175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 29-06-2014, à 20:39
pierrot a écrit :
en attendant de solutionner le problème de la colonne, j'ai porté mes travaux de peinture à zac640 et voilà le résultat en fin d' AM
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
avec un beau mariage austro-japonais , mariage forcé car il n' y a plus de Bing germain pour se marier avec   🤭
réellement magnifique....mais dommage pour le miku(beurk)ni.... 😄  😄  😄
Posté le 30-06-2014, à 08:59
je sors de chez un tourneur fraiseur
Il va reprendre  le filetage au tour mais ne me garantie pas un résultat .En redressant les filets , on enlève de la matiere  donc pas evident pour un bon serrage . Croisons les doigts et résultat fin de semaine .
Posté le 30-06-2014, à 09:29
au pire, tu sais que tu as le mien...
Posté le 30-06-2014, à 10:06
merci encore à toi je garde ta solution en secours .
Autant essayer de récuperer cette colonne,  et la tienne serviraà toi ou un autre .Faut plus gâcher le materiel maintenant
Posté le 30-06-2014, à 11:00
26x1, c'est pas comme les mob ou les vélos?
J'ai déjà improvisé une filière, en partant d'un écrou/cuvette à billes de mob. Fendue en deux à la tronçonneuse, ça permet de reprendre les filets sans faire trop de copeaux.
Re .. L'avantage est que l'on ne retire quasiment pas de matière.
126126 messages 2525 images
Posté le 30-06-2014, à 18:09
Oui GS-600-XC, ta solution me plaisait bien! 👍
Posté le 03-07-2014, à 10:03
en attente du résultat du tourneur. je suis pas là demain, je vais le chercher lundi prochain. Aléa jacta est   😳
Posté le 03-07-2014, à 19:21
Zut, ça va prendre du retard cette histoire, en plus le weekend d'après c'est Auroux.
Posté le 04-07-2014, à 18:02
Petit souci pour le calage de l'allumage. Sur le manuel de réparation il est indiqué dans les caractéristiques techniques 1,9 à 2,1 mm avant pmh. Un peu plus loin dans réglage de l'allumage il est indiqué 2.9 à 3 mm avant pmh pour le 175. Quelle est la bonne valeur? Je serais plus pour 1,9 à 2,1.
Posté le 04-07-2014, à 19:00
J'ai pas le manuel du bloc 52 de 76 en revanche, j'ai les 77/78/79/80
en 77: 1.9 à 2.1
en 78/79/80: 1.9 à 2.0
Posté le 04-07-2014, à 20:00
Merci pour ta réponse Patrick. 👍
Moi non plus j'ai pas la revue technique 76. Je vais donc caller à 2 mm avant pmh.
Posté le 06-07-2014, à 20:55
belgokatoche a écrit :
Apparemment 0.7 aussi pour le modèle 76 d'après le tableau ci joint .
Attention
La réponse état dans le document scanné par Belgokatoche
c'est donc 2,9 / 3 pour les modèles jusqu'à 1976 compris
Posté le 06-07-2014, à 21:03
ahhh effectivement attention, sur les 175, ça me revient maintenant, y'a une année charnière où les 175 sont passées de cylindre à 7 ailettes aux cylindre courts à 6 ailettes d'où cette possible différence d'avance...
j'ai un doute subitement... 😳
Posté le 06-07-2014, à 21:15
Le cylindre de la moto de Pierrot c'est un 7 ailettes alu chemisé, le piston est un 1149 e, ça nous avance?
Posté le 06-07-2014, à 21:23
ahhhh donc, année charnière puisqu'en 77 c'était 6 ailettes donc l'avance que nous avions notée sur les docs 77/78/79/80 est trop faible. Le 2.9/3 serait plus cohérent...
Posté le 06-07-2014, à 22:02
Ok, je vais modifier. 👍
Posté le 07-07-2014, à 20:30
Je reviens de chez le tourneur
Il ma récupéré le filetage et maintenant ça tourne bien
Par contre quand il a dégagé à la presse la colonne du T inférieur, il a flingué le réceptacle inférieur à bille  ( cage)  .
Pour se rattraper  il m'en a fabriqué un autre .J'espère qu'il à bien calculé les côtes. Sinon je suis reparti pour l'achat d'un ensemble de roulements de direction chez Martin .
Et pour l'ensemble j'ai payé  90 euros , pas donné même s'il il y a la fabrication de cette pièce en plus .
Je regrette un peu l'offre de Patrick mais j'ai le bras dans l'engrenage maintenant .
bonne soirée Pierre
Posté le 07-07-2014, à 20:53
ouhhh pitin!!!!! :(  :(  :(  :(  :(  quand je pense que j'avais des scrupules à te refiler l'axe pour 30 balles!!!
par contre il t'a refabriqué quoi?? la cuvette à billes? ou juste ce qui reçoit cette cuvette? si c'est le cas, je vois pas comment il a pu faire vu que c'est solidaire de l'axe!!!  😳
envoie une photo pour voir?
Posté le 07-07-2014, à 21:13
la cuvette a billes est en acier ,non?
aores pierrot si tu me met une photo ,j'ai certainement en rab
Posté le 07-07-2014, à 22:04
Vite une photo pour me rassurer!! :(
Posté le 07-07-2014, à 22:41
normalement c'est ça: à droite sur le photo, le support de cuvette vissé et à gauche le support faisant partie intégrante du tube/axe
Posté le 07-07-2014, à 22:51
Aïe! Je me rappelle plus trop mais il me semble que sur l'axe de Pierrot il y a un épaulement côté té inférieur. Bon on verra bien. Pierrot t'es déjà au lit?? 😄
Posté le 08-07-2014, à 08:33
bin l'épaulement est formé par le support inférieur de la cuvette. Il est soudé sur l'axe
Posté le 08-07-2014, à 09:52
oui c'e'st bien la cuvette à bille infierieure qu ia été refaite .Explosé en sortant la colonne du té
Posté le 08-07-2014, à 09:56
et...il a refabriqué une cuvette???  😳  😳  😳  😳  😳  bin je serais toi, je foutrais ça de coté car refaire une cuvette, c'est pas des aciers à ferrer les lapins, ça se refait pas si facilement que ça!! au pire, je dois bien avoir une cuvette qui traine, même si en l'espèce, il vaut mieux changer les deux avec les billes
