KTM GS 1976
<< Préc. 14 15 16 Suivant >>
<< Préc. 15 Suivant >>
Posté le 07-11-2015, à 13:15
Bonjour à tous
Depuis le temps que je dis que je faire faire de la peinture à un peintre il va falloir que j'y passe.
Quelqu'un peut-il me renseigner qu'en au RAL du jaune des caches latéraux.
Le rouge, c'est le ROSO PIAGO
Mais le jaune, de quel jaune s'agit-il, je ne vais quand même pas mettre le jaune manutention comme pour les ponts roulants qu'il m'arrive de mettre en œuvre chez mes clients
Quelqu'un peut-il m'aiguillier sur le sujet.
Merci pour vos renseignements
Carlos
Posté le 07-11-2015, à 18:31
Je n'arrive pas à démonter l'axe de mon T de fourche, il tourne dans le vide.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Quelqu'un a une méthode douce ou dois-je utiliser la force tranquille
Posté le 07-11-2015, à 19:22
Finalement, c'est bon et en utilisant la méthode douce 👍
Posté le 07-11-2015, à 22:40
bon bin pas eu le temps de répondre!!! t'as eu la solution avant.... 😄
Posté le 08-11-2015, à 14:34
Fini la chambre du gamin, je vais pouvoir m'attaquer aux choses sérieuses  👍
Posté le 08-11-2015, à 18:00
Aujourd'hui, démontage de la fourche CERIANI,
Premier joint, c'est la misère, le deuxième je n'en parle pas compte tenu du brat de levier pour le sortir.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Par contre je suis sec pour sortir la pièce qu'il y a dans le tube.
Il faut que les tubes soient nus pour le chromage.
Si quelqu'un dispose d'une astuce 🤔
Carlos
Posté le 08-11-2015, à 18:31
Considérons !
Déjà, tu n'as pas marqué les fourreaux, et c'est beau !
Pour le reste, ça va venir.
Posté le 08-11-2015, à 18:32
L'huile je l'ai retiré par le bas, pour le remplissage, je suppose que c'est par le haut, j'ai quand même le droit à ma question à la con 😂 , une par semaine 🤬
Si quelqu'un disposait d'un bout de doc montrant le démontage et le montage.
Je crois que si je n'avais pas le chromage des tubes, je n'aurais pas tout démonté, mais vu le piquage du Chrome je n'ai pas le choix.
Posté le 08-11-2015, à 18:35
ploermel78 a écrit :
Considérons !
Ça va venir!, par le haut ou par le bas 🤔
C'est la misère à démonter  :/
Posté le 08-11-2015, à 18:49
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Carlos
je ne me souviens plus bien, mais il me semble que tu as un jonc à la base du tube. Il faut le retirer et l'intérieur vient sans soucis....
Posté le 08-11-2015, à 18:57
Bonjour Patrick
J'ai retiré la goupille en partir basse et tiré sur la tige, mais rien à faire.
Comme je n'ai pas voulu forcer et risquer de détériorer quelque chose, j'ai arrêté.
Je vais faire des recherches sur le net.
Posté le 08-11-2015, à 20:04
je regarderai dans la semaine, je crois que j'ai un tube foutu qui traine, avec un peu de bol le système est toujours dedans...
Posté le 08-11-2015, à 20:23
Merci Patrick,
J'ai retiré un clips et non pas une goupille, il faut appeler un chat un chat 😎
Je n'ai trouvé grand chose sur le net pour la fourche CERIANI en dehors d'une doc qui en explique le fonctionnement.
Posté le 08-11-2015, à 20:28
je dois m'absenter, au retour vers 22h je regarderai dans mes docs si j'ai pas l'éclaté de cette fourche, mais de ce que je me souviens, tu retires le circlips du bas, puis par l'intérieur, tu pousses pour extraire l'ensemble. Il me semble que j'avais fait ça avec un morceau de manche à balai et un marteau caoutchouc de carreleur et c'était sorti sans soucis après deux/trois coups...
Posté le 11-11-2015, à 11:50
Patrick, j'ai suivi tes conseils j'ai emprunté l'outil de ma femme pour enlever l'intérieur de La Fourche
Ça va nickel 👍
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 11-11-2015, à 11:53
bah quand les femmes acceptent qu'on utilise un manche, ça va toujours mieux..... 😂  😂  😳  😳  😳
par contre, bien la photo, mais t'aurais pas dû faire ça sur la couette blanche....a va gueuler la patronne...
désolé... 😄  😄
Posté le 11-11-2015, à 11:55
Ca y est, ça va barrer en couille...
Posté le 11-11-2015, à 11:58
Il me reste le four à tester pour la peinture 👍
Posté le 11-11-2015, à 14:17
Très chiant à démonter les joints
Fabrication d'un outil
Un vieux tournevis et de la thermo
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 11-11-2015, à 15:32
La vis du deuxième bras de fourche tourne dans le vide
Quelqu'un aurait il une combine 🤔
Carlos
KTM GS 1976
Posté le 11-11-2015, à 15:43
Carlos,  essai avec une clé choc si tu as 🤔
Posté le 11-11-2015, à 15:45
KTM GS 1976
En fait la vis tourne avec le système à l'intérieur du tube inox
Carlos
Posté le 11-11-2015, à 15:51
Je essayé de la maintenir avec ça
KTM GS 1976
Dans derrière
Posté le 11-11-2015, à 15:52
oui justement à la clé choc avec un maintient du systeme si tu peux, mais pas obligatoire si la vis est  pas serré comme un fou
Posté le 11-11-2015, à 16:02
Tu peux aussi essayer de surcomprimer le ressort de façons à ce qu'il bloques la partie mobile dans laquelle la vis est serrée
