GROS POUMON POUR PETITS BRAS. UN GROTAX ... ENFIN!!
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 30-06-2013, à 12:27
ahh OK, vanne de "freinage" donc...
Posté le 30-06-2013, à 16:37
En haut, l'émulsion et en bas, à bombonne sur flexible.  😀
Gros poumon pour petits bras. Un GROTAX ... enfin!!
Il y a comme une petite différence. :clin:
Posté le 30-06-2013, à 17:54
longueur de la plage de réglages mais aussi orientation de la sortie flexible on dirait
Posté le 30-06-2013, à 21:55
Oui, forme et Ø différent. Sur l'émulsion, c'est un taraudage de Ø4 (vis chc), sur un usinage légèrement incliné. Sur le "remote réservoir", il y a un lamage perpendiculaire au corps et un taraudage Ø10x100, pour la vis du banjo.
Dès que j'ai la clé à ergots, j'ouvre l'émulsion.  ;)
Posté le 01-07-2013, à 20:39
Dépose de la rotule inférieure d'amorto.  😀
C'est une rotule standard, 15x26x9, trouvable à partir de 4€. Elle est enchâssée dans une bague plus large, mais très fine (1mm).
Pour la sortir sans abimer la bague ... ça va être coton.  :(
À moins que l'ensemble soit encore dispo ... à pas trop cher. 🙄
Posté le 01-07-2013, à 22:24
Mhhh tellement fin que ça doit pas être fastoche à tourner ça.... 😳
Posté le 01-07-2013, à 22:39
Le plus chiant est le chanfrein, il ne laisse aucune surface d'appui plan!!
J'ai fais un tour chez un concess John Deere, pour le flexible. Il y a deux ans, pour un flexible de groupe hydraulique, il prenait 25€, et là, il m'annonce mini 50€!!! INFLATION!!  🤬
Posté le 04-07-2013, à 20:31
Mumuse!!
375375 messages 8787 images
Posté le 04-07-2013, à 20:34
Posté le 05-07-2013, à 08:52
l'épaulement de tes pièces 1 doit avoir un diametre exter plus petit que le diamètre inter de la pièce 5 à droite et de la tête d'amorto à gauche, sinon, ça "rotulera pas des masses non???
Posté le 05-07-2013, à 09:38
y en a qui chipotte  😄  😄  😄
Posté le 05-07-2013, à 11:10
 😉  ça rotule, effectivement pas des masses; monsieur le chipoteur  😡   🙂
Ø22 épaulement de la bague pour Ø23 du logement.  🤬
Posté le 05-07-2013, à 11:20
je sais....mais bon... 😳
Posté le 05-07-2013, à 14:05
Question: que signifient les indications portées sur le ressort d'un amorto WP?  🤔
J'ai un 56-260.
Pour le 260, ça serait la longueur, mais le 56? raideur? dans quelle unité?  🤔
Posté le 05-07-2013, à 14:55
 😳  🤔  🤔  aucune idée!!!!!!!!  😳
Posté le 05-07-2013, à 16:12
Normalement ce serait la constante de raideur du ressort 56 = 5,6 kg/mm. Mais attention, certains ressorts sont progressifs et ont donc une constante qui varie entre 2 valeurs, je crois qu'ils indiquent dans ce cas seulement la valeur basse (genre 56 pour 5,6-8,9).
Posté le 05-07-2013, à 17:10
Oki,  😀  J'ai pensé à ça, mais en N/mm soit 5,7kg/mm.
Les valeurs qui ressortent, dans les discussions, tournent autour de 7 (kg/mm??) et plus. Du coup ça parait peu pour Bertha.
Il est évident que la géométrie de la suspension intervient et comme elle est quasi identique sur l'ensemble des KTM de l'époque. La variable d'ajustement reste le ressort.  🤔
Il y a des sites avec des calculateur de ressort. La plupart parlent de raideur en kg/mm.
J'aurais aimé mettre la main sur une doc WP de l'époque (1982-84). Pour l'instant, nada, rien trouvé. :|
Posté le 05-07-2013, à 18:36
Rigidité progressive, c'est du domaine des préliminaires non ?
J'm'ai gourré de forum ?
Désolé !
Posté le 05-07-2013, à 19:47
j'ai longuement parler avec un gars qui me disait que la seule suspension dégressive
c'était le Pro Lever
(pour le ressort je ne sais pas)
il paraitrait que c'est idéal pour le sable, d'où le Touquet
Posté le 05-07-2013, à 20:02
Et pour la rotule? t'as quelque chose? Ce WE, je m'attaque à la sortir... la rotule, bande de père vert.  👍
Faut peut-être voir, directement avec Donerre. Pour le flexible, j'ai pas encore trouvé sous les 50€. C'est pas le montant en soi qui m’effraie, mais s'il est possible de gratter 15 voir 20 roros par-ci par-là, c'est une paire de boots neuves, au bout.  😳
Posté le 06-07-2013, à 19:47
Petit tour au garage, histoire de vérifier deux, trois bricoles.  😀
J'ai deux ressorts à dispo. L'un d'eux porte un marquage, 56-280 (et non 56-260 comme dit avant), l'autre, celui monté n'en a pas.
Chez Donerre, il y a, en ligne, un calculateur de ressort, à partir de ses dimensions.
Calcul ressort
Je fais un contrôle du ressort marqué.
Ht=280
Ø ext = 82mm
Ø du fil = 11mm
Nb de spires = 9
Le résultat à partir du site, donné en N/mm, 54N/mm soit +- 5,5kg/mm. On est pas loin de l'indication portée sur le ressort.
Je fais la même manip pour le ressort qui équipe la bécane:
Ht = 270
Ø ext = 85
Ø du fil = 12
Nb de spires = 9
J'obtiens 71N/mm, soit 7,2kg/mm. Ça me parait peu pour Bertha, surtout avec ce quelle aura sur le dos.  🙄
Posté le 06-07-2013, à 23:31
là...on rentre dans le très technique!!!! la raideur du ressort, je me suis jamais vraiment posé la question... 😳
Posté le 07-07-2013, à 19:49
Mon soudeur n'étant pas disponible, je patience en dépouillant les périphériques.  🙄
J'ai récupéré des infos concernant le régulateur/redresseur équipant la brêle. Encore une fois, celui en place n'est pas d'origine.
L'origine:
Posté le 07-07-2013, à 23:02
le tien, c'est un de pégaso??
Posté le 08-07-2013, à 00:04
Les camions ? Normal, sur une ktm ! 😄
41 connectés : 1 membres : Marc, 40 invités et 28 Robots d'exploration.
