RESTAURATION KTM 125 RV 1980
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
37 ans128128 messages 100100 images
Posté le 16-06-2013, à 17:44
salut, aujourd'hui j'ai remonté le bas moteur
restauration KTM 125 RV 1980
et j'ai remplacé les roulements de bras oscillant
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Posté le 18-06-2013, à 20:33
salut, ce soir j'ai reposé l'embrayage, et le haut moteur
est ce qu'il y aurait un joint deriere la vis helicoîdale?
et est ce que vous saurez me dire ou vont ces 2 joints torique fournit dans la pochette de joints de chez martin??
Posté le 18-06-2013, à 20:46
C'est pas les toriques de sortie de boite???
Posté le 18-06-2013, à 20:48
là, c'est difficile à dire sans les dimensions...joint de commande d'embrayage?? joint prévu pour la pompe à eau?? joint d'arbre de psb??
Posté le 18-06-2013, à 20:53
ben l'arbre de psb c'est un spi, donc non, pompe a eau c'est possible car je pense que ces pochettes sont complétées pour convenir a plusieurs année.. et est ce que vous savez si il y a un joint deriere la vis hélicoîdale?
Posté le 18-06-2013, à 22:07
bon ben excusez moi les gars!!! c'est bien le torique sortie de boite! et l'autre c'est celui du coté de la vis hélicoïdale! j'ai été voir sur la parts list comxa.. merci quand meme de vos réactions rapide! mais il faut quand meme dire ce qui y est, c'est un peu compliqué la mecanique ktm par rapport a une jap'.  👍
Posté le 19-06-2013, à 21:59
Salut, ce soir pose de l'allumage, et je vais me débrouiller pour trouver un soufflet pour la platine d'embrayage car il n'y en avait pas.
Posté le 20-06-2013, à 18:54
salut, ça y est j'ai fouillé un peu au boulot et j'ai trouvé un bout de caoutchouc pour le soufflet, comment dire, nikel!
et enfin je l'ai remontée!
Posté le 20-06-2013, à 19:56
tchieu!!! super propre comme boulot!!! bravo!!!  👍  👍  👍
Posté le 20-06-2013, à 19:59
merci, mais ça aurait été encore plus propre si j'avais pas oublié de sabler la platine!!! mais bon ça ira comme ça!
Posté le 20-06-2013, à 20:47
Quand tu part avec ta brèle et que tu reviens avec, sans corde (ou sangle), on peut dire que la resto est correcte  !
Bien sûr avec un podium en plus, c'est le Nirvana, mais nous sommes , dans l'ensemble, faut êt' raisonnable
Bonne poursuite..
Posté le 20-06-2013, à 21:02
j'espere bien qu'elle finirat les manches!!! sinon j'ai mon mulet, un 125 YZ de 81...
Posté le 21-06-2013, à 17:01
Ajourd'hui j'ai réparé ma boite a air qui avait vrément souffert!!! soudure plastique
et je l'ai posée
et j'ai terminé le moteur
Posté le 21-06-2013, à 18:25
 😉  tu vas nous en dire plus sur la soudure plastique hein dit ?  😉
j'ai une réservoir qu'a un trou et je ne sais que faire...
bo boulot en tout cas !!!
Posté le 21-06-2013, à 19:42
Trés belle resto  👍  👍
Posté le 22-06-2013, à 13:42
Merci, alors pour la soudure plastique il suffit de trouver un morceau du meme plastique que l élément a réparer et de chauffer celui ci, et de fondre le morcean au fer a souder, il fauu essayer plusieur plastique, vous allez voir s il est omogene ou pas. Pour un reservoir il y a des chance que ce ne soit pa facile a trouver, et ensuite si c est faît il faut que ce soit bien étanche! Cela risque de ne pas etre facile! Bonne chance martin! 😂a
Posté le 22-06-2013, à 13:44
... t'avais pas plus simple  😄  😄
la galère !
Posté le 22-06-2013, à 13:57
Pour te dire moi j ai fait simple j ai récupéré un couvercle de bidon et je l ai soudé c est tout! Y a pas plus simple!  👍
Posté le 29-06-2013, à 11:52
salut, alors j'ai reçut un garde boue ar trouvé sur leboncoin, mais en fait je suis déçut car je trouve qu'il ne fait pas du tout origine! j'ai donc eu une idée de génie  👍 j'ai redécoupé mon ancien, enfin la suite en image...
celui trouvé sur leboncoin...
celui qui était sur la moto a l'achat...
après quelques découpes...
après découpes et décapage au white spirit!
et la moto d'origine
alors? vous préférez celui trouvé sur leboncoin? ou le "fait maison", sachant qu'il y a encore du taf dessus, boucher des trous, le fixer.. et de la soudure plastique!
Posté le 29-06-2013, à 12:00
Et si, il est d'origine ... mais en 76 et 77.  🙂
Dans quel état est-il?
Posté le 29-06-2013, à 12:09
oui oui je sais bien, le vendeur me l'a dit, mais je le voyait mieu que ça! oui il est en assez bonne état
Posté le 01-07-2013, à 21:47
lequel vous préférez???
Posté le 01-07-2013, à 21:51
celui là ! donc ta modif, le 77 c'est pas "génial"
Posté le 01-07-2013, à 21:55
Sans hésiter, la version "maison"  🙂
Posté le 01-07-2013, à 22:10
Je dois avoir un cache latéral, mais droite ou gauche j'y sais pu !
