RESTAURATION COMPLÈTE 250 EXC/EGS 1997
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
5050 messages 22 images
Posté le 22-02-2023, à 13:58
Pour Gael, non pas sur la masse mais sur le fil d'alimentation de la bobine comme indiqué par ktm64, la bobine est à la masse par sa fixation au cadre et tu ne pourras pas la couper.
8383 messages 6060 images
Posté le 22-02-2023, à 16:23
Ah mince j'ai fini le branchement ????, bon bah je vais tout défaire ????
Posté le 22-02-2023, à 18:20
Coupe circuit branché sur le fil rouge de la bobine ????
Restauration complète 250 exc/egs 1997
Pas grave si peu de participation pour cette restauration, ça pourra servir a d autres et ça me fait un journal de bord ????
Posté le 24-02-2023, à 18:30
Il y a sûrement plus de lecteurs que d'intervenants sur ton sujet.  97, c'est ni vieux, ni jeune. Ça reste une bonne KTM. Beau travail  👍
Posté le 24-02-2023, à 18:50
1539 vues ! Dont moi !  :D  😘
Posté le 25-02-2023, à 12:30
Merci les gars ????
En attendant les gicleurs du KTM, ce matin c était remise en route et entretien du 650 freewind pour la belle saison qui va bientôt arriver
Posté le 27-02-2023, à 16:57
Salut, passage en GP 144 et GR 44 le temps du rodage et de voir si je dois affiner.
Petite question, le coupe circuit branché sur l alimentation (le rouge) de la bobine est branché de façon à ne pas nuire à l allumage ou mieux vaut quand même la couper en callant ?
59 ans223223 messages 6767 images
Posté le 27-02-2023, à 20:08
Il est fort probable que mon allumage SEM survit depuis 25 ans car je n’appuie jamais sur le bouton rouge… Jamais !  🙄
A priori, faire caler le moteur évite de griller l’allumage : CDI et/ou stator.
Au vu de l’augmentation des allumages VAPE (vendus chez Kennedy), j’aimerai bien qu’il perdure suffisamment longtemps.
Posté le 06-03-2023, à 18:58
Salut, rodage en cours, elle demande qu a envoyer mais je reste patient ????
5 semaines plus tard...
Posté le 16-04-2023, à 10:11
Salut, un p'tit moment que j avais pas donné des nouvelles de la moto, la voici avec son kit déco
Posté le 16-04-2023, à 10:12
Et sa nouvelle plaque phare
Posté le 16-04-2023, à 10:24
Et pour ceux que ça peut intéresser, un petit récap des frais, ça peut donner une idée sur le prix d une restauration
Joint moteur complet, Roulement moteur complet, Peinture cadre, Kit bielle/réembiellage, Piston côte B, déglaçage cylindre, Filtre a air, bougie, gicleur, Kit chaîne, plaquette avant/arrière, pneu arrière, ressort d embrayage, kit déco, plaque phare,...
Total de 940 euros
Certes beaucoup de temps passé, mais une moto comme neuve a l arrivé, vu le prix des occasions avec la plupart du temps des frais a prévoir, aucun regret ????
Posté le 16-04-2023, à 13:00
Sympa d'avoir fait de belles photos.   😀
Moins de 1000 balles, tu t'en tires bien.
C'est plus une rénovation qu'une restauration.  ;)
22 ans6060 messages 22 images
Posté le 21-04-2023, à 16:38
Magnifique, très belle restauration bravo  👍  combien de temps elle t’aura pris ?
Ride safe et poignée dans l’angle !!!!Moto(s) : GasGas 250 EC 2001, KTM 250 exc 2013, Suzuki 125 RM 1993, Honda 125 CRM 1999
Posté le 25-04-2023, à 19:49
Hello et merci ????,
J ai pas compter les heures, plusieurs semaines car il a fallu attendre certaines pièces, et je n' ai pas eu de grosses mauvaises surprises.
Petite question, j ai du mal câblé mon phare led, je me suis branché sur le + de la bobine, et quand j allume les feux ça coupe le moteur ????.
Je dois prendre le + en sortie de régulateur j imagine ? Sur le condensateur ?
Au passage, le régulateur redresse aussi ?
Merci a vous ????
Posté le 25-04-2023, à 22:57
Phare led ? Tu risques d'avoir des difficultés à alimenter sans une batterie ou un condensateur.
Posté le 26-04-2023, à 05:29
Fred, qu'est ce qui poserait problème?  🤔
Pourquoi se brancher ailleurs que sur le connecteur d'origine?  🤔   🙂 Surtout sur l'allumage!!  😉
Posté le 26-04-2023, à 07:33
Les LEDs récentes fonctionnent peut être ainsi, mais par expérience, sans un courant stable et surtout une certaine intensité au démarrage, point de lumière.
Posté le 26-04-2023, à 19:48
Hello, j ai creusé un peu pour le branchement du feu led, j ai donc la bonne tension en sortie du régulateur/condensateur, en alternatif.
Il suffirait donc d installer un petit redresseur prévu à cet effet pour alimenter les leds en continu
C est connu des enduriste qui passent en led, y a plus qu à commander et vous tenir informé ????
3 semaines plus tard...
Posté le 20-05-2023, à 18:35
Petit retour sur le redresseur alternatif/continu, je recommande a 100% pour du led, aucun scintillement quelque soit le régime moteur, juste penser à prendre la bonne fourchette de W délivré en fonction de l équipement led.
Ça éclaire vraiment bien le led ????
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
28 connectés : 2 membres : freduro ktm64, 26 invités et 27 Robots d'exploration.
