625 SMC 2004
1,1771,177 messages 463463 images
Posté le 31-10-2024, à 07:38
C est malheureusement moi qui ai abîmé le bouchon,  j avais pourtant desserrer les vis du pontet 😉
C est juste que c était serré à mort et la douille de 12 pans a sautée... je ne m attendais pas à un tel serrage...
J ai dû aller chercher une 6 pans... j ai failli chauffer....
Je sens qu on va avoir des surprises aussi au niveau de la colonne de direction...
64 ans9,4719,471 messages 18941894 images
Posté le 31-10-2024, à 08:10
Le bourrin est donc celui qui a serré!  :D
J'ai quelques douilles OGV, ça limite les dégats.
Posté le 31-10-2024, à 12:23
C'est bien connu, c 'est jamais celui qui desserre   😂
625 SMC 2004
ça aussi c'est mort, tout rouillé.... heureusement ça sort tranquille...
Posté le 31-10-2024, à 16:59
625 SMC 2004
Comme prévu...
625 SMC 2004
52 ans322322 messages
Posté le 31-10-2024, à 18:23
Jolie train avant !!!🥰
Ça irait bien sur la mienne !!😜
Posté le 08-11-2024, à 17:15
C est sûr  😉
Fourche en 48mm, breaking 320, etrier 4 pistons  👍
Remplacement des cages à aiguilles du B.O.
625 SMC 2004
625 SMC 2004
Y en a qui ne connaissent pas ce que veut dire entretien...
625 SMC 2004
Posté le 09-11-2024, à 14:15
Il y a même des gars qui payent des pro pour faire l'entretien.
Le soucis, certains "pro" ne savent pas ce que ça signifie!  :/
Quand ma miss a acheté son X9, j'ai fait un entretien complet du scoot.
À voir la gueule du liquide de frein, il devait être d'origine, soit plus de 10 ans!  😳
Sur le lien suivant, un comparo, liquide neuf, liquide neuf mais vieux de stockage et le purin extrait du circuit de freinage.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=87047
625 SMC 2004
Posté le 09-11-2024, à 16:58
Malheureusement je connais...
Sinon, j ai bien galeré pour monter le piston avec les segments neufs... mais c est bon avec le tiercage...
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
60 ans1,9871,987 messages 408408 images
Posté le 09-11-2024, à 20:08
Ah, la boîte facom nano, y'a pas mieux.
Posté le 11-11-2024, à 17:00
C est vrai que c est super pratique
Ca roule...
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
Un petit coup d orange,  c est une KTM ;)
Y a un soucis sur le frein avant malgré la purge, bcp de course, et levier spongieux... sûrement encore une bulle d air...
Mais lors de la purge y avait bcp de liquide qui "giclait" dans le bocal, je me demande si y a pas un truc dans le maître cylindre...
Posté le 12-11-2024, à 16:40
Problème  de freinage résolu...
J avais interverti les plaquettes... fallait qu elles se rodent... mais il manquait quand même la grille plastique dans le MC...
625 SMC 2004
Sinon ca roule  👍
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
Les Michelin c est pas top...
67 ans2,3412,341 messages 13001300 images
Posté le 12-11-2024, à 16:46
   Belle bête , et belle région  👍  👍  👍
Posté le 16-11-2024, à 13:28
Merci  😉
Bon... C est un peu normal... L arrière était de 2010!!!!! Et l avant de 2018...
Remplacé par ceux de la donneuse (prestige 640) qui datent de 2022... Bcp mieux...
En attendant une monte plus récente... Vu la hausse depuis le COVID  😕
Posté le 16-11-2024, à 19:09
Cool ça !! Hâte de faire les premiers tour de roue avec ma mienne !!
Tu es de quel coin ? Le cadre en arrière plan donne envie !
Posté le 16-11-2024, à 21:08
Le grand Colombier,  étape de montagne du tour de France  😉
Posté le 16-11-2024, à 22:07
4 semaines plus tard...
Posté le 15-12-2024, à 17:18
Fallait roder les nouveaux Mitas sport force...
625 SMC 2004
625 SMC 2004
C'est chose faite... 😉
625 SMC 2004
625 SMC 2004
625 SMC 2004
Posté le 15-12-2024, à 17:20
Posté le 15-12-2024, à 17:29
Faut avoir envie pour partir avec des presque slick sur la neige! 😲
4 mois plus tard...
Posté le 22-04-2025, à 18:13
La Smc a migré dans le garage de la fille.... Elle en est ravie et enchantée 👍
625 SMC 2004
Questions réglages de suspensions en mode SM, surtout pour le réglage du SAG...
Quels sont les préco de réglage de SAG pour un modèle SM???? je suppose différents d'un modèle enduro ou cross?
Je n'ai trouvé que ça sur la revue...
Arrière
Précontrainte du ressort  22 mm
Avant
Précontrainte du ressort 28 mm
Des avis?
61 ans3,5583,558 messages 4040 images
Posté le 22-04-2025, à 18:36
En enduro, de mémoire, ça tourne entre 80 et 100mm.
Pour un usage routier je dirais entre 60 et 80 ?
Posté le 22-04-2025, à 19:01
On en est loin... je vais regarder ça de plus près...
Posté le 01-05-2025, à 19:07
Question électricité...
je rajoute des LP led sur la 625 en vue d un rallye routier... montage avec relais (neuf) led tres faible... je remplace le relais par un vieux et ca fonctionne... relais neuf HS ? Ou puissance pas adaptée?
Merci d'avance    😉
Demain je regarde les suspensions  😉
Posté le 01-05-2025, à 19:43
Laurent, un relais c'est une bobine qui lorsqu'elle est alimentée, ferme ou ouvre un contact. Elle est indépendante de ce qu'elle permet d'alimenter.
Ton relais neuf a peut-être des contacts très oxydés.
Une photo de relais?
Est-ce un relais électromécanique ou électronique?
Posté le 01-05-2025, à 21:40
www.50factory.com/module/ambjolisearch/jol...
C est celui là...
Il est branché correctement, il "claque" légèrement quand il est excité, par contre au lieu de 14,2V ( en sortie des fils qui  l alimentent) j ai 13,6V quand il est activé... ( multimètre qui a un certain âge et pas cher...)
Moteur en marche ou pas, pas de différence de fonctionnement...
Normal ou pas?
En le remplaçant par un vieux relais, l éclairage est top... si problème de puissance tant pis pour moi, si relais HS, je tente une réclamation
Les phares :
www.agmvision.com/produit/kit-2-phares-led...
Un seul de branché pour les essais...
Je sais que les leds sont capricieux sur les anciennes... donc ???
13 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 12 invités et 15 Robots d'exploration.
