BESOIN D'INFO
ok je fais .. merci
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
Un fois compris que CDI désigne un type de fonctionnement d'allumage et non juste un élément.
Sur la "bobine", tu as une cosse large, c'est la connexion du fil bleu, La cosse étroite est pour le fil noir.
Styx72 a écrit :gs -600-xc a écris Sur les katoche et à priori sur tous les motoplat,
Noir = capteur allumage / déclencheur
Bleu = charge du CDI et mise à la masse/arrêt moteur
plus le schéma c'est assez simple de trouver la, en plus sur les bobine en général le symbole de mass et inscrit
La mise à la masse du fil bleu , par le bouton d'arrêt, coupe l"allumage. Ce n'est pas une branchement permanent!!!
La masse est faite par les fixations de la bobine. D’où la nécessité de virer la peinture sous les vis et écrous, voir de tirer un fil depuis le moteur.
ça, c'est essentiel!!! je n'ai jamais claqué un allumage depuis que je fais ça... 👍
3 semaines plus tard...
Bonsoir
Comment fait on l'assemblage entre le silencieux et la mezza 🤔
je pensai que je n'avais qu'à assembler, mais ce n'est pas le cas
je t'ai répondu sur ton autre post.
Soit c'est un oubli de pillon (étrange mais pose leur la question)
soit tu n'as pas commandé le bon modèle...
