175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 01-12-2014, à 12:01
Bon OK, alors?....en roue arrière à l'accélération jusqu'en combien? en 4 au moins?  😄  😄  😄  😄
je plaisante bin sûr...vivement le cache...
126126 messages 2525 images
Posté le 01-12-2014, à 12:11
Bon, les chaussettes neuves sont montées, mais ça léchouille encore le carter de chaine. Je vais m'occuper de son cas, puis ensuite je me pencherai sur le ressort de pédale de frein qui me résiste encore! :(
Posté le 01-12-2014, à 17:18
on l'avait oublié celui là  😄
Seul Maître Patrick en à le secret pour l'instant  👍
Posté le 01-12-2014, à 18:15
On peut avoir une petite photo Daniel  avec le 100/100/18   stp ?
Posté le 01-12-2014, à 18:33
Bon, j'ai rien compris, aujourd'hui le ressort est rentré comme papa dans maman! 👍
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
Des photos avec les nouvelles chaussettes!
Posté le 01-12-2014, à 18:37
bin voué, mais comme papa dans maman, les jours de paye ou en milieu de mois??? honnêtement, pour ce ressort, je comprenais pas ce que tu comprenais pas.... 😄
Posté le 01-12-2014, à 18:44
c'est la couronne de Patrick finalement ?
Pour le pneu j'imaginais sous-dimensionné mais ça le fait
Posté le 01-12-2014, à 19:11
Oui c'est la couronne de Patrick, ça fait moins bling bling! 🙂
Posté le 01-12-2014, à 19:22
petit frisson d'anxiété de ma part. L'autre jour j'ai lu sur un forum qu'un gars qui avait remonté un HVA avait des problèmes de l'huile moteur qui passait par le carter pompe parce qu'il n'avait pas utilisé de pâte à joint . Le joint Ktm est suffisant ?
Posté le 01-12-2014, à 19:24
bien posé et correctement serré, y'a pas de pb, crois moi... 👍
Posté le 14-12-2014, à 17:47
Bonsoir à tous
je pense que ces images d'aujourd'hui vont vous faire plaisir
Par contre je tiens à faire une grosse mise en garde sur les caches latéraux en refabrication. Autant on peut faire redonner une forme correcte à celui côté échappement pour qu'il ne touche pas ce dernier autant côté filtre à air c'est une catastrophe
Il manque plus d'1,5 cm en bas  et en haut on ne peut pas faire coïncider les emplacements pour les trous.
Bref c'est un produit lamentable et je regrette de ne pas avoir restaurer mes originaux même en mauvais état .Je pensais partir sue une base nette pour le peintre avec des caches neufs .
Derniere chose : Zac 640 trouve le réservoir trop en avant , qu'en pensez vous ?
Cordialement
Pierrot
Posté le 14-12-2014, à 17:52
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  😍  😍  😍  😍  superbe!!!
pour moi le réservoir est correctement positionné.
Les caches latéraux DC sont une vraie catastrophe, honteux, rien ne coincide, j'ai bazardé les miens très rapidement. pour retrouver des originaux en plastique mais qui m'ont coûté la peau des youcques. Il existe aussi des copies polyester Italiennes de bonne qualité.
bon alors et les vitesses, ça passe?
450450 messages 499499 images
Posté le 14-12-2014, à 18:15
Superbe !!
Pour moi aussi le réservoir est Ok. Photo essai Moto Verte :
Moi le détail sur lequel je coince, c'est le GB avant Preston Tony D (large) qui n'est sorti qu'en 1977.
Posté le 14-12-2014, à 18:19
Ah bin, c'est beau !
J'ai eu une 175-78,début d'année, encore équipée avec les plastocs (terme générique) de 77, et 240 76 équipée des mêmes merdes pour les caches latéraux.
L'araldite associée aux huiles de filtre à air ramollissait les plastocs, bref la solution est venue de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)  : une belle paire de carters en alu !
Après, no problem !
Posté le 14-12-2014, à 18:38
pierrot a écrit :
Bonsoir à tous
Cordialement
Pierrot
Arffffff  👍  😘
Posté le 14-12-2014, à 19:12
JMO a écrit :
Superbe !!
je suis un peu d'acc avec Jean-Marc...
le Nava VIP Pro eût été plus approprié et le must c'est celui logoté KTM. D'ailleurs, celui là est prévu pour ma 125/78
Si c'est pour rouler, le GB d'origine ne protège pas du tout. Trop court devant et pas assez large, à chaque flaque, on se fait repeindre la tronche ... et au temps du jet, on était assurer de manger de la boue!!
Sur ma mc, j'avais fabriqué une extension dans un bidon et je l'avais logoté "FALK" 🙄
Posté le 14-12-2014, à 19:36
Moi, le Preston Tony D  c'est mon préféré, j'en mets partout!  😂
Posté le 14-12-2014, à 19:45
Ahhhhhhh  le retour des intégristes ! 😂
Bon vous allez être contents car j'ai conservé  le garde-boue qu'il y avait dessus .C'est un NAVA VIP professionnal  mais non logoté KTM.
Je l'ai nettoyé , il est en bon état mais il est légèrement vrillé devant faute à un mauvais stockage .je pense que cela doit pouvoir reprendre son galbe initial en lui imposant une contrainte
Tiède la contrainte paske si le bout est gelé!!
Posté le 14-12-2014, à 20:14
 😄  😄  intégriste?? Moi??? même pas vrai!!! 😂
bon alors, les impressions au roulage? combien qui n'y d'vitesses alors ? 6 ?
Posté le 14-12-2014, à 20:23
Daniel n'a pas fait de roulage tant que la boite à air n'est pas fermée et tant que le bon réglage gicleur n'est pas trouvé .Faut pas oublier que c'est un Mikuni de 32 qu'il y a dessus et que l'on à aucune base de  référence .A ce stade là faut éviter la grosse gaffe
Que va piano, va sano. Ah merde ! on est pas chez les ritals ici  😄
Posté le 14-12-2014, à 20:35
Oui Patrick, 6 vitesses et deux points morts à l'arrêt. La moto n'est pas encore prête pour un essai. Il faut que j'adapte ce fichu cache DC sur la boite à air pour pouvoir tenir correctement le filtre à air. Je dois aussi terminer le faisceau électrique simplifié. Je vais me servir du fil jaune venant de l'alternateur, direction le régulateur sur la plaque phare, puis l'interrupteur 2 position, le code et le feu arrière, sans oublier la mise à la masse des ampoules avec le fil vert.
Posté le 14-12-2014, à 21:22
? mise à la masse avec le vert?? euhhh t'es sûr?  😳
Sinon, bien sûr, ne pas hâter les choses tant que tout n'est pas prêt 👍
Posté le 14-12-2014, à 21:30
Trop belle !  ️
Tu vas réussir a la mettre dans la bouillasse ?  :(
Posté le 14-12-2014, à 21:46
Je viens d'aller voir, c'est le bleu qui est à la masse mais je ne sais pas si c'est le fil d'origine.
40 connectés : 1 membres : Ktm 73, 39 invités et 54 Robots d'exploration.
