KTM GS 1976
<< Préc. 22 23 24 Suivant >>
<< Préc. 23 Suivant >>
Posté le 28-12-2015, à 21:20
donc en mettant 17 billes on est impair et l'espace restant est inférieur à une bille
Posté le 28-12-2015, à 21:47
... et si j'ai écris une ânerie!  🙄 Mika saura rectifier la chose!  🙂
Posté le 28-12-2015, à 22:38
Voilà ce que cela donne avec 17 billes
KTM GS 1976
Posté le 28-12-2015, à 22:45
Ça c'est le phare arrière que j'ai récupéré lors de ma première commande chez DD, l'original n'étant plus en stock
Vous en pensez quoi, c'est correct ou je change.
Dans la mesure où j'installe celui la, il faudrait faire un trou pour passer l'ergot en partie basse, en est-il de même sur le modèle d'origine. 🤔
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 28-12-2015, à 23:55
En fait je viens de m’apercevoir que le modèle livré, n'est pas celui que j'ai commandé, j'avais commandé ce modèle  😡  😡 :
www.enduroklassiker.at/en/electric-parts-a...
KTM GS 1976
Ce qui me gène, c'est la petite collerette sur le dessus.
Posté le 29-12-2015, à 08:56
non, ça va bien ce feu, c'est celui que j'ai monté sur ma 73, très ressemblant au CEV de la 76
73
KTM GS 1976
76
KTM GS 1976
Posté le 29-12-2015, à 12:40
il va très bien ton feux arrière 👍
Je vais adapter un support d'ampoule à mon CEV
KTM GS 1976
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 29-12-2015, à 19:02
Repérage des troues avec utilisation d'aimants, ancien jouet des gamins
KTM GS 1976
C'a va bien 👍
Posté le 29-12-2015, à 20:42
J'ai commencé à placer le garde boue arrière.
J'ai l'impression qu'il faut faire une découpe pour échapper l'axe de la fixation des amortisseurs.
C'est le plastique qui est mal gaulé, ou c'est moi qui déconne, peut être les deux.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
De plus, j'ai une vis de la fixation de la selle qui cogne contre le cadre, conclusion je vais raccourcir les 4 vis ( un coup de RUSTOL sur les têtes de vis).
KTM GS 1976
Quelqu'un connaît la distance entre l'extérieur de la boucle et le support éclairage  🤔
KTM GS 1976
Une fois que j'aurai fait tout cela, il faudra que je trouve un compromis pour limiter au max l'espace entre la selle et le garde boue
KTM GS 1976
Merci de vos réponses, surtout pour la découpe pour le passage fixation amortisseur.
Je pense que je rencontre le même type problème que d'autres ont eu avec ce modèle de garde boue
Posté le 29-12-2015, à 23:52
Bonsoir,
Lorsque vous sablez vos carter magnésium, vous sablez l'intérieur aussi.
Idem pour les plans de joint, vous sablez ou juste nettoyez.
Dans la mesure ou l'on peint l'intérieur des moteurs y a t-il une peinture spéciale.
218218 messages 5656 images
Posté le 30-12-2015, à 21:57
Epoxy a froid de chez restom ,pas trop sur les plan de joints :cry: ,après il faut bien laver les carters, le sable s'incruste soufflet au compresseur ne suffit pas
Posté le 31-12-2015, à 14:05
Super ponctuel DD  👍
KTM GS 1976
Je vais pouvoir finaliser mon garde boue arrière
Par contre la conception du support va agrandir l'espace entre mon garde boue et le siège.
C'est une histoire de compromis.
KTM GS 1976
Concernant les disques d'embrayage lisses, les anciens étaient en aluminium, les nouveaux en acier.
Je vous souhaite une excellente fin d'année à et une excellente année 2016.
Juan Carlos
Posté le 01-01-2016, à 00:33
Je vous souhaite une excellente année 2016.
Santé et belles restaurations.
Posté le 02-01-2016, à 13:38
bonne année à toi aussi Carlos et à vous tous  👍
je n'avais pas vu le post et la réponse est toute bonne Swoum
Carlos , si tu as besoin de billes , j'ai ça en palette  😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 02-01-2016, à 19:41
Je me suis fait une clé pour démonter la noix
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Impossible à dévisser, on est bien sens anti horaire  🤔
Ou alors ma clé est pas assez longue (moment de force).
Ou alors je n'ai plus de bras 🤬
Posté le 02-01-2016, à 19:49
oui c'est bien ça ta plus de bras 😄  😄
Posté le 02-01-2016, à 20:35
Je ne peux pas remettre en cause mes bras, c'est donc la clé à cliquet 🤭
Posté le 02-01-2016, à 22:09
Quand j'étais jeune, j'aimais bien MIKE, MIKE GIVER 👍
Moment de force
KTM GS 1976
Posté le 02-01-2016, à 22:26
Pour le moins que l'on puisse dire c'est que ça avance lentement
KTM GS 1976
La grosse poisse, je viens de repérer une fissure près de l'axe  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
KTM GS 1976
 :cry:
Posté le 02-01-2016, à 22:38
Je m'attendais à beaucoup de mauvaises surprises, mais pas celle là
KTM GS 1976
Je ne dirais qu'une chose les boules  :cry:
Je ne vais pas lâcher l'affaire pour autant  smiley09
Posté le 02-01-2016, à 23:28
Je vais peux être m’intéresser à cette annonce
Bas carters + pieces boite 125 ktm 1976 a 1981
www.leboncoin.fr/equipement_moto/900645470...
Posté le 02-01-2016, à 23:47
KTM 73
Ta messagerie est pleine 😜
Posté le 03-01-2016, à 09:26
Posté le 03-01-2016, à 11:23
Carlos95 a écrit :
KTM 73
J'ai fait le ménage hier sur ma boite guide vert et aujourd'hui ktmaddict.
Posté le 03-01-2016, à 12:11
lolo17 a écrit :
Salut Carlos
www.ebay.fr/itm/DEMI-CARTERS-BAS-MOTEUR-RO...
Carlos
