RESTAURATION 240 GS 1980
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 05-11-2014, à 16:56
ça bouge, mais ça garde le cap? tes roulements de roues sont neufs? la quantité d'huile dans les deux bras est elle équilibrée? les billes des clapets de surpression des bouchons sont elles fonctionnelles?
Posté le 05-11-2014, à 18:07
Roulements neufs.
Huile ok
Mais ce soir J'ai mi la roue AV entre mes jambes et saisi le guidon, Je peux le tourner a gauche ou a droite avec une amplitude d'environ 1.5cm a son extrémitée sans que la roue AV ne bouge, pourtant ces fourches n'ont pas besoin de rigidificateur il me semble.
Comme il s'agit d'un organe vital pour ma sécurité, Je souhaiterai la confier a un vrais connaisseur ( moyennant finances bien sur) pour vérification.
Si tu connaît une adresse?
Encore Merci
Posté le 05-11-2014, à 18:09
Tu peux aussi regarder du côté de la colonne de direction.
Posté le 05-11-2014, à 18:15
Philippe240GS a écrit :
Roulements neufs.
Huile ok
Encore Merci
alors c'est peut être simplement qu'elle est usée et qu'il faut voir avec un pro pour lui faire insérer des bagues bronze de guidage, mais perso, je n'ai jamais eu à faire ça...
Posté le 05-11-2014, à 18:18
As-tu monté des cales dans les pinces de fourreau?, sensées empêcher de casser ces fameuses pinces?  🤔   😉
Posté le 05-11-2014, à 22:19
Non mais les pinces sont nickel, pas de fissures etc..., il  n'y a de jeu nul part, de plus mes tubes  sont remontés de 4 crans dans les tés.
Comprend rien
Posté le 05-11-2014, à 22:41
tu m'as mis le doute et je viens d'aller vérifier sur la fourche de 38 de ma 240/82, en faisant la même chose que toi, roue bloquée entre les jambes, en chopant le guidon par les poignées et en forçant un peu, j'ai 1cm de mobilité sans que la roue ne bouge et pourtant, c'est une 38 et elle est en état quasi neuf.
Avec la 25 de ma 78, j'ai en gros comme toi (mais tout dépend de la force appliquée aussi) sans forcer comme un mulet non plus
donc je pense que tu de fais des noeuds pour pas grand chose. C'est ta première "vieille"? attention, tu n'auras jamais la rigidité d'une Magnum 50 des années 90
Posté le 06-11-2014, à 06:54
Bonjour, c'est ma première vieille, mais Je ne me souviens pas de ces sensations , mais tu as certainement raison Je me fait des noeux Au cerveau, de plus Je roule en routiere ...
Merci encore, mais so tu connait une adresse pour preparer ma fourche ca m'interesse.
Bonne journée
Posté le 06-11-2014, à 07:32
bin non, pour l'adresse, je vois pas qui pourrait bien "préparer" une fourche aussi ancienne. Tu n'as quasiment aucun réglage dessus à part la dureté des ressorts en les changeant.
essaye de trouver un gars qui a la même que toi, fais la essayer à des potes qui connaissent les anciennes et demande leur leur impressions, tu verras bien ce qu'ils en pensent
Posté le 06-11-2014, à 08:38
Je viens d'aller voir sur ma 79. Ca bouge pareil.
Essaye de secouer mais par le guidon, si la roue bouge, oui la c'est pas bon.
Plutot dur ou souple la fourche ?  😉
Posté le 06-11-2014, à 08:44
bah ça bouge toujours un petit peu en secouant par le guidon...mais faut pas que ça soit "flasque"!!! 🙂
Posté le 06-11-2014, à 08:52
Ou mousque...  ;)
Posté le 06-11-2014, à 12:40
Justement çà me semble Flasque ou Mousque...
Posté le 06-11-2014, à 12:48
plutôt souple
Posté le 06-11-2014, à 13:25
Bien serrée ?  😉
Ca m'est arrivé au début
Attention aux pinces ! Fragiles.  😳
Posté le 06-11-2014, à 16:25
Oui Doudou, bien serré
Mais j'ai un doute sur l'intérieur:
Qu'y a t'il derrière la vis CHC repère B?
Posté le 06-11-2014, à 16:30
il y a le bout de la tige qui actionne le piston de laminage et là....oui, ça a intérêt à être serré correctement (fuites, mais surtout risque de perdre les bas de fourche sur un saut...)
Posté le 06-11-2014, à 17:36
Je pense que s'est la source de non probleme, les 2 vis ne sont pas bloquées, Juste de la résistance mais pas possible de les bloquées fermement, çà tourne dans le vide.
Je crois que Je vais tout démonter pour tout contrôler.
So j'avais su j'aurai changé mes spis moi même 🤬
Par contre si tu as un éclaté  👍
Merci encore pour votre assistance
Posté le 06-11-2014, à 17:57
pour serrer tes vis correctement, soit tu te confectionnes un outil  à insérer par le haut pour bloquer en rotation les pistons de laminage et tu reserres les hexacaves de bas de fourche en les mettant au contact puis en donnant des petits coups de marteau secs sur la clé allen pour bloquer mais pas comme une mule, soit tu vas voir un gars qui a une clé à choc dynamométrique et tu lui fais serrer à 3.00m/DaN
Posté le 06-11-2014, à 18:05
Et boum !
Posté le 06-11-2014, à 18:33
Ce n"est pas en serrant ces vis que ca reglera ton probléme de mousquité, mais ca doit étre serré quand méme....  😎
Ya des marzo 38 ou ya pas de quoi bloquer les pistons, j'ai une technique de bourrin mais je me la garde sinon vous allez me jeter des cailloux.....    😂
Posté le 06-11-2014, à 18:37
Suffit de se fabriquer l'outil ad hoc.  😉
Et surtout, avant remontage, nettoyage des filets de la vis et de la flûte. C'est pas du pipeau  🙂  Je teste le parfait vissage/dévissage de ce type de montage, ça épargne bien de l'énervement!!  😎
Posté le 06-11-2014, à 18:42
Tu veux bloquer comment quand tu n'as pas de fente au fond ?  😉  😀  ;)
Posté le 06-11-2014, à 18:45
Il me souvient d'un remontage de PZI 35, très pénible pour faire rentrer dans les tubes, je ne sais plus quelle merdouille qui manifestement ne  le voulait pas ...
Pour les vis de bas de fourreau, je n'ai jamais eu de problème, même si, probablement,  la chance à guidé mes deux mains gauches.
Posté le 06-11-2014, à 18:49
"Tu veux bloquer comment quand tu n'as pas de fente au fond ?"
Ca, c'est libidineux, faut que le modo, il fasse kek chose !
Bien sûr que tu bloques quand y a pas de fente !
Malgré tout il reste d'autres solutions, pour le premier soir, bien sûr !
24 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 22 invités et 46 Robots d'exploration.
