gros pétard
Et encore , là , j'ai déjà retiré 2 mm. de m.... collée sur le fond , et autant à l'intérieur .
Vu que le précédent proprio a cru judicieux de la repeindre à la brosse à chiotte et que son boulot me plaît moyen , j'élimine la peinture .
J'ai plusieurs pots de décapent pour peinture , mais sur chaque pot : ne convient pas pour les plastiques ..... 😡  😡  😡
J'ai essayé le micro billage : ça enlève un peu , mais à ce rythme là , je suis parti pour 4 jours .
Donc , vieille méthode , grattage lame de cutter puis papier de verre à l'eau 240 puis 400 . J'ai arrêté au 400  , c'est pas une pièce trop visible .
Gros pétard
Le problème , c'est que le plastique rouge à la base , devient blanchâtre .
Donc , pour lui redonner un peu de couleur , je le passe au décapeur thermique position soft , et en insistant un peu , ça donne ça .
Gros pétard
C'est indéniablement mieux , et en plus , comme le plastique était plus mou , ça m'a permis de reformer l'arrondi ou se pose la pipe du carbu .
Après , pose de la colonne de direction avec les tés de fourche .  Pour ça , pas de souci .
Par contre , les tubes , j'ai bien fait d'ouvrir . C'est une fourche que j'avais déniché il y a 4-5 ans et que je croyais refaite à neuf vu la belle peinture époxy
Gros pétard
L'intérieur est dégueu et les spis sont morts . On nettoie , et nouveaux spis .
Après , montage du G.B. ar.
Gros pétard
Posté le 16-06-2021, à 16:33
Miam !!!  😘  😘
Posté le 18-06-2021, à 08:10
Ça motive de voir le cadre peint.   😀
Sur le GV, TXP51 (Dom) indiquait un décapant/nettoyant hyper puissant. Je ne sais pas s'il y a des contre-indications?
Oclair, solvant mixte.
www.piecesetpneus.com/F-20545036-pistolet-...
Pas de trempage, rinçage à l'eau.
Posté le 19-06-2021, à 07:26
Pas cher pour 30 L.
Mais faut avoir l'utilité de 30 L. ...
Bon , je me suis enfin décidé à finir cette foutue roue Ar.
Je ne comprend toujours pas comment j'ai pu envoyer au zingage ces 3 rayons là ???
Gros pétard
D'autant plus que , lorsque je les ai montés sur le moyeu et la jante , ils se sont bizarrement retrouvés tous les 3 côte à côte .
J'ai donc ressorti tout le matériel de zingage , et pour être sur de bien les protéger , je les ai plongés 4 ou 5 X 1/4 H dans le bain .
Grave erreur !!!! La couche de zinc est devenue tellement épaisse qu'elle était cassante . Dès le passage à la brosse , le zinc se barrait par plaque entière ...  😜  😜  😜
Donc , nouveau micro billage , et zingage 2 X 1/4 H. Résultat impec !
Comme quoi , le mieux est parfois l'ennemi du bien ...
Et voilà .
Gros pétard
Phase suivante , l'installation du B.O.
Et ça va pas tout seul , comme d'hab.  :/  :/  :/
1er problème , l'écrou d'entretoise qui ne prétend pas se visser jusqu'au bout .
Gros pétard
C'est le filet de l'écrou qui est foiré .
Pas de souci , j'en ai d'autres en stock .
Ensuite , en rentrant l'axe dans le B.O. , ça rentre , mais pas tout seul , faut pousser .
Pas bon !!! Parce qu'en vissant l'axe dans le cadre , l'entretoise tourne aussi et en"se vissant " sur l'écrou qui est contre le cadre , elle finit par dépasser de qques mm.
Je ressort l'axe ( avec un chasse et un marteau , ça coince quand même bien ) et je le fais rouler sur une plaque de marbre . C'est pas évident , mais il ne me parait pas rouler droit .
Le verdict tombe finalement quand je le mets dans le mandrin de la perceuse à colonne et que je le fais tourner .
Gros pétard
Ca danse franchement la lambada . C'est sans doute un axe qui a été sorti à la masse .
J'en ai bien un autre , qui passe haut la main le test de la perceuse à colonne , mais sa tête me fait penser à qque chose , non ?
Gros pétard
On dirait le petit frère de celui de Didier  😂  😂  😂
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=6768
Bon , ben , va falloir rectifier l'autre alors ...
Posté le 19-06-2021, à 09:15
Vache, il a pris cher.  :|
Je ferais un retour du how to, pour rattraper la tête d'axe. Je n'ai pas de tour, la perceuse à colonne devrait faire l'affaire, couplée à un étau à mouvement croisés.  🤭
Posté le 22-06-2021, à 09:47
Heuuuuuu , tu peux expliquer un peu plus , là ?????  Pas tout compris ....
Et à propos d'étau , j'ai mis le mien à contribution pour remettre l'axe dans le droit chemin . Qques minutes pour faire les repérages et déterminer l'endroit exact ou pousser , et puis voilà .
Gros pétard
Après plusieurs serrages successifs de plus en plus forts , il a fini par rentrer sans point dur dans son entretoise .
Vu que dans un premier temps je l'avais déjà copieusement passé à l'abrasif , je lui ai refait un zingage .
Et pendant qu'il faisait trempette , j'ai mis le moteur dans le cadre . C'est quand même plus facile à poser sans le B.O.
Gros pétard
Posté le 23-06-2021, à 11:31
C'est beau!  😍
Pas n'importe quoi, l'étau, un Sambre et Meuse, non?
Posté le 24-06-2021, à 13:13
L'étau ???  Ca doit bien faire 35 ans que je l'ai , j'ai jamais vu une inscription dessus ...   Mais c'est du solide !!!!!
   Montage d'hier :
le B.O. avec les amortos
guidon avec les leviers
kick et sélecteur
La selle
Maintenant , je me concentre sur le faisceau électrique . Et c'est pas ce qui me plait le plus ... mais , bon , faut bien ...  :/  :/  :/
Gros pétard
Posté le 24-06-2021, à 14:13
Tu as tous les détails pour le faisceau.  😀  D'autant que tu es l'instigateur d'un post sur le sujet.  👍
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=41360&n...
"Peut-être à épingler"  😀
Posté le 05-07-2021, à 21:48
Ben , après réflexion , je pense que c'est surtout pour trouver un prétexte à râler ...  😄  😄  😄  😄
L'électricité , effectivement , ça me plait pas trop , mais monter un faisceau déjà préparé avec les cosses serties , c'est pas vraiment de l'électricité ...
Bon , autant l'avouer tout de suite , ce qui me fait royalement ch.... dans tout ça , c'est le soudage des fils sur le contacteur du guidon ...  😜  😜  😜
Chaque fois que j'ai fait ça , ça a mal tourné . Les fils n'étaient jamais bien soudés , et ça finissait toujours par bouger . Donc , mauvais contact , donc , fonctionnement moyen moyen ...
Et puis , alléluia !!!!! , je me suis souvenu que le dernier contacteur que j'ai acheté en Italie , les bornes étaient pourvues de vis ! Donc , pas de soudure  😎  😎  😎
Petit problème , l'interrupteur qui fait face , le plastique est explosé . Mauvais stockage , à la chaleur , bref , inutilisable ( à droite sur la photo )
Gros pétard
Qu'à cela ne tienne , j'ai un CEV 169 en mauvais état , mais dont l'interrupteur est ok. ( à gauche )
Après prélèvement du bitougnot , la  greffe a bien pris .
Montage de la pédale de frein
Gros pétard
Après ça s'est corsé un peu ...
J'ai voulu monter l'axe de roue av. , et ...
Gros pétard
Diam. d'axe de roue , 12 , et diam. du fourreau , 15 ...  😡  😡  😡  😡  😡
Donc , y a fallu dénicher du tube ad hoc , le polir un poil pour l'adapter au fourreau , et le fendre
Gros pétard
J'ai quand même fait un test avant de tout monter pour valider le truc .
Fourreau dans l'étau , axe et bague en place , j'ai serré les 2 vis de la pince à 5 N/m ( cad bien en dessous  de la norme pour une vis de 6 ) et impossible de faire tourner  l'axe . Impec !
Gros pétard
Après , montage de l'échappement à blanc , pour voir si il rentre bien .
Gros pétard
Va juste falloir un peu d'huile de coude et de peinture pour le rendre acceptable  🙄  🙄  🙄
Posté le 05-07-2021, à 21:57
Merci pour "l'épinglage " , ça fait plaisir .  ;)
Posté le 06-07-2021, à 02:59
De rien,  ;)
Le fourreau en 15, est destiné à recevoir un écrou tubulaire, qui fait également office d'entretoise. Il est affleurant sur l'extérieur.
J'ai ça sur la SWM. L'axe est forcément plus court. Tu n'avais pas besoin de fendre le tube.En faisant le montage complet, tu pouvais adapter la longueur pour obtenir la même fonctionnalité. Le tube entretoise restant à demeure dans le fourreau.
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 64 Robots d'exploration.
