50 BRINKMANN RÉPLICA
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 07-04-2012, à 08:13
doudou77 a écrit :
T'es chiant c'est trop long....  😂  😂  ;)  ;)  ;)
mais c'est bo....  ❤️  😘
ah??? toi aussi tu trouves??? oué, il me tarde de la voir sur ses roues la pépette, mais y rame Gégé......lll 😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 07-04-2012, à 15:29
ben l'autre!!!! 🤭 d' abord MOSSIEUR !les cloches de paques ne m'ont pas envoyer les pieces qui me manquent et je convoque le soudeur lundi pour lui sonner les cloches 🤭  🤭
j'ai reçu un colis de chez ktmklassiker fr avec plein de belles choses 👍  merci MARTIN 👍
APRES la peinture prévue cette semaine le gros du boulot reste les roue 🤬  🤬  🤬
tiens une petite tof des amortos KONI pour la petite :|  :|  :|  mais faut refaire la peinture des ressort ça a merdé 🤬
50 BRINKMANN réplica
Posté le 09-04-2012, à 20:21
petites questions: 🤭
quelle quantité d'huile dans une ceriani de 35 droite de 77 et ou trouver des pieces pour le BING de type 84/28/100  😀
Posté le 09-04-2012, à 20:46
une piste
www.bingpower.de/forum/viewtopic.php?f=3&t...
monté sur hercules K125S 1978
Posté le 13-04-2012, à 08:03
Pour la Cériani droite de 77 , c'est 230 cc par tube . ;)
152152 messages
Posté le 13-04-2012, à 10:44
Tu as une fourche de GS ou MC  car c'est pas la même quantité sur un document KTM de 1977 si c'est les mêmes fourche Cériani
Posté le 13-04-2012, à 12:28
La Cériani cross 77 est à axe déporté , et là , c'est effectivement 270 cc par tube
Posté le 13-04-2012, à 21:08
oui c'est une 35 droite  😂  merci pour l'info 🤭
par contre !!! je viens de recuperer la moyeu avant chez le sableur et il est fendu   😜  😜
en plus en magnesium donc insoudable  🤬  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 😳
faut que j'en trouve un autre :cry:
j'ai recuperer ma selle et fais un montage a blanc avant peinture (reste encore quelque modif a faire)  ;)
ça commence a etre sympa 🙂
pour la fourche ,il me manque les spys qui arrivent cette semaine 😀
Posté le 14-04-2012, à 16:32
ça y est la cadre est fini , pret a peindre  🤭
lundi direction la carrosserie 😀
les supports de béquille sont en place 😎
par contre encore une surprise(vive le montage a blanc) la colonne de direction de la CERIANI est trop longue de 20 mm 🤬
et de ce fait je ne peus pas serrer les cuvettes a billes 😳
il doit y avoir plusieurs longueurs de colonne ou de cadre chez KTM :cry:
donc repassage chez le tourneur :/
Posté le 14-04-2012, à 17:39
ouais c'est bien le montage à blanc !!!
ya effectivement deux longueurs
mais c'est plutot les post 80/81 qui avaient la grande colonne donc sur les marzo
côtes du cadre 150 et 180mm (euh... qui font 30mm)
du coup ta fourche va ressortir des tés
Posté le 14-04-2012, à 18:46
Gégé, écoute ta messagerie de portable, j'ai un moyeu pour toi
Posté le 14-04-2012, à 22:10
Un grand merci patrick 👍
Posté le 14-04-2012, à 22:19
bah franchement, ça trainait dans les "ferrailles potentiellement utiles" donc.....autant que ça te serve et pi....ce sera ma modeste contribution à cette oeuvre d'art.... 👍
851851 messages 173173 images
Posté le 14-04-2012, à 22:27
comme quoi il ne faut jamais jeter une piece ,un jour ou l'autre sa dépanne toujours
j'ai adopter cette devise meme si sa encombre un peu les étagères
Posté le 14-04-2012, à 22:59
d'ailleurs à ce sujet, j'ai un piston de 175 KTM , personne n'a les pièces qui vont autour????  😄  😄
Posté le 18-04-2012, à 20:46
encore une galere 🤬  🤬  🤬
la colonne de direction est trop longue et les rectifieurs que je connais( nombreux) ne peuvent le faire car c'est une dimension a la con!!! 😡
diametre 26.5 mm
pas 24 filets au pouces
les machines modernes ne sont pas faites pour ce genre de truc 😳
donc je lance un SOS
JE RECHERCHE UNE COLONNE DE DIRECTION PLUS COURTE DE 20 MM
Je precise pour une CERIANI 😎  😎  😎
Posté le 18-04-2012, à 21:26
pourquoi rétrécir coté filet?  🤔
C'est pas possible en bas?  🤔
Au pire, perso, si pas faisable par le bas: tronçonnage, manchonnage, soudage.  😉
coupe, manchonne, resoude, passe au tour et basta!!! je l'ai fait sur une colonne de GS78 à une époque où je n'en trouvais plus....et elle tient toujours depuis 2004
et.........écoute ta messagerie de portable, tu devrais avoir ton colis demain
Posté le 18-04-2012, à 21:28
salaud Did'!!!  🤬  😄  toujours aussi rapide hein dans la même minute, mais devant moi!!!!!! non, par le bas pas possib' à cause de l'épaulement mahousse...
coupage, manchonnage, soudage, tournage( pour laisser passer la cuvette à billes)
Posté le 19-04-2012, à 20:52
le probleme est resolu ..... 😎 tronçonnage et insert puis soudure avec une petite passe au tour... 👍
merci les amis pour les conseils
PS: pour patrick; le moyeu est bien arrivé 😀  😀  😀
normalement je recupere le cadre demain ainsi que le reservoir chez le carrossier  😎
Posté le 19-04-2012, à 21:05
impec!!!  👍   pense à supprimer ton annonce... ça te va le moyeu?? c'est clair qu'il est pas neuf, mais je pense que ça devrait le faire... ;)
633633 messages 272272 images
Posté le 20-04-2012, à 00:01
d'ailleurs à ce sujet, j'ai un piston de 175 KTM , personne n'a les pièces qui vont 'huilel'autour????  😄  😄
Ton piston ,il est court ou il est long;le premier qui me répond ca dépend, je lui fait  polir mon réservoir de Ktm au papier et à l'huile.
Posté le 20-04-2012, à 00:07
je sais plus....faut que j'regarde...
Posté le 20-04-2012, à 19:50
le moyeu est en super etat  😀  😀  😀
merci patrick  👍
par contre du retard avec le peintre 🤬  🤬  🤬
je n'aurais le cadre que lundi 😜
Posté le 21-04-2012, à 19:49
ça avance, ça avance mais pas assez vite a mon gout   🤬
le probleme de l'axe de colonne est résolu ainsi que celui du moyeu avant et je recupere le cadre chez le carrossier lundi ou mardi   😀
a mon avis la moto ne sera pas prete pour felletin   mais j'y serais quand méme a papatte en spectateur pour jetter des pierres sur les 50 en spéciale   😳
en plus j'ai un gage de la part de JMO et j'ai a arroser mon anniv    😉
j'ai fini la fourche et j'ai reçu les totocollants   🤭
merci PLAN PLAN pour les autocollants ; ils sont superbes 👍
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
