125 KTM MC 1977
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 31-05-2015, à 11:06
Est ce que les Les amortisseurs Bilstein sont démontables????
Car j'en ai un qui bloque à moitié course alors que le corps n'est pas déformé et que la tige est nickel ?????????
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 31-05-2015, à 11:17
Non, pas démontable. Pas sans modification.
Il bloque car il doit fuir, l'huile en moins fait que le piston flottant remonte dans le corps, venant en contact avec le piston de tige.
646646 messages 631631 images
Posté le 31-05-2015, à 11:45
En Italia, pour la restauration des Bilstein, il y a Ugo Zanardini et ORAM.
Posté le 31-05-2015, à 12:22
Bon le démontage est possible   😀 , j'ai retiré le bouchon sans soucis juste emboîté,je dégrippe au W40 le piston supérieur
pour pouvoir retirer le clips qui maintien l'ensemble !
125 KTM MC 1977
Posté le 31-05-2015, à 12:27
Bonjour Paolo, réserve moi le té, boite à air, je termine de faire le point et t'envoie mail, pour le tirant moteur c'est lequel qu'il faut???
Donc si je comprends bien Paolo, il ne faut pas monter le tirant comme celui du haut sur la photo pour le 125 MC ?
Sur la 175 GS, il n'y en a pas?
125 KTM MC 1977
Posté le 31-05-2015, à 12:37
125 KTM MC 1977
C'est celàààà!!  😉
Attends un peu, le temps que l'on appelle les secours!!  😳
Tes Bilstein sont à bombonne séparée ou pas?
Si sans bombonne et qu'il reste de l'air sous pression à l'intérieur, tu ne pourras pas sortir le jonc.
Et si tu trouves une combine pour tasser le guide et sortir le jonc, tu risques ta peau si la pression est encore présente.
Un bar suffit à projeter l'ensemble comme une balle!!
Je t'ai averti, tu fais comme tu le sens!  🤬
Posté le 31-05-2015, à 13:05
emboîté,je dégrippe au W40 le piston supérieur pour pouvoir retirer le clips qui maintien l'ensemble !
125 KTM MC 1977
Posté le 31-05-2015, à 19:34
GEGE? t'es toujours vivant?  🤔  🙂
Posté le 31-05-2015, à 19:40
Oui pourquoi??????
C'est indémontable?????
Posté le 31-05-2015, à 19:49
En l'état, oui, c'est indémontable.
Tes amortisseurs sont probablement des monotubes avec piston flottant.
Tant qu'ils seront sous pression, c'est impossible, comme déjà dit.
Regarde bien sur le guide, il doit être indiqué "Warning! High Pressure - Do Not Open" ou un truc du genre.
La seule façon de les vider et de percer à la base, forcément, il faut ensuite adapter une valve.
Franzkappa, fait certainement référence aux Bilstein avec bombonne séparée, qui eux sont plus aisément démontables.
Posté le 31-05-2015, à 22:59
Je sais qu'amortisseurs Bilstein, aussi  ceux du type sans le réservoir.
Ainsi que des amortisseurs Girling pour les modèles de la ' 72 /' 73.
www.rinaldisospensioni.it/frameEpoca.asp
Posté le 01-06-2015, à 06:10
Bon bon tout cela me fait  avancer 😡 tout est possible donc je penseque je vais percer un trou côté chambre pour vider l'azote trouver des petites valves pour le remontage
Merci bien GS 600 XC et PAOLO
Posté le 01-06-2015, à 23:09
Calcul bien ton coup, car pas facile à rattraper si ça foire.
Qu'est ce qui est indiqué sur le guide?
Je me suis déjà essayé à ce type de réparation. Sur des De Carbon.
Et en cherchant un peu, la discussion a déjà eu lieu. Voir le lien ci-dessous.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=56786#p...
Posté le 19-06-2015, à 20:10
Bon en ce moment pas beaucoup de temps pour les restaurations mais j'ai taillé le protège carter
dans de l'inox qui manquait et quitte à en faire un pourquoi pas deux  😉
125 KTM MC 1977
Posté le 19-06-2015, à 20:14
C'est pas toi qui cherchais des Bilstein ?
Posté le 19-06-2015, à 21:28
Bonsoir ploermel78, oui c'est bien moi, je viens de t'envoyer un MP en espérant que tu l'ais Bonne soirée et week-end
Posté le 19-06-2015, à 22:49
Toujours rien en MP.
Essayes bouteillemi@wanadoo.fr
4 mois plus tard...
Posté le 30-10-2015, à 19:32
125 KTM MC 1977
J'avais 5 mn pour démonter le Mikuni de la MC, il faudra un bon passage à la casserole avec la potion
magique
Posté le 07-11-2015, à 21:51
galopin a écrit :
Elle est pas mal  😉 avec de bonne surprise piston neuf  .les plaques laterrales aussi 👍
Pour la jante a rebord c'est une 74 acron  et la fourche n'est pas de 77, fourche Ceriani droite première KTM 125 76 serie junior
Il manque la rondelle frein sur le pignon du vilbrequin
Le reservoir se fixe par des caouchoucs à l'arière et devant une patte du cadre le bloque avec un silent bloc
pas de sangle en cuire sur les cross
le boitier est un escorgot en alu ,magniesium
Gagné pour la rondelle d'arrêt de l'écrou de vilebrequin  😉
Posté le 20-11-2015, à 13:36
Bonjour à tous, un petit passage sur le site et sur la 125 MC ! Avec les événements encore moins de
présence à la maison et les travaux s'amoncellement  :cry:
Mais la patrie et notre pays passent avant  😉
Je rassemble les pièces car les mois à venir vont être difficiles et éloignés de mes belles  😜
Petite question: Est-ce qu'il est possible de faire ressouder à l'argon le carter d'embrayage qui est bien
fissuré? Et à quel coût?
J'étais allé voir une entreprise de Soudure "spéciale matériaux non ferreux" pour le carter central de la
175 et vu le verdict du Pro  🤬
c’était possible à mes risques et périls  pour en coût à prix du titane Grrrrrrr
Vu que dans ma région il n'y a pas de concurrence, je lui ai dit qu'à ce prix la il devrait se reconvertir dans l'or  😉
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
125 KTM MC 1977
Posté le 20-11-2015, à 13:47
Cet @prem, je vais essayer de prendre le temps pour démonter  les Bilsteins de ploermel78:
125 KTM MC 1977
En vue de reconditionner les miens :
125 KTM MC 1977
Posté le 20-11-2015, à 13:57
Il faudrait que je termine de faire le point des pièces manquantes car notre cher @mi Paolo dit s'impatienter  :(
218218 messages 5656 images
Posté le 20-11-2015, à 14:10
Pour le carter d'embrayage ,il s'en trouve de temps en temps sur le bon coin ou le GV ,surtout les modèles 125 et 175 qui sont identique, que peu de personne 🙂  recherche car ils ont l'axe de kick en diamètre 14 ( les autre c'est 17). et si c'est pas trop grave tu peux réparer avec des résines d'alu ex " Poxycomet ".....
Posté le 20-11-2015, à 14:18
Gégé, vous aurez envie de regarder pour une garde utilisé, en bon état.
Je dois juste un peu plus déjà peint:
125 KTM MC 1977
Pour les pièces de rechange, il n'y a pas pressé.
Posté le 20-11-2015, à 14:50
 😄  😄  😄  😄  😄  😄  sacré Paolo!!!! c'est une mine d'Or qu'il nous présente à chaque instant!!!  👍
40 connectés : 2 membres : laurent73 Paul81, 38 invités et 26 Robots d'exploration.
