Il y a Goneli qui fait ce commodo, bien plus abordable que le CEV. 🙄
Même si ça a bien augmenté!!
www.comercialmartinez.com/spa/item/0419911...
www.comercialmartinez.com/spa/item/0419914...
ou là
www.recambiomoto.com/Interruptor-Universal...
Carlotti a écrit :Mon modèle est un1977
ah alors c'est le même que le 78 qu'il te faut et il n'est pas fermé au bout, c'est normal.
GS-600-XC a écrit :Carlitto, tu dois ouvrir un post dédié à ta bécane! Paske là, on s'y perd! :(
Entre Carlos95, Carlitto ... il manquerait plus que Carla et Carlitta s'en mêlent!! 🙂 😄
Ktm 73 a écrit :
Si Carlitta s'y met, elle va nous le faire en chanson et ce sera inaudible! On ne comprendra pas plus! 😄 😄
et c'est exactement ce que j'ai fait!! 🤬 🤬 🤬 ! je n'y comprenais plus rien, j'ai donc repris la lecture du tout. Donc Carlitto ton silencieux est le bon (modèle 77/78), il est ouvert au bout et c'est normal, ne cherche pas à le remplir de quoi que ce soit, c'est un silencieux à chicane qui n'a pas besoin d'être bourré de laine de roche. Et suit le conseil, reprend un post pour ta moto spécifiquement car là, ça fout le boxon dans celui de Carlos...
celui qu'il faut sur ta 77 c'est celui là
tu as besoin de réviser...... les cicatrices c'est ALBATOR 😄 😄
super se moteur en rab
tu as toujours la tirette d'éclairage? si oui fait moi ton prix MP
bye
Pour l'assemblage du pot et du mezza, est-il possible possible de brasser en laissant un espace entre les deux pièces (1 à 2
mm) de façon à avoir un bonne liaison.
Souder je la tôle de 1 mm à l'arc, ça va pas le faire :(
Si quelqu'un dispose d'une photo de la patte de fixation sous le réservoir pour reproduire en fabrication.
A+
Carlos95 a écrit :Bonsoir
A+
Bonjour Patrick, you are connected
Tu pourras me dire pour la possibilité de brasser le pot et si tu as la photo de la patte de fixation côté réservoir.
Merci d'avance
Carlos
Ya du taf, d'autant que je dois réaliser le tube coudé et chicane pour l'intérieur du MEZZA
Il y a peut être keks mm. à gratter en bougeant la boite à air.
A verifier...
J'en ai un autre, mais avec le silencieux soudé.
Pour le glisser dans le cadre, même vide, bien le bonjour !
Question, la chicane du MEZZA est contact avec l'extrémité du silencieux, j'aurai tendance à dire oui, jva voir le plan de détails du pot
ploermel78 a écrit :Cherchez l'erreur :
Va falloir trouver le bon ouvrier soudeur...
A minima, un compagnon dû devoir 🤭
Carlos95 a écrit :Je ferai bien une chicane avec le tube que j'ai viré du pot, bon cela fait un paquet de trou à faire, sauf si ça existe dans le commerce, ou alors je récupère sur le pot de la RV, on va trouver une solution
Une chicane sur un détente (gloups) ? Tu veux dire un silencieux a absorbtion (tube troué + laine de roche) je suppose.
Pour un 125 ca doit etre plus facile d'adapter un des nombreux du commerce, que de le faire entierement soit meme...
