c'est reparti pour un tour ,j'espere que c'est le dernier car j'ai du taf qui m'attend avec d'autres engins
il a fallu revidanger le circuit de flotte et en mettre partout :cry: : par contre, j'ai ete surpris que l'huile de boite pisse par le trou taraudé d'en bas. l'huile peut remonter le long de la vis et se barrer, y'a pas de joint
vous en pensez quoi ?
l'embout de sortie est ovalisé
un petit coup de sextoy dans le hole et laisser mariner au soleil (demain)
Dans quelle main avais tu la pièce quand tu as tourné le téflon
Je demande l'aide des proprio de la meme machine, jp et le grand chef , vous en pensez quoi, please ? 🤔
Pépé le minot a écrit :A tout hasard, ton taraudage ne serai pas a la même hauteur que la vis du niveau d'huile
pour le teflon, je l'ai mis dans le bon sens , ca c'est ok 👍
peut etre que le ldr pissait un peu par la sortie ovalisée , j'essai de la redresser en lui plantant un cylindre dedant et en chauffant un peu .
j'y comprends plus rien 🤔
je vais tester avec la gamin la methode "talc" pour voir ou ca pisse
on verra ca demain
le corps de pompe en alu qui contient le roulement a un petit trou sur la tranche coté bas : a quoi sert ce petit trou ?
endurovintage a écrit :une chose est sure c'est que si ton rouet (enfin le miroir qui est derrière) est endommagé ou que la baghe cyclam qui fait l'étanchéité sur le moiroir a morflé...bin tu te retrouve dans la même configuration merdique que nous tous...sauf que moi, jusque là, ça fuit pas...mais je croise les doigts pour que ça dure...
Quesaco le rouet et quesaco le moiroir 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 , la baghe , je devine .
Je vais essayer avec mes fournisseurs de roulements et joints divers si ils ont pas un plan pur faire ca moins cher :cry:
MC tinmar a écrit :miracle !!!!!!
www.abe-negoce.com/fr/joint-cy-10x24x11.html
la peaux des f.......
Il était temps, au moins un qui suit
On va faire dans l'ordre:
Le rouet , c'est le morceau avec quatre palettes ( bien attaqué dans ton cas, probable utilisation de l'eau du robinet) qui sur sa face plate porte le miroir, dans le cas du KT c'est la face qui est usinée et qui a comme fonction d'activer la circulation de la flotte
Dans notre cas il est emmanché à force sur l'arbre
La bague Cyclam qui porte la glace est fixe en rotation , emmanchée de force dans le corps de pompe, c'est la petite partie noire sur l'avant qui frotte sur le rouet et grâce à la poussée de son ressort interne appuie sur le miroir
Ton trou est un témoin de fuite qui t'indique un début de faiblesse de l'ensemble;
Nota very important, elle peut très bien avoir perforé en dehors de la zone de portée si elle a le corps revêtu caoutchouc, vécu
Sur ce post tu verras mieux le principe
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1787
redsun a écrit :merci pepe pour le tuyau. C'est ce modele la qu'il faut sur la pompinette de nos petits berlingots ?????
diamétre Ext donc je ne sais te dire jamais mesuré
Je regarde à tout hasard samedi dans mes pièces SACHS dés fois que ce soit la même, je te tiens au jus
Attention si tu 'embarques à changer ce truc, proprété absolue
www.abe-negoce.com/fr/joint-mecanique-t-10...
Le diamètre extérieur est pas le bon
Peux etre pour des arbres à faible vitesse de rotation
Tu as comparé avec l'autre post ??
Pour bien faire, il faudrait avoir toutes les cotes:
Arbre, entretoises, Ø des logements, profondeur ...
J'ai pas de PL, peux pas mesurer!!
Dans le post ICI, Pat semblait avoir une piste.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=57466#p...
Merci bien, les gars .
Je vais matter avec le talc pour voir ou ca fuit . Vraiment bizarre , j'avais bien fait attention en essayant la moto a l'achat, ca fuyait pas .
Mais je ne comprends pas comment se place la bague, où est la face de glissement!!! et l'étanchéité fixe.
