Pourquoi pas un rétro aussi ?
Et une plaque minéralogique aux normes Européennes, un feu stop à l'AR, le compteur avec son éclairage pour bien voir la vitesse et ne pas rouler trop fort, même la nuit.
Pendant que vous y serrez, surtout n'oubliez pas le carénage de pôt, le carbu/et le garnissage de filtre à air pour le bruit ! En même temps vous respecterez strictement la démultiplication d'origine ( celle adaptée à la DRIRE), et vous vous rangerez à droite dans la spéciale lorsque une DTMX, klaxonnera !
N'di Diou ! Virez ces causes de panne, et Gaz !!
ploermel78 a écrit :Caisse vous vous faites chier avec eul klaxon ? !!
Et quand on croise un mariage, on fait comment ? hin ?
un feu stop à l'AR,
ploermel78 a écrit :Pendant que vous y serrez, surtout n'oubliez pas le carénage de pot
C'est prévu tout ça, mais je te rappelle que ma bécane sortira également hors course, donc je limite les soucis de visibilité et/ou maréchaussée.
Parce l'important, c'est quand même de rentrer le soir !
Ben, si j'en trouve un...
bon, dis voir, retour bientôt, pas question de faire la grasse mat' avec maman hein!!!! il te reste 4 mois avant Auroux!!!!:/:P
J'essaye de tractionner pour Beauval, mais c'est pas gagné...
Avec la reprise des déplacements, j'ai pas mes 4 maîtres d'atout... Putain de job...
Fred a écrit :T'en as de la chance.....ch'uis chef quand ça arrange ma moitié....Mais bon dans l'ensemble j'arrive à obtenir ce que je veux.....Faut dire que ch'uis du genre un peu têtu...:D
de la chance, fô voir!!! moi chuis le Chef, soucis....c'est que elle, elle est Capitaine....:(
Y'a qu'à l'atelier que je commande, faut dire qu'elle n'y va jamais !
Vu sous cet angle......on a globalement la même situation ;)
Le faisceau, placé en travers de la plaque-support du stator, est écrasé contre le support du joint spy...
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas, ou a t'il une idée ?
Merci d'avance.
J'ai prévenu le gars, qui attendait ma remarque pour faire modifier la fabrication des pièces, j'étais le premier à avoir ce problème.
Donc je complète l'appréciation : sympa ET réactif !
Autre chose, v'là t'y pas qu'il y a un sacré point dur au PMH, alors qu'il n'y était pas il y a un mois, la dernière fois que j'y avais touché, avec un bruit de ferraille...
J'ai pas encore osé démonter, quelqu'un à t'il une idée ?
Fréquent, après un mois à ne jamais faire les mêmes horaires, je suis un peu déphasé !
#image2#
Pour doubler en spéciale ?
Autre chose, j'ai trouvé le point dur : c'est le piston qui vient se caler sur le pourtour de la chambre de combustion, heureusement je n'ai pas forcé !
L'explication est simple : je me suis loupé dans la mesure et le calcul de mon dépassement de piston, celui-ci dépassant de 0,7 sans joint !
J'ai très honte sur ce coup, presque autant que le collègue ce matin qui a fait le plein de son Vespa ce matin avec du mélange à 3% d'huile 4T !
Par contre je n'ai plus de joints d'embase, quelqu'un en aurait-il à me vendre, de manière à obtenir une épaisseur totale de 1,2mm ?
Merci d'avance.
Sylvain
On te livre une machine ( que tu viens chercher dans le 7-8), un top niveau racinge issu des meilleurs morceaux de tout ce qui traine dans les brocs, ce méchant bordel consent à péter, un peu dans le garage après la greffe aléatoire d'un l'allumage d'origine, de type : j'chai pu, d'ousqu'y vient, affiné grace à un clou à chevrons glissé dans une bougie évidé le truc fonctionne et voilà mon pépère qui n'en veut des joints d'embase, etc...
Pour aller se la péter du côté du point G
Hein ?
G ou X, même combat !
I veut nous niquer le moral ?
Nous fout' la honte, avec toutes ces ( ses ) années qu'il n'a pas ?
Il en est capab' l'animal, avec ses années en moins, que nous on a en trop, salopiot !
Bref, si je peux t'aider à me foutre la honte en spéciale, tu peux compter sur moi !
Pendant ce temps là, Moi, à la buvette, toussa, j'aurai tout loisir à critiquer ces cons de jeunes !
Et probab' jusqu'à tard, la nuit !
De quoi as tu besoin ?
Michel
Sauf que le jeune, depuis, il a changé l'ensemble cylindre-piston, et l'allumage (le pas à pas de l'installation est prévu sur ce site, plus tard, quand j'aurai fini l'installation du faisceau), donc toute la mise au point est à refaire !
Dans l'idéal, je cherche un joint de 0,7mm et un de 0,5mm, afin d'obtenir les 1,2mm calculés plusieurs fois, s'agit pas de se planter à chaque fois !
Heureusement que ça tapait la culasse, sans ça je ne m'en serais pas rendu compte avant la casse moteur !
OK pour l'erreur de calcul, ça ne m'étonne pas, mais pouruoi est-ce que ça ne tapait pas il y a 5 semaines et que ça l'a fait ce week-end ? Je ne comprends pas...
Les bagues de bras oscillant sont parties chez l'usineur aujourd'hui.
Carbu et pot, on verra demain !
C'EST OBLIGATOIRE
Sinon après une demi heure de TT tu te retrouve avec un puzzle
A+
Dan
