125 GS 1984
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 02-09-2015, à 20:19
étrange, normalement la béquille tombe pile poil....enfin sur une 125/83. Sur la 84 je sais pas trop...
125 GS 1984
125 GS 1984
Posté le 03-09-2015, à 17:09
Cela s'améliore tout doux
La rotule; la chaine
Les biellettes me semblent un peu trop sur l' arrière, pourtant remonté rel que démonté
125 GS 1984
Avis bienvenus, montage provisoire
125 GS 1984
Question:
Devrait pas y avoir une équerre deux trous à cet endroit
125 GS 1984
Sinon boucle de quelle année, merci
Le détail à régler de la béquille
125 GS 1984
Posté le 03-09-2015, à 20:10
125 GS 1984
de la sorte tu peux comparer  😎
2 mois plus tard...
Posté le 21-11-2015, à 13:55
bonjour
ça avance tout doux, vous me direz ce n'est pas le plus difficile
125 GS 1984
Avec le totocol
125 GS 1984
Avec un feu
125 GS 1984
Posté le 21-11-2015, à 15:41
l'essentiel, c'est d'avancer, ça prend vraiement une jolie tournure, bravo!! 👍
Posté le 22-11-2015, à 15:40
Caséfé silencieux à voir après la mise en route
125 GS 1984
Corrigé les cames avec un coup de pintourle, la tige de frein ne touche plus le BO
125 GS 1984
Tant qu'à faire l'avant
125 GS 1984
Première fois toute assemblée
125 GS 1984
125 GS 1984
Sur ses roues
125 GS 1984
Je me rapproche tout doux du but
Par contre hauteur de selle diabolique
Posté le 22-11-2015, à 17:32
ah oui, c'est haut sur pattes cette bestiole!!! 😄
Posté le 24-11-2015, à 17:07
Salut Pépé, une petite kestion:
Une pochette de joints moteur complète Ktm référence
500 30 600 000  correspond t  elle à un 125 KTM de 1984 à 1986?
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 24-11-2015, à 17:35
Tu es sur le moteur type RV série 500
Tu dois avoir
501.30.100.100 de 84 à 86
La bonne pochette
www.enduroklassiker.at/en/gaskets-and-seal...
Après moteur 502
Posté le 25-11-2015, à 17:38
ça viens bon! 👍  👍  👍  👍
Posté le 28-11-2015, à 12:33
Un petit peu plus
125 GS 1984
Guidon fini
Les défauts
cable de frein trop court
Tendeur domino trop courts
Les douces joies de la resto
646646 messages 631631 images
Posté le 28-11-2015, à 12:51
le câble de frein est trop courte car le guidon est beaucoup plus élevée que celle initialement monté ...
Posté le 28-11-2015, à 14:01
tout à fait juste, normalement sur un 84 le guidon est nettement plus bas.
Posté le 28-11-2015, à 17:17
Un guidon plus bas plus tard
Heureusement speedboule pas loin de la maison
125 GS 1984
Housse de selle
125 GS 1984
De profil avec presque tout qui vas bien
125 GS 1984
Reste plus qu'à ressortir le BO pour peindre les totocols ben y veulent pas  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 28-11-2015, à 17:21
Question
Quelle est la valeur de l'avance sur ce moulin
Quoi comme huile pour la dentition
Merki
Posté le 28-11-2015, à 17:50
125 GS 1984
Housse de selle
125 GS 1984
125 GS 1984
lache pas le truc !!!ça viens bon 🙂
Posté le 29-11-2015, à 09:01
Question
Merki
alors ça par contre, sur la 84, je ne sais pas.....mais sinon, t'as bien travaillé!  👍
Posté le 29-11-2015, à 19:34
Pour l'avance trouvé sur le post à Glag 😎  😎
1.6 mm
En attente de l'allumage
321321 messages 105105 images
Posté le 01-12-2015, à 06:29
C'est ce que je mettais sur ma 125 de 90...1,6-1,8 mm
58 ans126126 messages 4646 images
Posté le 01-12-2015, à 12:47
Question
Merki
1,4 mm pour le MX  -  1,6 mm pour le GS
et 0,4 litre pour la boite ( VALVOLINE ATF type A )
Posté le 12-12-2015, à 17:29
Merci Mr pc
Un filtre en l'air plus tard
125 GS 1984
Un carbu raccordé
125 GS 1984
Un début d'allumage
125 GS 1984
Et fin de chantier pour aujourd'hui plus de lumière au garage
Posté le 12-12-2015, à 18:10
ça commence a sentir bon cette affaire  👍
Moto(s) : des mobs
Posté le 13-12-2015, à 12:03
Posté le 13-12-2015, à 12:38
Me voila reparti la fleur au fusil
Allumage tout pil poil joli
125 GS 1984
Calé joili
125 GS 1984
La bobine bien cachée
125 GS 1984
De l'eau et bé ca l'a pas fait
Ce put.... de joint de culasse  sa race de mort de sa mémé cowboy qui l'a fait  de la peau de mes youkes de mes deux ronds 🤬  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬
Ben y fuit, je ne sais pas si on voit bien
125 GS 1984
Desserre tout, dépose la culasse, heureusement le tore cuivre a fait son boulot, rien dans le cylindre
Le seul constat la partie la plus molle qui fait l' étanchéité coté flotte
C'est dur comme de la pierre
Joint neuf trop vieux et sec, opinion siou pli
Posté le 13-12-2015, à 13:01
j'ai eu ce soucis sur la boite à eau de mon 83. Pas d'inquiétude, après une première chauffe du moteur le caoutchouc a dû se ramollir car après une vérification et reprise du serrage à 1.8m/DaN (de mémoire je crois que c'était ça)...plus de suintement...
