50 BRINKMANN RÉPLICA
doudou77 a écrit :T'es chiant c'est trop long.... 😂 😂 ;) ;) ;)
mais c'est bo.... ❤️ 😘
ah??? toi aussi tu trouves??? oué, il me tarde de la voir sur ses roues la pépette, mais y rame Gégé......lll 😄 😄 😄 😄 😄
ben l'autre!!!! 🤭 d' abord MOSSIEUR !les cloches de paques ne m'ont pas envoyer les pieces qui me manquent et je convoque le soudeur lundi pour lui sonner les cloches 🤭 🤭
j'ai reçu un colis de chez ktmklassiker fr avec plein de belles choses 👍 merci MARTIN 👍
APRES la peinture prévue cette semaine le gros du boulot reste les roue 🤬 🤬 🤬
tiens une petite tof des amortos KONI pour la petite :| :| :| mais faut refaire la peinture des ressort ça a merdé 🤬
petites questions: 🤭
quelle quantité d'huile dans une ceriani de 35 droite de 77 et ou trouver des pieces pour le BING de type 84/28/100 😀
Pour la Cériani droite de 77 , c'est 230 cc par tube . ;)
GEDA83 a écrit :petites questions: 🤭
Tu as une fourche de GS ou MC car c'est pas la même quantité sur un document KTM de 1977 si c'est les mêmes fourche Cériani
La Cériani cross 77 est à axe déporté , et là , c'est effectivement 270 cc par tube
belgokatoche a écrit :Pour la Cériani droite de 77 , c'est 230 cc par tube . ;)
oui c'est une 35 droite 😂 merci pour l'info 🤭
par contre !!! je viens de recuperer la moyeu avant chez le sableur et il est fendu 😜 😜
en plus en magnesium donc insoudable 🤬 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 😳
faut que j'en trouve un autre :cry:
j'ai recuperer ma selle et fais un montage a blanc avant peinture (reste encore quelque modif a faire) ;)
ça commence a etre sympa 🙂
pour la fourche ,il me manque les spys qui arrivent cette semaine 😀
ça y est la cadre est fini , pret a peindre 🤭
lundi direction la carrosserie 😀
les supports de béquille sont en place 😎
par contre encore une surprise(vive le montage a blanc) la colonne de direction de la CERIANI est trop longue de 20 mm 🤬
et de ce fait je ne peus pas serrer les cuvettes a billes 😳
il doit y avoir plusieurs longueurs de colonne ou de cadre chez KTM :cry:
donc repassage chez le tourneur :/
ouais c'est bien le montage à blanc !!!
ya effectivement deux longueurs
mais c'est plutot les post 80/81 qui avaient la grande colonne donc sur les marzo
côtes du cadre 150 et 180mm (euh... qui font 30mm)
du coup ta fourche va ressortir des tés
GEDA83 a écrit :ça y est la cadre est fini , pret a peindre 🤭
Gégé, écoute ta messagerie de portable, j'ai un moyeu pour toi
Un grand merci patrick 👍
bah franchement, ça trainait dans les "ferrailles potentiellement utiles" donc.....autant que ça te serve et pi....ce sera ma modeste contribution à cette oeuvre d'art.... 👍
comme quoi il ne faut jamais jeter une piece ,un jour ou l'autre sa dépanne toujours
j'ai adopter cette devise meme si sa encombre un peu les étagères
d'ailleurs à ce sujet, j'ai un piston de 175 KTM , personne n'a les pièces qui vont autour???? 😄 😄
encore une galere 🤬 🤬 🤬
la colonne de direction est trop longue et les rectifieurs que je connais( nombreux) ne peuvent le faire car c'est une dimension a la con!!! 😡
diametre 26.5 mm
pas 24 filets au pouces
les machines modernes ne sont pas faites pour ce genre de truc 😳
donc je lance un SOS
JE RECHERCHE UNE COLONNE DE DIRECTION PLUS COURTE DE 20 MM
Je precise pour une CERIANI 😎 😎 😎
diametre 26.5 mm
pourquoi rétrécir coté filet? 🤔
C'est pas possible en bas? 🤔
Au pire, perso, si pas faisable par le bas: tronçonnage, manchonnage, soudage. 😉
coupe, manchonne, resoude, passe au tour et basta!!! je l'ai fait sur une colonne de GS78 à une époque où je n'en trouvais plus....et elle tient toujours depuis 2004
et.........écoute ta messagerie de portable, tu devrais avoir ton colis demain
salaud Did'!!! 🤬 😄 toujours aussi rapide hein dans la même minute, mais devant moi!!!!!! non, par le bas pas possib' à cause de l'épaulement mahousse...
coupage, manchonnage, soudage, tournage( pour laisser passer la cuvette à billes)
le probleme est resolu ..... 😎 tronçonnage et insert puis soudure avec une petite passe au tour... 👍
merci les amis pour les conseils
PS: pour patrick; le moyeu est bien arrivé 😀 😀 😀
normalement je recupere le cadre demain ainsi que le reservoir chez le carrossier 😎
impec!!! 👍 pense à supprimer ton annonce... ça te va le moyeu?? c'est clair qu'il est pas neuf, mais je pense que ça devrait le faire... ;)
endurovintage a écrit :d'ailleurs à ce sujet, j'ai un piston de 175 KTM , personne n'a les pièces qui vont 'huilel'autour???? 😄 😄
Ton piston ,il est court ou il est long;le premier qui me répond ca dépend, je lui fait polir mon réservoir de Ktm au papier et à l'huile.
je sais plus....faut que j'regarde...
le moyeu est en super etat 😀 😀 😀
merci patrick 👍
par contre du retard avec le peintre 🤬 🤬 🤬
je n'aurais le cadre que lundi 😜
merci patrick 👍
ça avance, ça avance mais pas assez vite a mon gout 🤬
le probleme de l'axe de colonne est résolu ainsi que celui du moyeu avant et je recupere le cadre chez le carrossier lundi ou mardi 😀
a mon avis la moto ne sera pas prete pour felletin mais j'y serais quand méme a papatte en spectateur pour jetter des pierres sur les 50 en spéciale 😳
en plus j'ai un gage de la part de JMO et j'ai a arroser mon anniv 😉
j'ai fini la fourche et j'ai reçu les totocollants 🤭
merci PLAN PLAN pour les autocollants ; ils sont superbes 👍
