<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 30-11-2013, à 19:31
cool!!! mets de coté si ça te dérange pas....merciiiiiiiiiiii  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 01-12-2013, à 14:33
Je te le mets en boite pret pour l'expédition  😎
Posté le 01-12-2013, à 15:41
bon, comme tu veux JP, merci beaucoup, je zyeute les FP et te renvoie ça.  👍  👍  👍
Posté le 01-12-2013, à 18:03
Demande moi je suis un pro depuis le temps que j'ai recours aleurs services  😄  😄  😄
compte 10 e et je te donne une jolie paire de leviers verts en plastique ,un grand classique de l'époque qui t'évitera quelques déboires suite a ton élan d'optimisme sur le gros rocher de la carriére  👍
ces leviers  j'en ai donné a tout le monde  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 01-12-2013, à 19:06
?????????? des leviers en plastique??? ça tient le coup ça?? 😳  😳  😳
443443 messages 165165 images
Posté le 01-12-2013, à 19:13
C'était la mode dans les années 80, mais c'est antimécanique.
L'élasticité du plastique entraine un mauvais feeling et une perte de l'effort de pression.
Bon, d'un autre coté, il n'y a que les lâches qui freinent.
Posté le 01-12-2013, à 19:20
C'est vrai ,mais c'est TOMASELLI qui avait lancé le truc en 82 , d'ailleurs l'importateur de l'époque : YIAC motos avait acheté une page de pub dans MV et on voyait un 250 yz de l'époque équipué de la sorte , c'était fun . 👍  A basse vitesse sur une chute ça doit pas bcp bougé .... en tout cas j'en avais des rouges ,des jaunes ,des verts et ça a fait le bonheur d'un grand collectionneur de bretagne  😄
Posté le 01-12-2013, à 20:15
Ouai, feeling aléatoire (pas dans les deux sèvres hein  ;) ) freine mou... Y'en avait une paire sur la PE ors de l'achat. Je les avait virés, je me demande si ça a pas fini dans le carton de pièces PE que j'ai refilé au Canari  😂  ils étaient jaunes  ;)
Posté le 01-12-2013, à 20:22
Jean Pierre, connais tu le type de la poignée de gaz Magura montée d'origine sur les LC ?
Posté le 01-12-2013, à 20:31
MAGURA 311 , c'est pourquoi tu as tout en triple 311/312 ,car la 312 est sortie en 82  elle aurait pu équiper la lc sans que cela paraisse anachronique   👍 .Personellement je la trouve bien plus chic et fonctionelle que la 311 .
Posté le 01-12-2013, à 20:41
la reference 311 - 312 est gravée dessus ?
Posté le 01-12-2013, à 21:07
Oui 311 noire et en plastique ,marquage rouge ou vert (isde ) et 312 couvercle alu , faudrat que je retrouves des tofs  des miennes .
3 semaines plus tard...
Posté le 26-12-2013, à 00:17
avec quelques jours de wacances (ouf), je me remets sur le remontage de la 125 . Avec le temps , j'ai zappé quelques détails  🤔  🤔  🤔
j'ai 2 trucs que je sais pas ou ca va : un petit ressort tout mou et un clip exterieur
un autre petit bleme , la vis du tirant doit etre vissée dans le fourreau fileté , hors la vis est vachement longue , je comprends pas trop
Posté le 26-12-2013, à 10:36
probablement pas la bonne vis de tirant...le clips exter doit être celui du PSB et le petit ressort tout mou....là, je sèche.... 😳
Posté le 26-12-2013, à 13:44
ouh la faut que j'arrete les canons , moi . le psb  🤬
pour le petit ressort, il etait avec les flasques  de frein , mais je sais pas pourquoi
Posté le 26-12-2013, à 13:51
la vis de tirant , en demontant, je l'avais remise sur la biellette avec l’écrou de la flasque de frein: bizarre
Posté le 26-12-2013, à 17:36
Vu que tu as la liste de pièces, le type et les caractéristiques de la vis sont indiqués.  😀
Posté le 26-12-2013, à 17:39
Pour le circlips, il tient le pignon de sortie de boite !!!
Le ressort ben là un colle  🙄
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 26-12-2013, à 18:08
J'ai eu de ces leviers montés d'origine sur mon 125 YZ année 80 !
De la merde !!!!! Au retour d'une sortie, je pose la moto contre le mur (trop verticale) le temps d'enlever mon casque , cette
dernière tombe : le levier coupé en deux et le guidon plié à 90°(de la bonne ferraille de merde , impossible de le détorde enfin
si vu qu'il y avait un pli ,ce dernier coupé en deux (et à chaud svp) Bref rien ne vaut l'acier européenne !!!!
Posté le 28-12-2013, à 08:44
..... et puis , les magura alu sont si beaux , je les ai fait briller au belgom alu hier  😍 je me trimballe en recente avec des leviers en plastique de rechange (vendus chez kt avec un support a fixer sur le te de fourche inferieur) dans le sac a dos depuis 2000 . Ce sont des leviers courts de dépannage, très leger. Je les ai jamais montés , plus de casse avec les protege mains integraux
j'avais essayer d'en monter dans les années 90 , mais il avaient tendance a plier un peu d'ou une certaine imprécision
Posté le 03-01-2014, à 12:21
redsun a écrit :
un petit encart , hier un pote a rentré une relique , un 125 maico cross de 71 . Je l'ai essayé , elle marche bien , la bougresse !
quand il est allé la cherché, le téléphone fumait chez le vendeur , les italiens l'assaillaient de coup de fil
j'ai bu l'apero chez mon pote hier , il a vendu la maico avec une grosse pirouette a la clef . Et il a fait le plein de becane vintages 😍  a pas cher mon fils . Un pro du BC
Posté le 03-01-2014, à 12:28
Nettoyage du Bing de 34 , changement des joints et remise en place . La pipe d'admission est pas fraiche , j'aurais du la mettre sur la derniere commande a Martin  🤬 .
Un truc que j'arrive pas a denicher, ce sont les petites rondelles caoutchouc comme ca , genre celles qui sont sur les fix de la boite a air sur le cadre .....
Posté le 03-01-2014, à 20:55
va chez Leroy Pimpin, dans les joints de robinets, tu devrais trouver ton bonheur...
Posté le 03-01-2014, à 22:15
Dispo chez endurovintage  😄
www.endurovintage.fr/pieces-caoutchouc-et-...
Posté le 03-01-2014, à 22:18
merci.
Je ne connaissions pas
27 connectés : 1 membres : spcottie, 26 invités et 39 Robots d'exploration.
