250 EXC DE 1997
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 20-12-2014, à 14:07
Oui.....
Au départ, c est du nickasil, mais là, il est chemisé... La preuve.... Et on a la facture d achat de la chemise  et du chemisage, piston en 67,45 mm
250 EXC de 1997
250 EXC de 1997
250 EXC de 1997
bizarre non????
Posté le 20-12-2014, à 22:22
Le souci ça va être quand tu vas devoir réaléser parce que sauf erreur tu ne vas pas avoir de piston en cote 0,25 ou 0,50.
Posté le 21-12-2014, à 10:10
Tu fais un nikasyl, c est plus solide et tu reste en côte origine
Posté le 21-12-2014, à 11:58
www.3as-racing.com/A-96336-kit-piston-tecn...
il reste de la marge de manœuvre...
pour le nyckasil, avant la pose de la chemise fonte OK, mais après...
Posté le 21-12-2014, à 13:10
Comme tu dis à part le réalésage, on n a pas bcp d option....
Mais ça semble courant  :http://www.ktmsqualonline.com/chemises-2-temps/23804000-chemise-ktm-125-sx-exc.html
Posté le 21-12-2014, à 14:03
J ai déjà nikalyser un cylindre fonte sur un 700 raptor, rien n empêche de la faire et c est beaucoup plus solide que la fonte brut.
Posté le 21-12-2014, à 16:15
Bon à savoir, merci ;)
sinon le bloc est sur la table d opération  🤭
250 EXC de 1997
Posté le 21-12-2014, à 19:17
Il est propre.
52 ans9696 messages
Posté le 21-12-2014, à 22:12
Slt,je suis impatient de te voir à l'oeuvre,tu as des outils de separation carter genre TUSK??Le kit bielle tu à regardé les prix??
Moto(s) : 125 nsr&360egs
Posté le 22-12-2014, à 00:02
Pour le kit bielle  environ 150€ et pour le démontage je te dirais ça  sous peu; )
Posté le 22-12-2014, à 18:24
ça y est, c est ouvert....
Verdict, on s en doutais... bielle à changer et roulements de vilo aussi...
250 EXC de 1997
La boite est nickel  👍
par contre ça change de Yam  😂 , y a pas clips d arret ....
On a ouvert à temps, y a pas de casse  👍
Pour sortir les roulements  du carter, j ai vu qu il fallait chauffer à 150° mais....
Comment vous faites pour sortir la bague du roulement  sur le vilo?
Merci d avance
Posté le 22-12-2014, à 18:32
Perso, j'utilise ça:
On en parle là:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=27077#p...
250 EXC de 1997
Posté le 22-12-2014, à 18:36
+1
(quand je me rappelle que j'ai, je l'utilise a chaque fois)  😄  😄
 👍  Merci
52 ans9696 messages
Posté le 22-12-2014, à 21:45
Slt,tu l'a ouvert comment alors ce demi- carter pâs au tournevis quand-meme???ET LE KIT bièlle ou ,,ebay,cross-raod??
Posté le 23-12-2014, à 07:16
Pour l ouverture, il s est décollé tout seul d un coup de paume de main...
Ensuite, on a tapoté avec un manche en bois sur les bossages prévus a cet effet et sur le vilo pour l ouvrir en s aidant de deux tournevis, un au niveau du passage de l axe de BO et l autre sur l avant au niveau de la vis de fixation, suffit d y aller doucement et y a pas de bobo ;)
J ai tjs fait comme ça et j ai jamais rien abimé
8585 messages 1010 images
Posté le 23-12-2014, à 12:37
holala ils ont vraiment fait les gorets sur ce moteur!  🤬
C'est pour ça que maintenant que j'ai refait moi même haut et bas moteur de mon 250, j'ai pas trop envie de la changer même si elle est de 98 parce que je me dit que je pourrait tomber sur pire même en occasion récente  :/
Quand tu remontera ton système de valve fait gaffe de bien serré les petites vis a tête fraisés qui tiennent les plaques des booster, j'en ai une qui c'est desserrée coté entrainement et qui du coup est tomber direct dans le bas moteur. Plus de peur que de mal, mais il m'a fallu redémontrer carter embrayage pour la trouver.
Moto(s) : 250 SXEXC 1998
Posté le 23-12-2014, à 13:10
c est ce qui c était passé du coté allumage, hereuesement le carter est " fermé", de toute façon, il me semble qu il faut les remonter à la loctite ;)
Posté le 23-12-2014, à 17:47
Après examen du bloc par un pro ( un vrai, pas un concess qui ne pense qu à vendre des motos, hein... ) et ben, y a de la mise au point en perspective  😂  😳
Faut ébavurer tous les transferts et bien nettoyer le bloc... et plein de petites bricoles...
Les pièces sont commandées, en attente de livraison début d année
Posté le 28-12-2014, à 18:21
On s attaque au faisceau electrique  🤬  🤬
On a ce montage, est ce qu il y a un condensateur ou pas ?? si vous aviez le type ou le nom, ça searit génial ;)
250 EXC de 1997
contrairement à ce montage
250 EXC de 1997
merci d avance
Posté le 28-12-2014, à 18:35
Sur la première tof, le cube en alu est le régulateur de marque Tympanium.
Ce type de régulateur, est juste un limiteur de tension. Il n'a pas la fonction "redresseur" de courant. Autrement dit, il ne transforme pas le courant AC (alternatif Courant) en DC (Direct Courant).
Il shunt (dérive ou dissipe) la partie excédentaire d'énergie produite par l'alternateur.
Donc, pas besoin de condo, ce qui convient pour un faisceau type enduro.
Posté le 28-12-2014, à 18:41
YAKA demander. Tu exprimes ton besoin, je fais le schéma.  ;)
Mais pour ça, il me faut le type de commutateur monté sur ta bécane, ainsi que le type d'alternateur.
Posté le 28-12-2014, à 20:29
Merci  👍
Donc si j ai bien compris, on peut brancher l éclairage de la moto sans problème et sans rien de plus ?
Pour le schéma, je pense que je devrais m en sortir, mais je retiens ta proposition car je ne suis pas un pro de l électricité ;)
Pour le coupe circuit, si j ai tout compris, faut qu on relie a la masse le fil marron qui sort du boitier cdi ( via le contacteur au guidon, bien sûr😉 )
Posté le 28-12-2014, à 21:16
Ci-dessous, un schéma, version 94-96.
Sur celui là, il y a deux régulateurs!! Ils se partagent certainement la charge! Faut que je regarde de plus près ce crobar.
250 EXC de 1997
Le lien vers le post:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=54916#p...
Posté le 28-12-2014, à 21:51
Je potasse ça  cette semaine et je compare  avec ce que  j ai Comme schéma et surtout ce qu il y a sur la moto  😳
30 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 29 invités et 47 Robots d'exploration.
