Ensuite voilà le vide entre le GB et la boîte à air :
#image2#
Sylvain a écrit :D'abbord une vue de l'avancée des travaux, y'en a qui doivent attendre dessus, les fans d'images (hein Doudou ;))
Ben c'est toujours intéressant car on peu voir les différences d'année en année entrent les divers modéles.
Et la bavette ?
ha wé il était tin !!!! 😄
un vide ?
ha bon :/
met une tof du GB ar de profil?
Pour le montage des garde-boue, j'ai repris ceux fournis en première monte pour le premier remontage, et surtout pour l'apprentissage ! Ils sont fissurés mais ça suffit pour le moment, quand je les aurai pétés, je mettrai les neufs !
Si tu vois passer sur Ebay ou les PAs des prothèses pour GdB AR n'hésite pas !
Sylvain a écrit :Alors, le point sur les travaux : j'ai pris mon courage à deux mains et ai envoyé mon épouse en courses, résultat, j'ai fabriqué mes joints d'embase, le haut-moteur est remonté, ça comprime moins qu'avant (!), mais ça ira, je suis à peu près au niveau de la moto de Michel, mais faut voir après le rodage.
Heureusement que ça tapait la culasse, sans ça je ne m'en serais pas rendu compte avant la casse moteur !
OK pour l'erreur de calcul, ça ne m'étonne pas, mais pouruoi est-ce que ça ne tapait pas il y a 5 semaines et que ça l'a fait ce week-end ? Je ne comprends pas...
Sylvain, tu parlais d’un point dur sur ta moto............dû à un mauvais calage du cylindre ?
Je vois bien avec le manuel de réparation, la procédure pour faire un bon calage. Mais comment mesure t’on ? On dirait que sur la photo, le gars fait ça un peu au pif, au mètre.
Pour info, le jeu pour le bloc 54 est de 0.3mm !
La honte...
Tranber a écrit :Je vois bien avec le manuel de réparation, la procédure pour faire un bon calage. Mais comment mesure t’on ? On dirait que sur la photo, le gars fait ça un peu au pif, au mètre.
Non non pas la honte !
Moi aussi je voudrais savoir comment on fait pour prendre la mesure correctement ??
Coût de la pièce : 2,45€.
Un boisseau qui ouvre à fond et un câble qui ne reste pas bloqué dans la poignée : ça n'a pas de prix !
Un concess m'avait sorti cette combine ...
doudou77 a écrit :c'est pas coté boisseau l'arrét de cable j'espére.... ;)
Ben si, entre la gaine et la vis de réglage du jeu, pourquoi ?
ha pardon, j'avais comrpis serre cable.... :P;)
C'est tout, et c'est le dernier épisode avant... je ne sais pas quand !
montage du bras et des amortisseurs, adaptation d'un caoutchouc de réglage de capot de bagnole pour le transformer en butée de béquille latérale.
Fin du chantier pour aujourd'hui, j'ai fait ça de 9 à 11h, de retour d'une garde pas reposante !
Au fait, pour plus tard : comment se montent la bavette et la plaque porte numéros ? Merci d'avance.
D'abord, la bavette. En principe il doit te rester les reliefs du GdB AR, tu dois pouvoir estimer les emplacements des trous de fixation, sachant que la bavette doit passer entre le moteur et le B O, et si je me rappelle bien, pour ne pas " refouler" elle doit dépasser, d'environ 5 cm., sous le BO.
Le cavalier porte n° !
Là c'est un peu une autre histoire. Bien sur en plus de faire passer le silent bloc du silencieux à l'intérieur, il faut le fixer au GdB.
Là 2 ou 3 hypothèses. Si tu regardes bien le morceaux de plastoc, il y à 4 fentes destinées à passer 2 sangles ( genre sangles de cale-pieds de vélo), pour fixer une chambre à air. Moi, ce que je verrais bien, on oublie la chambre à air qui suppose : 1) de crever, ça, c'est facile , mais aussi, 2) d'avoir tout le bordel nécessaire au gonflage...
Conserver l'option sangles pour les utiliser afin de fixer une trousse à outils mimnimale, mais solidement solidaire de la moto. Une BREMA ne passe pas dans l'espace utile du porte numéro.
Donc, solidariser le porte numéro du GdB Ar et conservant l'option sangle via des cales d'épaisseur.
Si je ne suis pas clair, tu peux me tel.
Michel
Par contre, quelqu'un a t'il des cotes, mêmes approximatives, de la bavette ?
la DTMX, l'AT2, le 50 de ma fille, mon 650, la 78 et le solex....coup de chance, la 79 est déjà sur la table d'auscultation et la 76 s'est pendue de dépit au plafond....
mais si personne n'a répondu d'ici demain, promis je ferai l'effort!!!!😄
Je peux te faire une photo ce W.E. avec les dimenssions ok sauf pour la longueur.
Tu prévois long et tu coupes 5 cm. sous le BO , et ça devrait aller ...
