ploermel78 a écrit :Bon, cette " 79", elle roule quand ?
La question s'entend : " Elle roule quand, avec de n° de course dessus " ?
Bien sûr !
houuuuuuuuuuuuuuuu !!!!
c'est ki fo voirrrrrr !
sur qu'elle aurat des numéros de course
mais quand....
tin tin tin !!!!!
Ca laise 8/10 semaines pour terminer la bête .
ploermel78 a écrit :Beauval, pour voir ???
hem....
c cho ca !
Plus toutes les démarches pour la licence !
T'en fais pas, il m'a fait le coup aussi !
Tu peux toujours planifier une visite au team à Beauval ...
ploermel78 a écrit :Bon, effectivement, c'est bien partit, mais il reste du boulôt !
a peine...
doudou77 a écrit :
a peine...
Une fois que t'auras rentré le bouilleur dans le cadre ce ne sera plus que de la gnognotte.....Woui pasque le lascard, bin s'il sort facile de son environnement tubulaire, il n'y retourne pas de la même manière....
C'est kwa tes amortos????
Fred a écrit :OK! Bien!!!
Vi des zidro.
A renover et j'ai toutes les piéces qui vont.
Mouarf, vi 83 la Elba ! Le dis pas au patron, il va me crucifier.
Ce sidi, chuis a la recherche de la plaque qui va bien.
doudou77 a écrit :
Vi des zidro.
J'ai aussi des coté des AG2 et des AG4 à renover
On verra plus tard ce qui va bien le mieux....
doudou77 a écrit :
Vi des zidro.
Pour la plaque, y'en a une sur Ebay, mais à 40€ le bout je décline......
cgi.ebay.fr/plaque-phare-KTM-GS125-GS-125_...
Par contre à l'issue ils étaient à refaire, ce qui la moindre des choses.
yen a pu sur la meule
bisoux d'avance.
C'est souvent taillé un peu court d'origine.
patatwin a écrit :Ouh alors là, c'est pas dur : fais comme moi, coupe ça à la louche, avec l'objectif avoué de protéger au maximum les organes, sans que ça se prenne dans la chaîne.
certes certes....
mais comme je fais pil poil d'origine a la longueur de vis prés....
Aprés je ferai semblant d'avoir le kit usine kivabien !
Mouarf !
Je ferais des tofs ce soir....
Je rejoint les copains quant à l'adaptation.
Il ne s'agit que d'une bavette qu'on peut tailler dans n'importe quel matériel bienveillant .
Juste j'ajouterais une notion subtile de souplesse, et de rigidité ( stop ! Le modéro nous regarde...), qui m'incite à penser que le support koutchouc d'origine est sans doute la meilleure option.
Donc nous avons le " patron", reste à trouver le support. Deux pistes !
Chez Leroy Merlin,
est proposé des rectangle sde caoutchouc /nylon équivalen tà l'épaisseur près mais un peu court dans la longueur. Mais l'idée est là.
Je crois qu'il faut fouiller du côté des aménageurs de locaux industriels . La plus part de vos dealers en pieces motos ont des comptoirs recouverts de cette sorte de revetement moitié caoutchouc, qui permet de poser des pièces lourdes et contondantes sans marquer la surface.
J'y avait penser pour recouvrir mon plan de travail ( mais non, pas la cuisine...), mais j'avoue ne pas avoir pousser la recherche plus loin que le dérivatif vital apporté par ce sujet lors d'une réunion marathon laxative.
Si l'un d'entre vous trouve le fournisseur, et/ou la formule, merci de le faire savoir à l'Humanité ( réduite au bricoleurs du dimanche...) .
Donc je peux photocopier la piece d'origine ( A3) et la poster.
doudou77 a écrit :
certes certes....
Mouarf !
Ca tombe bien j'en ai une sous la main , je l'ai scanné mais trop longue , je te joins le scan et les dimensions
longueur totale 36 cm
plus grande largeur 22 cm
plus petite largeur 13 cm
rétrécissement largeur de 20 à 18 cm
Je sais c'est pas trop clair mais une photocopie en A3 serait le mieux
Si t'as besoin d'autres infos n'hésite pas
PS c'est une bavette montée sur un 125 KTM de 1980
Attention cependzant au sens, la photo est présentée à l'envers, ( haut en bas) et droite gauche.
La partie rétrécie se situe à droite pour la chaine et les accessoires alentour.
