Car j'en ai un qui bloque à moitié course alors que le corps n'est pas déformé et que la tige est nickel ?????????
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Il bloque car il doit fuir, l'huile en moins fait que le piston flottant remonte dans le corps, venant en contact avec le piston de tige.
pour pouvoir retirer le clips qui maintien l'ensemble !
franzkappa a écrit :En Italia, pour la restauration des Bilstein, il y a Ugo Zanardini et ORAM.
Bonjour Paolo, réserve moi le té, boite à air, je termine de faire le point et t'envoie mail, pour le tirant moteur c'est lequel qu'il faut???
Donc si je comprends bien Paolo, il ne faut pas monter le tirant comme celui du haut sur la photo pour le 125 MC ?
Sur la 175 GS, il n'y en a pas?
GEGEKTM33 a écrit :Bon le démontage est possible 😀 , j'ai retiré le bouchon sans soucis juste emboîté,je dégrippe au W40 le piston supérieur
C'est celàààà!! 😉
Attends un peu, le temps que l'on appelle les secours!! 😳
Tes Bilstein sont à bombonne séparée ou pas?
Si sans bombonne et qu'il reste de l'air sous pression à l'intérieur, tu ne pourras pas sortir le jonc.
Et si tu trouves une combine pour tasser le guide et sortir le jonc, tu risques ta peau si la pression est encore présente.
Un bar suffit à projeter l'ensemble comme une balle!!
Je t'ai averti, tu fais comme tu le sens! 🤬
emboîté,je dégrippe au W40 le piston supérieur pour pouvoir retirer le clips qui maintien l'ensemble !
C'est indémontable?????
Tes amortisseurs sont probablement des monotubes avec piston flottant.
Tant qu'ils seront sous pression, c'est impossible, comme déjà dit.
Regarde bien sur le guide, il doit être indiqué "Warning! High Pressure - Do Not Open" ou un truc du genre.
La seule façon de les vider et de percer à la base, forcément, il faut ensuite adapter une valve.
Franzkappa, fait certainement référence aux Bilstein avec bombonne séparée, qui eux sont plus aisément démontables.
Ainsi que des amortisseurs Girling pour les modèles de la ' 72 /' 73.
www.rinaldisospensioni.it/frameEpoca.asp
Merci bien GS 600 XC et PAOLO
Qu'est ce qui est indiqué sur le guide?
Je me suis déjà essayé à ce type de réparation. Sur des De Carbon.
Et en cherchant un peu, la discussion a déjà eu lieu. Voir le lien ci-dessous.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=56786#p...
dans de l'inox qui manquait et quitte à en faire un pourquoi pas deux 😉
Essayes bouteillemi@wanadoo.fr
J'avais 5 mn pour démonter le Mikuni de la MC, il faudra un bon passage à la casserole avec la potion
magique
galopin a écrit :Elle est pas mal 😉 avec de bonne surprise piston neuf .les plaques laterrales aussi 👍
Pour la jante a rebord c'est une 74 acron et la fourche n'est pas de 77, fourche Ceriani droite première KTM 125 76 serie junior
Il manque la rondelle frein sur le pignon du vilbrequin
Le reservoir se fixe par des caouchoucs à l'arière et devant une patte du cadre le bloque avec un silent bloc
pas de sangle en cuire sur les cross
le boitier est un escorgot en alu ,magniesium
Gagné pour la rondelle d'arrêt de l'écrou de vilebrequin 😉
présence à la maison et les travaux s'amoncellement :cry:
Mais la patrie et notre pays passent avant 😉
Je rassemble les pièces car les mois à venir vont être difficiles et éloignés de mes belles 😜
Petite question: Est-ce qu'il est possible de faire ressouder à l'argon le carter d'embrayage qui est bien
fissuré? Et à quel coût?
J'étais allé voir une entreprise de Soudure "spéciale matériaux non ferreux" pour le carter central de la
175 et vu le verdict du Pro 🤬
c’était possible à mes risques et périls pour en coût à prix du titane Grrrrrrr
Vu que dans ma région il n'y a pas de concurrence, je lui ai dit qu'à ce prix la il devrait se reconvertir dans l'or 😉
En vue de reconditionner les miens :
Je dois juste un peu plus déjà peint:
Pour les pièces de rechange, il n'y a pas pressé.
