RESTAURATION KTM 125 RV 1980
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
salut, ce soir j'ai reposé l'embrayage, et le haut moteur
est ce qu'il y aurait un joint deriere la vis helicoîdale?
et est ce que vous saurez me dire ou vont ces 2 joints torique fournit dans la pochette de joints de chez martin??
C'est pas les toriques de sortie de boite???
mx-max a écrit :salut, ce soir j'ai reposé l'embrayage, et le haut moteur
là, c'est difficile à dire sans les dimensions...joint de commande d'embrayage?? joint prévu pour la pompe à eau?? joint d'arbre de psb??
ben l'arbre de psb c'est un spi, donc non, pompe a eau c'est possible car je pense que ces pochettes sont complétées pour convenir a plusieurs année.. et est ce que vous savez si il y a un joint deriere la vis hélicoîdale?
bon ben excusez moi les gars!!! c'est bien le torique sortie de boite! et l'autre c'est celui du coté de la vis hélicoïdale! j'ai été voir sur la parts list comxa.. merci quand meme de vos réactions rapide! mais il faut quand meme dire ce qui y est, c'est un peu compliqué la mecanique ktm par rapport a une jap'. 👍
Salut, ce soir pose de l'allumage, et je vais me débrouiller pour trouver un soufflet pour la platine d'embrayage car il n'y en avait pas.
salut, ça y est j'ai fouillé un peu au boulot et j'ai trouvé un bout de caoutchouc pour le soufflet, comment dire, nikel!
et enfin je l'ai remontée!
tchieu!!! super propre comme boulot!!! bravo!!! 👍 👍 👍
merci, mais ça aurait été encore plus propre si j'avais pas oublié de sabler la platine!!! mais bon ça ira comme ça!
Quand tu part avec ta brèle et que tu reviens avec, sans corde (ou sangle), on peut dire que la resto est correcte !
Bien sûr avec un podium en plus, c'est le Nirvana, mais nous sommes , dans l'ensemble, faut êt' raisonnable
Bonne poursuite..
Bonne poursuite..
j'espere bien qu'elle finirat les manches!!! sinon j'ai mon mulet, un 125 YZ de 81...
Ajourd'hui j'ai réparé ma boite a air qui avait vrément souffert!!! soudure plastique
et je l'ai posée
et j'ai terminé le moteur
et je l'ai posée
😉 tu vas nous en dire plus sur la soudure plastique hein dit ? 😉
j'ai une réservoir qu'a un trou et je ne sais que faire...
bo boulot en tout cas !!!
Trés belle resto 👍 👍
Merci, alors pour la soudure plastique il suffit de trouver un morceau du meme plastique que l élément a réparer et de chauffer celui ci, et de fondre le morcean au fer a souder, il fauu essayer plusieur plastique, vous allez voir s il est omogene ou pas. Pour un reservoir il y a des chance que ce ne soit pa facile a trouver, et ensuite si c est faît il faut que ce soit bien étanche! Cela risque de ne pas etre facile! Bonne chance martin! 😂a
... t'avais pas plus simple 😄 😄
la galère !
la galère !
Pour te dire moi j ai fait simple j ai récupéré un couvercle de bidon et je l ai soudé c est tout! Y a pas plus simple! 👍
salut, alors j'ai reçut un garde boue ar trouvé sur leboncoin, mais en fait je suis déçut car je trouve qu'il ne fait pas du tout origine! j'ai donc eu une idée de génie 👍 j'ai redécoupé mon ancien, enfin la suite en image...
celui trouvé sur leboncoin...
celui qui était sur la moto a l'achat...
après quelques découpes...
après découpes et décapage au white spirit!
et la moto d'origine
alors? vous préférez celui trouvé sur leboncoin? ou le "fait maison", sachant qu'il y a encore du taf dessus, boucher des trous, le fixer.. et de la soudure plastique!
oui oui je sais bien, le vendeur me l'a dit, mais je le voyait mieu que ça! oui il est en assez bonne état
lequel vous préférez???
celui là ! donc ta modif, le 77 c'est pas "génial"
Sans hésiter, la version "maison" 🙂
Je dois avoir un cache latéral, mais droite ou gauche j'y sais pu !
