MON NOUVEAU PROJET POUR 2011/2013...KTM 125 GS 1973 SACHS 6V
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 17-09-2011, à 11:26
mon nouveau projet pour 2011/2013...KTM 125 GS 1973 Sachs 6V
Posté le 17-09-2011, à 19:59
bon, pendant que les copains sont en train de picoler et de se faire iech à Chatelus ( :pleurs: ) j'ai un petit peu avancé.....j'ai sorti les roulements des moyeux, tcheu y'en a un paquet!!! 😳:hein:
rien que sur la roue arrière, y'en a 6!!!!!! 4 dans le moyeu lui même et 2 dans le porte couronne, tin, ça risque pas de bouger quand c'est neuf hein!!!
refection du filetage de l'axe de roue arrière,  préparation des tés avant envoi à l'époxy, refection d'une brasure sur la patte de maintien du tambour arrière....
ça suffit pour aujourd'hui...:)
Posté le 17-09-2011, à 20:05
Bien bossé le chef 🙂 Tu fait carrément une époxy sur les Tés, bien ça. Moi j'ai fait bombe car pas sur de trouver la bonne teinte en époxy  :/  ...
Posté le 17-09-2011, à 20:21
bah moi c'est simple, gris aluminio sur :
les tés
la barre de tambour arrière
cadre
bras oscillant
béquille
support moteur arrière
pas à se prendre le chou....
mais pour la mise en époxy, ce sera pour le mois prochain histoire d'étaler les dépenses.....
Posté le 20-09-2011, à 23:13
bon pour mon axe de porte couronne, je verrai plus tard.....finalement j'ai attaqué la restauration d'une paire de Marzocchi sans bonbonnes pour la 125/73....outch!!! là, y'a du taf, tout est détruit à l'intérieur, rongé par la rouille, je conserve juste les corps, les bouchons et les bagues de réglage des ressort et je reconstruit/refabrique tout le reste en adaptant la mécanique d'une paire d'AG1 HS...seul problème, usiner le fond du fût des amortos pour réussir à insérer le tube de laminage des AG1 en 24 de diamètre, en lieu et place du tube de 22 d'origine. ça va pas être simple cette affaire encore, mais le challenge m'excite...
(je sais, je suis un peu dingue...mais en même temps, je me soigne pas alors....😄)
Posté le 20-09-2011, à 23:16
Posté le 21-09-2011, à 07:47
Passer de 22 a 24 :hein: t'as pas peur que la toile soit un peu juste après 😳
Posté le 21-09-2011, à 08:17
non non, c'est calculé....le fût de l'amorto fait 32mm extérieur et 28 intérieur. C'est juste le fond de l'amorto qui est usiné à 22 pour centrer le tube de laminage. En mettant un tube de 24, il vient buter contre les bossages de centrage et ne descend pas au fond. Il me faut donc fraiser ces bossages de centrage de 22 à 24.
Je ferai des tofs ce soir, ce sera plus explicite....
Posté le 21-09-2011, à 09:07
ça me plait ce genre de travaux !
dans les itc c'est juste une bague rajouté, ya juste a la virer
Posté le 21-09-2011, à 09:08
bah vi, mais là...malheureusement non!!!
Posté le 21-09-2011, à 10:36
Je viens de comprendre que les Marzo sont des bi-tubes. :confus:
Faut dire que j'ai jamais ouvert un marzo, uniquement Ohlins, WP, Bielstein ou De Carbon ... :confus:
Et du coup, je comprend mieux l’adaptation pour ta 73 par l'ablation de la bonbonne.
Je ne voyais pas comment ça pouvait fonctionner. ;/
Posté le 21-09-2011, à 10:40
vi vi!!! je comprends mieux pourquoi....tu te posais tant de questions......;/
Posté le 25-09-2011, à 13:40
bon bah n'a bien bossé le père Dudu c'matin!!!! j'ai adapté une mécanique interne de Marzocchi AG sur des amortos sans bonbonnes. Le hic, c'est les chambres de laminages qui étaient en 22mm ainsi que les pistons alors que les AG sont en 24mm.
J'ai donc dû refabriquer pour le bas des chambres de laminage des bagues rapportées en 22mm brasés à l'argent de façon à ce que les chambres puissent s'emboîter dans les lamages de fond de fût. J'ai collé un coup de tour sur les sièges de clapets de surpression en 24 car ceux en 22mm étaient rongés par la rouille.
Je dois rendre hommage au boulot de Jean-Luc qui m'a réalésé des têtes d'amortos et refabriqué les tiges neuves en 12mm (au lieu de 10mm d'origine) et à Poulet qui m'a donné des restes d'amortos qui m'ont bien dépanné...
Les pistons d'AG coulissent bien dans leurs chambres modifiées. Les guides sont ceux d'une paire de GS680, plus longs donc qui guident mieux et je les ai réduits à 24mm au niveau de leur embase au lieu des 28mm  qui, sur les GS6.80 s'emboitent dans des chambres de 28mm
phase suivante, remontage complet après sablage, peinture et pose de joints neufs....
photos finales plus tard
Photo 1 en haut la chambre morte de 22, au milieu la chambre AG modifiée en bas la chambre AG d'origine.
Posté le 25-09-2011, à 16:05
voilà comment est fait le fond de l'amorto et la nécessité de ramener le diamètre de la chambre de 24 à 22 au niveau de l'insertion dans ce logement.
Posté le 25-09-2011, à 17:18
remontage complet à blanc...nickel, entraxe 330 mm, ça fonctionne correct pour le moment sans huile et sans joints.....sablage/peinture la semaine prochaine et il sera temps de passer à autre chose.....
Posté le 25-09-2011, à 18:02
Va passer pro de l'amorto l'père Dudu :clin: Joli boulot :)
Posté le 25-09-2011, à 18:38
bizarre, les photos postés sur la nouvelle version du site apparaissent en petit sur l'ancienne....:hein:
851851 messages 173173 images
Posté le 25-09-2011, à 19:01
surement pour t'inciter a utiliser la nouvelle mouture du site
et puis sur la version New look ,en cliquant sur les tofs ,elles apparaissent en grand ,sur une autre fenêtre
rectif :sa marche pas avec toutes les tofs
Posté le 25-09-2011, à 20:49
bin justement, je m'en sers....:)
794794 messages 112112 images
Posté le 25-09-2011, à 20:51
joli travail  pat  😎😎😎😎😎
le Kanari
Posté le 25-09-2011, à 21:32
R'ci!!  🙂
Posté le 25-09-2011, à 21:34
quelqu'un peut essayer de faire une réponse à partir de ce lien?? juste pour voir un truc...
ktmad.leguidevert.com/viewtopic.php?id=210...
Posté le 25-09-2011, à 21:47
test   👍  👍  👍  👍
Posté le 25-09-2011, à 21:59
impecc!!! lers photos passent en grand sur cette version.... 👍
Posté le 25-09-2011, à 22:02
Vi mais pô sur l'ancienne et les smileys type GV ne sont pas connus sur l'ancienne version Addict non plus...
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 32 Robots d'exploration.
