<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 21-08-2008, à 16:58
ploermel78 a écrit :
Faut dire aussi que le d'jeunes ne dispose pas forcément des m² nécessaires pour se fanstasmer le Yoshimura Racinge  Product Corp y Tuti Fruti !
C'est vrai : je ne peux poncer mon réservoir, posé sur l'établi,  qu'avec le guidon dans le dos, c'est dire l'espace pour circuler !
Posté le 21-08-2008, à 17:11
'Fucius l'a dit !
" Lorsqu'il y a volonté, il y a un chemin " !
Posté le 21-08-2008, à 17:46
ca commence a ressembler a un truc....
Posté le 21-08-2008, à 17:55
Trèèèès bôôô...
Ah juste un important consil avant que tu ne remontes tes roues...Afin de ne pas péter connement tes fourreaux 😂n serre d'abord l'axe de roue, pis après seulement on serre les ch'tits écous (2 par fourreau), pis on les serres juste ce qu'il faut  mais surtout pas trop, pis commes ils sont équipés nylstop ils vont pô se barrer....Si tu souques tu pètes tout!!!!!
Posté le 21-08-2008, à 19:19
Un autre truc tout con !
Rentrer la boite à air avant le moteur, sans trop la fixer...
Posté le 21-08-2008, à 20:40
Ah, tiens...
Posté le 21-08-2008, à 22:03
Tranber a écrit :
..........................As tu fait faire un traitement sur l'écrou et la rondelle tous les deux aluminium ?
Encore bravo !!
doudou77 a écrit :
........................Ploermel a vu juste. Tite brosse a reluir.. polir ! Et hop.
Si j'avais su. Moi aussi j'ai poncé mes piéces alu mais j'ai voulu aller plus loin et j'ai fait faire une anodisation incolore.
Pas trés satisfaisant !! :(
Posté le 21-08-2008, à 22:18
Encore bravo !!
Faut voir quand méme dans le temps....
L'alu s'oxyde trés trés bien ....
Posté le 21-08-2008, à 22:37
Oui, mais après ça s'entretient facilement..
Posté le 22-08-2008, à 18:51
Ca va étre une de mes préférées....
Posté le 23-08-2008, à 11:53
Jôli, Doudou!!!
Bon les valeurs de déport!!!!! J'ai fini de faire joujou avec mes jeux de cales et mon niveau laser....
Roue av côté tambour y'a 15mm de déport
             côté autre           20mm
Roue ar Côté couronne (entre jante et exter couronne comprise) 56mm
             côté autre       (entre jante et moyeux)        15mm
Bon ça ce sont les valeurs sur mes roues avec une couronne en 520, épaisseur 6mm donc vraisemblablement un déport de roue ar coté tambour de 50mm sans la couronne (mais avec le tambour) ;)
Valeurs données en tenant compte de l'approximation de mes moyens de mesure (pas d'unité de métrologie at home), de l'approximation de ma vue (si si passé 40 piges ça baisse...j'ai dit la VUE!!!).....
Posté le 23-08-2008, à 12:05
Ca commence comme ça, ensuite, gravité aidant, le reste descend aussi...
Morning glory, es-tu là ?!
Posté le 23-08-2008, à 12:09
Morning glory toujours!!!! Mais quand j'étais jeune c'était un sacré morceau de chêne que je ne pouvais pas plier....et demain  ce sera sans doute un sacré barreau d'acier que je pourrais à peine ceintrer....moralité en vieillissant on prend une sacrée force dans les poignets.....
Posté le 23-08-2008, à 12:23
Tant mieux pour toi !
Posté le 23-08-2008, à 12:28
Je ne m'appelle pô Rocco!! ;).....Pis comme disait Coluche..."C'est pô ceux qu'on les plus grandes oreilles qu'entendent le mieux" 😄 😄 😄
Posté le 23-08-2008, à 12:31
Je sais, j'ai un grand pif, et pas un pet de flair !
Posté le 23-08-2008, à 12:35
Pis Rocco, malgré sa dotation peu commune et sa brillante carrière, il disait une fois sur une interview, que ça marchait pas à la commande chez lui, que parfois fallait être très patient...
Logique, il n'a pas plus de sang à y mettre que nous, mais le vérin est plus gros !
Posté le 23-08-2008, à 12:38
On va complêtement pourrir le post de ce pôvre Doudou!!!! Le modo qui ne devrait plus tarder à se pointer va faire les gros yeux....
Pour ton pif c'est pô grâve t'es pô douanier!!!
Posté le 23-08-2008, à 12:42
Oui, mais c'est gênant quand je mets un casque de route, si je fais pas gaffe et que le heaume n'est pas à la forme idéale, je m'arrache le tarbouif avec le micro de l'intercom ! Vécu !
C'est vrai que là, Doudou va pas être content, et le modo, encore moins !
Quand il rentre, je mets de boules Quiès !
Posté le 23-08-2008, à 12:49
Et puis, pour en revenir à vos disgression Sifrèdiques, faut pas oublier que tout ce qui ne rentre pas, c'est gâché !
Le modériste rentre dans une semaine, d'ici là, les conneries sauront été enfouies.
Posté le 23-08-2008, à 13:51
Comme dirais le charcutier, il m'en reste 5cm j'vous l'met aussi!!! 😄 😄 😄
Posté le 23-08-2008, à 14:50
Exactement !
Posté le 23-08-2008, à 16:16
Mouarf !!!
Laisse tomber chui Mdr a chaque fois !
Posté le 23-08-2008, à 17:35
Fred a écrit :
Jôli, Doudou!!!
             côté autre           20mm
MERKI !!!!!!
Posté le 23-08-2008, à 19:05
Bon, cette " 79", elle roule  quand ?
La question s'entend : " Elle roule quand, avec de n° de course dessus " ?
Bien sûr !
26 connectés : 1 membres : JMC44, 25 invités et 23 Robots d'exploration.
