En effet, j'ai bien lu le passage qui indique que les deux clapets les plus grands doivent être décalés, sauf que après remontage, je trouve l'amortisseur un peu mou. Le fait d'aligner les clapets crée un passage direct et annule la présence de ces derniers. Le gonflage de la bonbonne ne change pas grand chose.
Une fois monté sur la moto, il est possible que le ressort soit un peu juste pour mes 90kg, le mouvement du bras oscillant manque de rigidité à mon goût.
bonjour
Motorrad/Motorräder : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
tu as mis quoi comme huile ? gonfler à combien ?
tu as remis l'empilage d'origine ou modifier ? il faut vraiment que sans le ressort que ce soit dur de l'enfoncer à la main, monter sur la moto le bras de levier est démultiplier.
pour l alignement des trous des clapets ils mesurent dans les 3mm moi je réduis le passage à environ 2mm en les décalant légèrement je mis une pointe dedans le temps du montage, une fois tout serrer je l'enlèves.
pas trop réduire car cela joue aussi sur la détente en la freinant.
si trop réduit cela fini par ne plus revenir, eu le pb sur un amortisseur fait chez Donerre, c 'est cela qui m'a pousser à les faire moi même.
pour le ressort en général le marquage est effacé avec le temps, moi je les pèses pour déterminer le plus costaud et ça va de 1.300 à 1.900kg.
tu veux dire quoi par "le mouvement du B-O manque de rigidité" ? trop souple ?
Tu viens de répondre à ma question, j'ai remonté l'amortisseur en décalant tous les clapets et maintenant il est extrêmement dur.
Je vais le redemonter et décalé légèrement comme tu l'indiques et je te dis ce qu'il en est.
L'huile utilisée à un grade 7.5.
NNn
par contre laisse imperativement un passage suffisant sinon il finira par ne plus remonter.
faire des essais à la main sans ressort 20/30 fois mini.
ca va le faire 👍
Après avoir effectué le positionnement des clapets en les décalant pour limiter le passage, le résultat est très satisfaisant, SAUF QUE, il fuit de partout après avoir mis la pression 12 bars, au niveau de la tige, de la bonbonne côté raccord, plus exactement la vis de réglage et peut-être le joint de la bonbonne.
Je suis bon pour un kit de joints.
Une idée?
bonjour
ici , kit très complet tu as tous les joints.
https://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214
Le joint de tige se trouve aussi dans l industrie hydraulique. ref de
mon fournisseur CTSE-S-01-0140-PB prendre le torique à part celui
fourni avec à une section trop petite.
c'est moins de 10€
si tu as des fuites de partout, prend plutôt le kit complet, tu partiras sur une bonne base
Merci pour ta réponse, je viens de passer commande, par chance la tige est en bon état.
Je ne sais pas, si dans le kit il y a le joint torique au niveau de la molette de réglage qui semble rudimentaire. La fuite est importante à ce niveau.
Il fallait se douter qu'après 43 ans,en le démontant des fuites allaient apparaître.
Par contre, il a fallu restaurer la bague de précharge qui a été massacrée à coups de burin et montée cassée.
Après une petite recherche, j'ai découvert qu'elle a appartenu à un certain gsxr1300, membre du forum.
Cette moto a été mal restaurée, j'ai trouvé des rondelles de 10 avec des vis de 8 sciées d'un façon dégueulasse pour les mettre à la bonne taille.
Heureusement, tout a pu être remis en ordre.
C'était mon coup de gueule...
Je rencontre un problème l'amortisseur est dur à l'enfoncement et à la détente.
Pouvez-vous me confirmer sur la photo que ces pièces sont au bonne endroit.
En démontant l'amortisseur la rondelles était positionnée prés de l'écrou, en sachant que le diamètre ne correspond Pas et le circlips était seul sur son emplacement.
Je ne vois pas où vont ces pièces. 🤔
Je vais laisser Guy répondre car tu m'as perdu avec ton amortisseur trop souple, qui va bien et qu'est trop dur. 🤔
J'ai repris les réglages et enfin, j'ai compris ce qu'il fallait faire.
Concernant la rondelle tenue par le circlips, je me suis contenté de la remettre en place et enfin l'amortisseur fonctionne normalement.
Il est suffisamment dur à la compression et il se détend une fois relâché.
Problème réglé.
bonjour
félicitations
tu as été le plus rapide 😉
Fin de l'aventure, ce matin j'étais prêt à remonter l'amortisseur, sauf que rien n'est simple, le flexible reliant la bonbonne au corps de l'amortisseur avait décidé de rendre l'âme, 15 bars toute une nuit l'ont achevé.
Une boîte à Nantes très réactive m'a permis de régler le problème pour 36€.
Le ressort a retrouvé une belle apparence.
à bientôt pour une nouvelle aventure.
15 bars, c'est pas un peu élevé ? Je roule avec 7-8 bars dans le réservoir.
bonjour
14/15B c'est ce qui est préconisé par WP pour ces modèles avec flexibles, aujourd'hui les amortisseurs c'est 9/10B.
et c'est 12B sur ceux avec réservoir intégré.
7/8B ton amortisseur ne doit pas être "très réactif" ou alors tu es un poids plume 😉
c'est quel modèle amortisseur et de moto ?
c'est beau quand c'est neuf 👍et surtout lorsque cela fonctionne
bon roulage
Rotax GS, 82, Amortisseur Standard GS avec réservoir externe et réglage du rebond. La précharge de mon ressort est assez élevée, mais j'utilise de l'huile SAE 15 et je roule principalement sur route. Pour moi, c'est parfait 🤷🏼
Il y a quelques années, quand j'ai refait mon amortisseur, je n'avais aucun manuel pour me guider, alors j'ai fait ce que je pensais être le mieux.
gs-600-xc a écrit :Je ne vois pas où vont ces pièces. 🤔
Il n'y a pas de tampon caoutchouc sur ce modèle.
Merci Michel. 👍
C'est l'équivalent à ce qui est monté sur les Ohlins ITC ? 🤔
ou c'est plutôt l'inverse, freinage en détente maxi plutôt que compression maxi. 🤔
JMC44 a écrit :Bonjour,
Si il fonctionne pour toi, super.
Mais ton amortisseur est un mélange d'amortisseur pour la tige de modèle cross de 1982 sans réglages.
Et d'une bonbonne de modèle 1983 avec réglage de compression, peut être que celui ci altère le fonctionnement de l'amortisseur.
De plus il me semble que le flexible est particulièrement court ?
Le flexible du bas est pour l'amortisseur de 1983, celui du haut 1982.
Tige du modèle cross de 1982, il n'y a aucun réglage sur la bonbonne.
gs-600-xc a écrit :Merci Michel. 👍
Oui freinage en détente maxi, c'est peut être plus efficace sur les coups de raquette, mais surement plus onéreux que le simple tampon en caoutchouc ?
Ceci explique peut être cela .
Effectivement, le flexible est très court. 🤔
il est plus raide à courber pour fixer la bonbonne sur le cadre.
Après avoir fait un essai sur route, je trouve l'amortisseur efficace sur les ralentisseurs, à défaut de faire du tout terrain.
Concernant le flexible, en effet il est court mais la bonbonne à trouvé sa place sur le cadre.
