RÉFECTION /TRANSFORMATION GS 300 1985
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 19-12-2023, à 15:34
Tiens, regarde si qq chose peut faire ton bonheur
www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/235...
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
66 ans276276 messages 170170 images
Posté le 20-12-2023, à 09:42
bonjour
moi sur la 125 qui a aussi le motoplat 6V, j ai mis un régulateur de scoot et il fait bien son boulot.
je roule toujours avec les feux allumés et jamais grillés une ampoule.
il se trouve partout sur le net entre 10/15€
Réfection /transformation GS 300 1985
je ne me verrai pas rouler de nuit avec, c'est pas violant et en plus le pilote a la vue basse  ;)
ca a le mérite de fonctionner et permet de rouler "légalement" de ce point de vue là.
Moto(s) : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
45 ans208208 messages 5959 images
Posté le 20-12-2023, à 17:43
Merci pour le retour d expérience , moi c est juste pour le petit écran led de la sonde de température , ça devrais faire le taf …
Posté le 20-12-2023, à 17:44
Merci pépé ,j ai envoyé un message , on verra bien
Posté le 20-12-2023, à 19:35
Posté le 21-12-2023, à 07:34
Heu , t'as vu le prix ???
Tout ça pour juste pour 7 disques acier ( vu qu'il a déjà dégotté les disques garnis ) .....
Posté le 21-12-2023, à 08:31
Oui, j'ai vu, mais c'est peut-être lié à la rareté du produit!  🙂
Question tarif, je suis blasé, quand je fouille pour trouver des pièces Rotax pour les 560 ...
Plus de 450€ un piston, idem pour une bielle!  🙂 Les roulements à 70€ pièce (x2) ...
Posté le 21-12-2023, à 18:07
Ouaip , les prix s'envolent chez Dédé ....
Il a au moins le mérite d'être là .
Posté le 23-12-2023, à 21:19
Bonne nouvelles ! Les disques trouvés en Suède sont arrivés , montés avec les anciens disques lisses … ça marche !!! Ça roule !!! Bon j ai juste fais 1km mais ça roule ! Juste encore un soucis à régler , elle engorge à mis régime … mais bon c est pas plus mal pour le rodage ! Je redescendrais l aiguille dans un plein … 😂
Posté le 26-12-2023, à 17:36
Et voilà première sortie pour le rodage …20 min et puis …..beueueueue ….. bougie claquer ! 2km de poussette pour rentrer du champ à la maison … quelle bougie me conseillez vous ?
5 ans427427 messages 4242 images
Posté le 26-12-2023, à 18:02
pas mal la béquille!
règle tout de suite la carburation, sinon tu vas claquer des bougies en masse
Posté le 26-12-2023, à 18:42
C était la bougie qui était dessus quand j ai récupéré la moto … donc j aimerais bien savoir si c était là bonne deja …je me demande si ce n est pas elle que était déjà en cause …
Le moteur étant nouveau j ai mis les reglages de base préconisé sur le bing 54 … malgré ça elle engorge et fume beaucoup …
Elle engorge à mis régime mais mon aiguille est au premier cran … des idées ?
Edit : aiguille position 3 donc je vais essayer de la redescendre d un cran  😳
Posté le 26-12-2023, à 18:46
Sur le livret technique de 86 , NGK B9EG si tu as le digital control
et Bosch W2CC si tu as un simple SEM ou Motoplat
Posté le 26-12-2023, à 20:30
J ai le motoplat 5 fils … une concordance avec de l iridium ?
Posté le 26-12-2023, à 20:50
C'est plus l'indice thermique qu'il faut soigner que les matériaux utilisés pour fabriquer les électrodes.
Du 9 pour un 300cc, en rodage en plus, ça me paraît bien trop "froid".
Posté le 26-12-2023, à 21:02
je conçois ! C est juste que c était une iridium dessus et j aurais aimé savoir si c était là bonne … évidemment je vais remettre ce qu il y a de mieux comme d origine … 😉et c est là où est ma demande … que mettre comme bougie …
Posté le 26-12-2023, à 21:09
Cela m'est beaucoup arrivé avec ma125 gs de 76 marches comprises.
Jusqu'à ce que je comprenne que mon allumage motoplat était mal réglé.
J'en ai fait de la marche.
Posté le 26-12-2023, à 21:34
Que mettre ? La réponse est là.
Mais entre un indice thermique étonnant et un allumage d'origine pas des plus fiables, il y a matière à prise de tête.
Une B9eg pour commencer, et tu verras si il y a du mieux.
Posté le 26-12-2023, à 22:03
Merci pour ce retour d expérience, j ai réglé l allumage Comme indiqué dans le manuel mais à vérifier  en effet . 🙄
Posté le 26-12-2023, à 22:06
La réponse est là donc une W2CC … mais y a t il d autres retours d expérience ? Autres marques? D autres types …
Posté le 27-12-2023, à 00:51
Je t’invite à lire cette page :
www.sparkplug-crossreference.com/convert/B...
C’est du pareil au même…
Posté le 27-12-2023, à 05:12
Ah super merci !
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 31-12-2023, à 15:06
Aiguille, puit d'aiguille, gicleur et boisseau sont des consommables dans un carburateur.
Tu peut remettre ton carbu en configuration d'origine, si tous ces consommables sont d'occasion, résultat carburation médiocre.
Posté le 31-12-2023, à 19:22
Et si ton puits d’aiguille ne se change pas, tel un Keihin PWK, alors le carburateur est à remplacer.
C’est fort.  😢
Posté le 19-01-2024, à 18:03
Bonjour tout le monde !
Aujourd’hui j ai reçu le kit de réfection de l étrier avant , nouvelle bougie 2 pour être sur  et bourrage de kick ( il perdait lors de mes essaies …
