ploermel78 a écrit :Faut dire aussi que le d'jeunes ne dispose pas forcément des m² nécessaires pour se fanstasmer le Yoshimura Racinge Product Corp y Tuti Fruti !
C'est vrai : je ne peux poncer mon réservoir, posé sur l'établi, qu'avec le guidon dans le dos, c'est dire l'espace pour circuler !
" Lorsqu'il y a volonté, il y a un chemin " !
Ah juste un important consil avant que tu ne remontes tes roues...Afin de ne pas péter connement tes fourreaux 😂n serre d'abord l'axe de roue, pis après seulement on serre les ch'tits écous (2 par fourreau), pis on les serres juste ce qu'il faut mais surtout pas trop, pis commes ils sont équipés nylstop ils vont pô se barrer....Si tu souques tu pètes tout!!!!!
Rentrer la boite à air avant le moteur, sans trop la fixer...
Tranber a écrit :..........................As tu fait faire un traitement sur l'écrou et la rondelle tous les deux aluminium ?
Encore bravo !!
doudou77 a écrit :
........................Ploermel a vu juste. Tite brosse a reluir.. polir ! Et hop.
Si j'avais su. Moi aussi j'ai poncé mes piéces alu mais j'ai voulu aller plus loin et j'ai fait faire une anodisation incolore.
Pas trés satisfaisant !! :(
Encore bravo !!
Faut voir quand méme dans le temps....
L'alu s'oxyde trés trés bien ....
Bon les valeurs de déport!!!!! J'ai fini de faire joujou avec mes jeux de cales et mon niveau laser....
Roue av côté tambour y'a 15mm de déport
côté autre 20mm
Roue ar Côté couronne (entre jante et exter couronne comprise) 56mm
côté autre (entre jante et moyeux) 15mm
Bon ça ce sont les valeurs sur mes roues avec une couronne en 520, épaisseur 6mm donc vraisemblablement un déport de roue ar coté tambour de 50mm sans la couronne (mais avec le tambour) ;)
Valeurs données en tenant compte de l'approximation de mes moyens de mesure (pas d'unité de métrologie at home), de l'approximation de ma vue (si si passé 40 piges ça baisse...j'ai dit la VUE!!!).....
Fred a écrit :(si si passé 40 piges ça baisse...j'ai dit la VUE!!!).....
Ca commence comme ça, ensuite, gravité aidant, le reste descend aussi...
Morning glory, es-tu là ?!
Je ne m'appelle pô Rocco!! ;).....Pis comme disait Coluche..."C'est pô ceux qu'on les plus grandes oreilles qu'entendent le mieux" 😄 😄 😄
Logique, il n'a pas plus de sang à y mettre que nous, mais le vérin est plus gros !
Pour ton pif c'est pô grâve t'es pô douanier!!!
C'est vrai que là, Doudou va pas être content, et le modo, encore moins !
Quand il rentre, je mets de boules Quiès !
Le modériste rentre dans une semaine, d'ici là, les conneries sauront été enfouies.
patatwin a écrit :Oui, mais c'est gênant quand je mets un casque de route, si je fais pas gaffe et que le heaume n'est pas à la forme idéale, je m'arrache le tarbouif avec le micro de l'intercom ! Vécu !
Mouarf !!!
Laisse tomber chui Mdr a chaque fois !
Fred a écrit :Jôli, Doudou!!!
côté autre 20mm
MERKI !!!!!!
La question s'entend : " Elle roule quand, avec de n° de course dessus " ?
Bien sûr !
