KTM GS 1976
<< Préc. 12 13 14 Suivant >>
<< Préc. 13 Suivant >>
Posté le 31-08-2015, à 00:16
Bonsoir,
Voila le jeu que j'ai au niveau de l'embiellage, pas très rassurant tout cela :cry:
youtu.be/hhP9_bWFEdI
 :cry:  :cry:
Je sens que cette moto va me coûtée cher :cry:  :cry:
Je ne vais pas lâcher l'affaire pour autant
Posté le 02-09-2015, à 18:38
Bonsoir à tous
J'aimerai avoir vos avis sur la vidéo du message 300
Merci d'avance
Carlos
Posté le 02-09-2015, à 21:02
effectivement, à l'oeil, y'a un peu trop de jeu angulaire, mais celui là, tu t'en fous (un peu), ce qui compte, c'est le jeu radial (le jeu de haut en bas quand tu chopes la bielle par le pied, sans son piston). Là, si verticalement, y'a un jeu facilement perceptible...c'est mort.
Ensuite, pour le jeu angulaire, tu mets ton vilo au PMB et tu teste. Le corps de la bielle ne doit en aucun cas toucher les masselottes du vilo. Au pire il faut au mini 0.5mm avant contact.
en pense à virer ce piston inadapté, je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas un piston KTM. Le KTM a une lumière ovale (à gauche sur la photo)
KTM GS 1976
Posté le 02-09-2015, à 21:08
Merci Patrick, je regarde cela ce week end
Posté le 02-09-2015, à 21:13
Je pensai que le piston comportait 2 segments ( 1 classique et 1 en L), d'après les manuels 78 et 79 que j'ai parcouru.
Posté le 20-09-2015, à 20:48
Bonsoir à tous,
Je me suis remis au travail sur la moto :
Décapage du cadre, cela me permet de mettre en évidence tous les défaut.
KTM GS 1976
Je ne vais quand même pas laisser ces bosses :
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Un coup de brasure avec meulage et ça donne cela :
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C'est loin d'être parfait mais mieux qu'avant
Reste quelques fissures à reprendre, mais ça, je les reprendrai à l'arc.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
218218 messages 5656 images
Posté le 20-09-2015, à 21:21
Fait main , 😍 ,quel beau Dimanche 😄 ,heureusement qu'on ne nous le commande pas au boulot  🤬   ,on aurai pas le même plaisir ,beau travail  👍
Posté le 20-09-2015, à 21:28
J'ai tout de même utilisé quelques machines pour bosser, une fois fini je fais sabler , puis peindre (EPOXY)  👍
Par contre c'est du temps à passer, mais c'est sympa de travailler de ses mains 👍
Posté le 20-09-2015, à 22:02
'est plus facile qu'avec les pieds! 😂
Désolé, je m'en vais.
Posté le 21-09-2015, à 21:35
 👍 et le sablage va pas être compliqué
Posté le 21-09-2015, à 21:45
Le sablage du cadre je vais certainement le faire faire, par contre le peintre va utiliser du sable, en espérant que les numéros de série restent après le sablage et la peinture.
Je croise les doigts.
Posté le 21-09-2015, à 21:53
pour la peinture faut juste moins charger à cette endroit,mais pas de secret pour un peindre
Posté le 22-09-2015, à 20:08
Suffit que tu dises au sableur de ne pas insister de trop sur les Numéros c'est l'essentiel! la peinture ne
masquera pas les inscriptions  😉
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
564564 messages 9090 images
Posté le 22-09-2015, à 20:21
Par expérience ,il y a plus de chance de caché les numéros avec la peinture que de les enlevés avec le sablage !!
Posté le 22-09-2015, à 20:26
NON pas pour une peinture époxy par projection !!!!!
Posté le 22-09-2015, à 20:39
Tu paris ?
Posté le 22-09-2015, à 20:52
Non car moi eu un bon sableur ( pour sablage pièces industrielles plus d'une tonne  avec sable et non
pas corindon et mieux micro billage)Mes numéros  presque effacés par peinture artisanale avant, après
peinture époxy (entreprise rayonnage industriel) mais pas à leur premier cadre moto ( apprêt et époxy)
sont bien plus lisibles
Posté le 22-09-2015, à 20:59
Bonsoir,
Je demanderai au peintre qu'il fasse le nécessaire pour que le numéro du cadre soit visible, j'ai réalisé un décapage chimique, je mettrai une protection devant le numéro de série.
Carlos
Posté le 26-09-2015, à 18:56
Bonjour à tous
Je recherche un cylindre et une culasse en bon état pour ma 125 , la première partie d'un échappement 76 (1 ou 2 partie)
Pour l'échappement j'attends et cherche encore quelques mois, puis me rapprocherais de Paolo 👍
Carlos
Posté le 26-09-2015, à 19:08
c'est noté Carlos! perso, l'échappement j'ai pas et l'ensemble cylindre culasse que j'ai, je le conserve pour la mienne. On va ouvrir l'oeil
Posté le 26-09-2015, à 19:24
Ok merci patrick 👍
4 semaines plus tard...
Posté le 25-10-2015, à 08:35
Posté le 25-10-2015, à 09:06
Bonjour l'annonce est à deux pas de mon travail, si besoin????
Posté le 25-10-2015, à 09:12
Merci beaucoup
J'appelle lundi pour me renseigner sur l'état et diamètre puis réserve
Carlos
Posté le 25-10-2015, à 09:21
Merci Laurent
Tu as l'œil vif 👍
Carlos
