125 GS 1984
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 13-12-2015, à 13:02
au pire, une petite pellicule de Loctite JS545 devrait te tirer d'affaire...
Posté le 13-12-2015, à 17:59
j'ai eu ce soucis sur la boite à eau de mon 83. Pas d'inquiétude, après une première chauffe du moteur le caoutchouc a dû se ramollir car après une vérification et reprise du serrage à 1.8m/DaN (de mémoire je crois que c'était ça)...plus de suintement...
+1 ;)  mais perso pour éviter ça j'y met un soupçon de pâte liquide style HERMETTITE NOIRE  😉
www.triviteknik.com/en/loctite/1158-aviati...
125 GS 1984
Posté le 18-12-2015, à 17:16
Des news,
Ben ça fuit toujours, malgré de la pâte et beaucoup de patience
Et celle là de connerie elle est pas belle
Culasse serrée sur le cylindre, ben le joint y rentre dans la fente
125 GS 1984
A droite joint neuf, à gauche celui utilisé
125 GS 1984
Épaisseur de la partie noire 1.02 mm pour les deux
La partie en cuivre 1.35, en métal 1.15 mm
Le neuf en clair, ben y va peut etre m'aider, tout à l'heure je pensai le contraire
Si c'est moins épais de 0.15, c'est toute la culasse qui descend de 0.15
J'ai retourné la culasse pour peindre la trace du talon
125 GS 1984
Là ou c'est un peu en couleur
Donc serré , çà fuit
Le talon du cylindre ou c'est barbouillé, un vieux cylindre
125 GS 1984
A part de tenter de mettre le nouveau joint plus bas de 0.15
Mon avis, ben, j'en ai plus pour ce soir  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬
Peu être une chance, à voir
J’arrête de modifier, vas bien finir par devenir incompréhensible le post
321321 messages 105105 images
Posté le 18-12-2015, à 19:15
Il y a des années comme ça ou KTM a eu des pb avec les joints de culasse...et même avec les joints toriques...il y a eu des pbs...les premières 125 de 96, il fallait retourner la culasse (-0,1 à -0,15) pour pas que les joints lachent!!
Moi je mettrais la culasse sur un tour et je creuse un logement pour que le diamètre autour du cylindre rendre dedans de 0,2 mm...serais pas surpris que la culasse ait déjà été retouchée....as tu verifié si elle est plate ??
Ou sinon, tu descends le centrage autour du cylindre de 0,2 mm idem sur une tour ou une fraiseuse
Posté le 19-12-2015, à 17:03
Ça y est
Plus de fuite mémère a toussé cet après midi, au troisième coup de kick
Sinon pour les joints de culasse, plus la partie métal, son épaisseur et proche de la partie au contact de la flotte ben mieux c'est.
Tiens bien le ralenti, fuite à l'échappement en sortie de cylindre y a plus grave
Voili
Posté le 19-12-2015, à 17:26
 👍  👍  👍 cooooool!!!  😄
Posté le 20-12-2015, à 19:32
Étanché  la fuite d'échappement
Jolie sonorité, peu bruyante, et si tu veux ouvrir un peu les gazs, un joli waaaaak à l'admission bien rauque
Vue du guidon
125 GS 1984
Tout en finesse
125 GS 1984
Full finie, béquille à récupérer cette semaine
125 GS 1984
Ames ,sensibles s'abstenir
125 GS 1984
Maintenant place aux fêtes
Vidéo à viendre
Posté le 20-12-2015, à 19:35
Elle est jolie cette moto!!  🙂
DU SON !!!  👍
Posté le 20-12-2015, à 19:47
Bien joué Pépé  👍  👍
Posté le 20-12-2015, à 19:49
Merci tout plein
Posté le 20-12-2015, à 20:26
superbe bravo Pépé 👍  👍
Posté le 21-12-2015, à 06:17
Belle donzelle...me la mettrais bien entre les jambes pour essayer  😄
Tu as prévu de rouler avec??
Posté le 21-12-2015, à 10:44
Vue du guidon
125 GS 1984
Tout en finesse
125 GS 1984
125 GS 1984
125 GS 1984
Vidéo à viendre
La vidéo  👍
youtu.be/suykjtcVg54
Posté le 21-12-2015, à 12:58
125 GS 1984
super !
je suis sensible et ai une préférence ...  😎
Moto(s) : des mobs
Posté le 21-12-2015, à 17:09
La coupe de la béquille par téléphone un grand moment
Tu coupes, tu baisses de 5 mm en haut et de 7 mm en bas
Un grand merci à Gégé et Xav  😍  😍  😍  😍
le résultat
125 GS 1984
125 GS 1984
125 GS 1984
125 GS 1984
Posté le 21-12-2015, à 17:14
D’où je suis parti
Un châssis sans la fourche, mais la roue avant et tous les plastiques
125 GS 1984
Finie
125 GS 1984
Maintenant je peux le dire, au début j'en menai pas large
Posté le 21-12-2015, à 18:01
125 GS 1984
J'aime beaucoup cette photo!!  👍
Posté le 22-12-2015, à 07:40
D’où je suis parti
125 GS 1984
Finie
125 GS 1984
Superbe résultat . Franchement , elle est super jolie  👍  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 22-12-2015, à 08:22
Très beau boulot  👍  C'était une de mes préférées de cette époque avec son look agressif et le tout petit moteur.
Posté le 22-12-2015, à 08:27
c'est quand même mieux avec une bonne béquille  😎
avant  :(
125 GS 1984
apres  🙂
125 GS 1984
Posté le 22-12-2015, à 09:13
Tu peux être fier de toi, du travail accompli et du resultat final.
Respect.
Posté le 22-12-2015, à 09:46
elle est vraiment mimi cette petite 125!!! du très beau travail assurément mais si je peux me permettre UNE seule "observation", c'est pas une critique, juste un avis... le silencieux avec sortie en biais type moderne je trouve ça dommage....
désolé
Posté le 24-12-2015, à 11:54
Merci à vous tous
l'observation sur le silencieux, je m'y attendais et je n'en prend pas ombrage
Quelques commentaires sur cette aventure de presque 22 mois
Des coups de mou comme tout le monde au cours des restau, quand tu tombes sur le couac imprévu
Le pire a été le moteur, quand j'y ai posé le piston sans clip et segment pour faire la cote "x ou Q"
Sais plus peu importe
Je pose le cylindre, mets le piston au PMH
Et je fais tourner horaire pour voir comment je me  trouve par rapport aux transferts
Poc, retour en arrière, repart en avant repoc plus de rotation, bloqué oui mais par quoi
Je soulève le cylindre, un jeu de cale de chaque coté pour caler le cylindre en hauteur
Et je tourne, poc, c'est la bielle qui ne passe pas l'entrée des carters au niveau du plan de joint d'embase
J'ai découvert en fait, par pur hasard qu'il y a deux générations de bielles, à angle droit au niveau de la tête vers le corps, comme sur mes vieux vilos et une deuxième plus arrondie.
C'est elle qui pose soucis
Je posterai une tof de ou ça se passe
En clair un moteur raide refait à neuf, il a fallu l'ouvrir, très bien monté au demeurant rien de serré à la hussarde
Piano moderato, dremel pour faire un petit chanfrein sur les deux carters.
Je me suis efforcé, de reproduire ce que j'avais vu au démontage, avec le résultat que vous avez entendu.
La morale de tout cela, ne jamais s'affoler, puis quand cela ne veut pas le faire demain est un autre jour
Voili
De bonnes fêtes de fin d'année à tous
Posté le 24-12-2015, à 17:11
tu me donnera ton adresse en mp ,je t'enverrai un jolie sticker "nordisk " pour jantes ,c'est le dernier en ma possésion .
Avant j'avais de trés beau RMF et ktm fance que j 'ai un peu distribué , c'était sympa et original ,mais cette époque et bel et bien finie hélas .
Posté le 03-01-2016, à 18:16
La bonne année 2016 à tutti
Comme je ne savais pas quoi faire, je me suis trouvè une bête à chagrin
Un carter magnésium, de lui trouver encore un peu de matière saine  😳  😳
125 GS 1984
Lui présenter un bout de tuyau pour le refoulement de la pompe
125 GS 1984
De commencer à coller
125 GS 1984
De  combler
125 GS 1984
Pas simple la résine, j'aurai sa peau, il faut que je me démonte l'autre pour avoir la forme du corps de pompe et toutes les hauteurs
ET quand j'aurai fini le premier , ben y en a encore
125 GS 1984
125 GS 1984
40 connectés : 1 membres : Ktm 73, 39 invités et 57 Robots d'exploration.
