KTM GS 1976
Je m'inquiétai rien qu'à penser au remontage de mes roues, ce week end j'ai trouvé une roue bien plus compliquée à refaire 😳
tin, l'a du se faire chier pour régler le saut, le voile et le déport le concepteur!!! 😂 😂 😂
Elle doit bien accrocher dans la boue avec ces tétines! 😂
Oui, sans doute, je n'ose pas pas immaginer le prix de la chaine !
Bonsoir
Ça y est, j'ai vu le peintre, le problème que ce dernier me demande de lui donner l'ensemble ref pour les différentes couleurs des pièces à peindre.
Ci-joint ce que je vais lui annoncer :
Le fameux rouge : Rouge piaggo réf 50350 ROSO CHERRY
Le gris : gris aluminium de chez MAX MEYER (le problème, c'est qu'il y en a plusieurs)
Le jaune : RAL 1021 voir 1016
Merci à vous pour les éventuelles compléments avant passage à l'acte.
rosso zip pour le rouge et non cherry
et gris aluminio RAL 9006
Merci Patrick
Ça avance lentement, mais ça avance
Je vais pouvoir finaliser mon BO et le siège 👍
Les rondelles de 23mm, c'est pour exploiter la méthode de patrick et finaliser l'extraction des tubes (flexibloc) du BO.
Mon BO vient d'accoucher de jumeaux 👍
Merci Patrick pour la méthode, cela marche nickel et tout cela en 30mn.
Les BO c'est comme les femmes, il faut y aller en douceur
"Les BO c'est comme les femmes, il faut y aller en douceur"
Vu ce que le BO a reçu, je ne suis pas certain que ta femme apprécie les préliminaires.
Soudard !
Soudard !
Carlos95 a écrit :Mon BO vient d'accoucher de jumeaux 👍
évidemment que ça marche nickel, sinon j'aurais évité d'en parler!!! par contre, t'as pas mégoté sur la soudure hein!!! 3 petits points auraient suffit 😉
Je sais, il y a longtemps que je n'ai pas utiliser le poste à souder.
Maintenant je vais redresser le BO, puis sabler et ça devrait le faire.
Bonjour à tous
C'est la misère, les pas de vis ne sont pas centrés, il va falloir trouver un compromis sans que les têtes de vis soient trop à l'extrémité.
Si je chope l'autrichien qui a posé les inserts 😡
La moto va être comme moi, avec des imperfections
Ah, bin là, c'est la merde !
Sans compter que de dire que si tu ne veux pas te planter, faut raisonner " miroir" !
Avec moi, y a une chance sur deux que je fasse, la connerie de percer au mauvais endroit...
N'en dites pas plus, je sais !
Carlos95 a écrit :Bonjour à tous
c'"est pas l'Autrichien qui a posé les insert, c'est le gars qui a refabriqué les plaques...
La moto, elle sera comme moi avec quelques défaux 🤭
Avec les vis définitives et rondelles caoutchouc ça devrait le faire
Quand on voit la moto complète, ce défaut, on le voit comme le nez au milieu de la figure! Il te saute sauvagement aux yeux. 😄 😄
Je dirai même plus, la moto est défigurée, il faut la mettre au pilori. 😎
Pour le pilori, j'ai encore un peu de place...
Pour ma culture générale, c'est quoi le pilori 🤔
Une estrade sur laquelle on mettait les gens pour les torturer de différentes manières toutes très gentilles au moyen age. 😂
J'aurai du écouter en cours d'histoire.
