KTM 600 LC4 1988
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
55 ans6868 messages 55 images
Posté le 10-06-2015, à 09:43
Je reviens vers vous encore une fois.... 🤭
Sur mon lc4 j'ai une pompe à eau mécanique qui remplace la pompe électrique d'origine... J'ai vu qu'a la base il y avait un ventilateur sur le radiateur dans la revue de la moto.
Faut il en mettre un ? Savez vous à combien de degrés monte la température en fonctionnement normal ? j'ai remarqué que le moteur montait vite en température au ralenti, les radiateurs sont bien chaud. J'ai as de notion de température a vous donner mais je ne peux pas tenir la main dessus, normal ? merci de votre aide une fois de plus
Autre question subsidiaire, ayant lu un peu tout et son contraire sur le net... qu'en est il de la fiabilité/robustesse de ce moteur? quels sont les différences avec le bloc noir apparu en 91 ?
hormis la pompe a eau que peut on modifier ? merci
Moto(s) : KTM 600 LC4 1991
Posté le 10-06-2015, à 11:47
Le stationnement au ralenti est à proscrire sur ces motos. La quantité de liquide refroidissement est très faible en comparaison des calories à éliminer . Seul le passage d'air dans les radiateurs assure le refroidissement . Il faut que ça roule . CQFD .
Posté le 10-06-2015, à 11:58
merci Freduro en effet CQFD...
je l'ai laissée tourner au ralenti le temps de faire les contrôles de tension du faisceau électrique... du coup j'ai mis un gros ventilo devant pour refroidir...
Merci Freduro toujours au rendez vous ;)
Posté le 10-06-2015, à 13:14
Bonjour littlesev45,
La conception du LC4 est très fiable à partir du moment que l'on fait un entretien suivit !
Il n'aime pas le statique et dans le technique à faible vitesse il chauffe, pour éviter cela tu supprimes le
calorstat et tu peux monter un ventilateur comme sur les modèle trail dans le pire des cas !
Bon @prem
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 10-06-2015, à 13:20
Merci à toi GEGEKTM... je compte l'utiliser essentiellement en ballade et enduro soft... et après tout ce que j'ai fait dessus je compte l'entretenir au mieux !
Merci a vous tous ce site est merveilleux !!!
Posté le 10-06-2015, à 13:39
Retire quand même le calorstat !!!
KTM 600 LC4 1988
Posté le 10-06-2015, à 15:18
Merci GEGEKTM33, le calorstat est retiré... par contre je suis en train de lire le sujet de restauration d'une lc4 très intéressant à cette adresse: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1761&p=3
Je vois sur cette photo de pompe un raccord que je n'ai pas... ou va t-il se connecter ? a quoi sert il ?
KTM 600 LC4 1988
Posté le 10-06-2015, à 21:16
Il va sur le radiateur gauche sur les versions plus récentes !
Posté le 10-06-2015, à 21:56
Merci GEGEKTM
Posté le 11-06-2015, à 20:10
Bonsoir les amis....
Maintenant que la partie mécanique est terminée, je me suis lancé dans la réfection du circuit électrique.
Je trouve une tension de 16 volts au condo, ce qui fait que les ampoules de clignotants crament.... je pensais que le régulateur "régulait" à 12 volts... 🤬 de plus quand la moto tourne et que je touche aux fils je me prends des châtaignes un peu comme si un peu de haute tension circulait dans le circuit censé être régulé
Comme c'est un allumage SEM il est peut être fatigué, j'ai vu qu'on pouvait mettre un allumage adaptable performant mais c'est quand même 300€
Avez vous des idées ? merci
Posté le 12-06-2015, à 20:14
bon j'ai résolu mon problème... j'ai fabriqué un régulateur
Posté le 12-06-2015, à 21:15
Posté le 13-06-2015, à 21:51
KTM 600 LC4 1988
Montage simple mais fonctionnel
Posté le 14-06-2015, à 08:53
Simple, mais comment simple?  ;)
Je crois voir un pont redresseur et un gros condo mais comment tu fais pour la régulation?
N’hésite pas à mettre le détail, composants utilisés, schéma ... Ça peut être utile à d'autres!  🙂
Posté le 14-06-2015, à 21:06
je posetrai un shéma...
Quelqu'un connait il la reference ou le culot des ampoules de phare origine (gros culot avec 3 ergots double filament)
Posté le 14-06-2015, à 23:24
Celle à  bulbe sphérique 12v 35/35w est une BA21D
KTM 600 LC4 1988
Posté le 15-06-2015, à 08:08
Merci GS ...  ;)
4 mois plus tard...
Posté le 17-10-2015, à 12:23
Bonjour à tous, quelqu'un aurait il une bobine ht a me dépanner ?
Allumage sem origine...
Merci à tous
Cdlt
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
