BOITE VITESSE BLOC 541
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
Posté le 21-10-2008, à 21:38
Désolé je suis passé sur le bloc 54. Y a pas de bouchons en caoutchouc gris sur le bloc 541, c'est ça ?
Posté le 21-10-2008, à 22:01
Je sais pas, je connais pas le 54.
Le 541, j'en ai pas vu, mais je débute, un vrai connaisseur t'affranchira mieux que moi !
Posté le 21-10-2008, à 23:11
oui, parfois des bouchons au débouché des axes de fourchettes du coté droit du carter sous la platine d'embrayoir, mais c'est assez rare qu'ils y soient encore après 20 ou 30 ans...perso je n'en ai vu je crois qu'une seule fois...
par contre pas de ça sur les 541/542
2 ans plus tard...
158158 messages 2828 images
Posté le 26-04-2011, à 22:08
Bonjour à tous
j ai roulé ce week end  4 H avec mon 240 gs de  1981 et en rentrant par la route  j'ai un point mort en remontant les vitesses entre 2 ET 3  3 ET 4  Mais pas en decendant  que en montant
si quelqu un a la solution a ce probleme
merci d avance
LE BRETON NORMAND
Posté le 26-04-2011, à 22:18
fourchette d'attaque du barrillet de sélection hors cote....de mémoire 54.8mm max.... et sans doute cliquet à ressort de verrouillage des vitesses fatigué + axe des fourchettes usés...j'ai le même soucis entre 2 et 3 mais la flemme d'ouvrir le bloc...:confus:
Posté le 27-04-2011, à 21:40
Est il possible de resserrer cette fourchette dans l'étau pour quelle reprenne sa côte ?
Posté le 27-04-2011, à 21:44
Je vais faire gomene comme cela et apres demontage
A+
LE BRETON NORMAND
Posté le 27-04-2011, à 21:55
euhhh tu veux une réponse?? :hein::/:(
boite vitesse bloc 541
Posté le 27-04-2011, à 22:53
RE
C est en quelle matiere?
car j ai trouve dans l huile un bout de métal qui pourrai être un bout de cette pièce
A+
LE BRETON NORMAND
Posté le 27-04-2011, à 23:04
en acier .... sur le bloc 541/542 mais là, c'est le modèle 78 type 54
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
30 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 29 invités et 47 Robots d'exploration.
