RÉFECTION AMORTISSEUR WP SUPER ADJUSTER (82-84)
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
176176 messages 4747 images
Posté le 12-10-2026, à 11:36
En effet, j'ai bien lu le passage qui indique que les deux clapets les plus grands doivent être décalés, sauf que après remontage, je trouve l'amortisseur un peu mou. Le fait d'aligner les clapets crée un passage direct et annule la présence de ces derniers. Le gonflage de la bonbonne ne change pas grand chose.
Une fois monté sur la moto, il est possible que le ressort soit un peu juste pour mes 90kg, le mouvement du bras oscillant manque de rigidité à mon goût.
66 ans281281 messages 170170 images
Posté le 12-10-2026, à 15:42
bonjour
Moto(s) : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
Posté le 12-10-2026, à 16:03
tu as mis quoi comme huile ? gonfler à combien ?
tu as remis l'empilage d'origine ou modifier ? il faut vraiment que sans le ressort que ce soit dur de l'enfoncer à la main, monter sur la moto le bras de levier est démultiplier.
pour l alignement des trous des clapets ils mesurent dans les 3mm moi je réduis le passage à environ 2mm en les décalant légèrement je mis une pointe dedans le temps du montage, une fois tout serrer je l'enlèves.
pas trop réduire car cela joue aussi sur la détente en la freinant.
si trop réduit cela fini par ne plus revenir, eu le pb sur un amortisseur fait chez Donerre, c 'est cela qui m'a pousser à les faire moi même.
pour le ressort en général le marquage est effacé avec le temps, moi je les pèses pour déterminer le plus costaud et ça va de 1.300 à 1.900kg.
tu veux dire quoi par "le mouvement du B-O manque de rigidité" ? trop souple ?
Posté le 12-10-2026, à 16:17
Tu viens de répondre à ma question, j'ai remonté l'amortisseur en décalant tous les clapets et maintenant il est extrêmement dur.
Je vais le redemonter et décalé légèrement comme tu l'indiques et je te dis ce qu'il en est.
L'huile utilisée à un grade 7.5.
NNn
Posté le 12-10-2026, à 17:32
par contre laisse imperativement un passage suffisant sinon il finira par ne plus remonter.
faire des essais à la main sans ressort 20/30 fois mini.
ca va le faire 👍​
Posté le 12-10-2026, à 18:16
Trop souple
Posté le 12-10-2026, à 19:24
Après avoir effectué le positionnement des clapets en les décalant pour limiter le passage, le résultat est très satisfaisant, SAUF QUE, il fuit de partout après avoir mis la pression 12 bars, au niveau de la tige, de la bonbonne côté raccord, plus exactement la vis de réglage et peut-être le joint de la bonbonne.
Je suis bon pour un kit de joints.
Une idée?
Posté le 13-10-2026, à 11:04
bonjour
ici , kit très complet tu as tous les joints.
https://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214
Le joint de tige se trouve aussi dans l industrie hydraulique. ref de
mon fournisseur CTSE-S-01-0140-PB prendre le torique à part celui
fourni avec à une section trop petite.
c'est moins de 10€
si tu as des fuites de partout, prend plutôt le kit complet, tu partiras sur une bonne base
Posté le 13-10-2026, à 11:52
Merci pour ta réponse, je viens de passer commande, par chance la tige est en bon état.
Je ne sais pas, si dans le kit il y a le joint torique au niveau de la molette de réglage qui semble rudimentaire. La fuite est importante à ce niveau.
Il fallait se douter qu'après 43 ans,en le démontant des fuites allaient apparaître.
Par contre, il a fallu restaurer la bague de précharge qui a été massacrée à coups de burin et montée cassée.
Après une petite recherche, j'ai découvert qu'elle a appartenu à un certain gsxr1300, membre du forum.
Cette moto a été mal restaurée, j'ai trouvé des rondelles de 10 avec des vis de 8 sciées d'un façon dégueulasse pour les mettre à la bonne taille.
Heureusement, tout a pu être remis en ordre.
C'était mon coup de gueule...
Posté le 17-10-2026, à 20:09
Je rencontre un problème l'amortisseur est dur à l'enfoncement et à la détente.
Pouvez-vous me confirmer sur la photo que ces pièces sont au bonne endroit.
En démontant l'amortisseur la rondelles était positionnée prés de l'écrou, en sachant que le diamètre ne correspond Pas et le circlips était seul sur son emplacement.
Posté le 19-10-2026, à 13:35
Je ne vois pas où vont ces pièces. 🤔​
Je vais laisser Guy répondre car tu m'as perdu avec ton amortisseur trop souple, qui va bien et qu'est trop dur. 🤔​
Posté le 19-10-2026, à 18:06
J'ai repris les réglages et enfin, j'ai compris ce qu'il fallait faire.
Concernant la rondelle tenue par le circlips, je me suis contenté de la remettre en place et enfin l'amortisseur fonctionne normalement.
Il est suffisamment dur à la compression et il se détend une fois relâché.
Problème réglé.
Merci pour votre aide à tous.9066f17d489e3d46a062.webp598b9124800cf90f03be.webp
Posté le 19-10-2026, à 18:37
bonjour
félicitations
tu as été le plus rapide 😉​
Posté le 21-10-2026, à 20:20
Fin de l'aventure, ce matin j'étais prêt à remonter l'amortisseur, sauf que rien n'est simple, le flexible reliant la bonbonne au corps de l'amortisseur avait décidé de rendre l'âme, 15 bars toute une nuit l'ont achevé.
Une boîte à Nantes très réactive m'a permis de régler le problème pour 36€.
Le ressort a retrouvé une belle apparence.
Encore merci et 606ab1c51010697b59d8.webp5baf243c2e3943c2eed9.webpc3f2dbf148e1004eaf68.webp57fe91fa593a25965297.webp
à bientôt pour une nouvelle aventure.
40 ans77 messages 22 images
Posté le 22-10-2026, à 06:50
15 bars, c'est pas un peu élevé ? Je roule avec 7-8 bars dans le réservoir.
Posté le 22-10-2026, à 09:12
bonjour
14/15B c'est ce qui est préconisé par WP pour ces modèles avec flexibles, aujourd'hui les amortisseurs c'est 9/10B.
et c'est 12B sur ceux avec réservoir intégré.
7/8B ton amortisseur ne doit pas être "très réactif" ou alors tu es un poids plume 😉​
c'est quel modèle amortisseur et de moto ?
Posté le 22-10-2026, à 09:14
c'est beau quand c'est neuf 👍​et surtout lorsque cela fonctionne
bon roulage
Posté le 22-10-2026, à 09:58
Rotax GS, 82, Amortisseur Standard GS avec réservoir externe et réglage du rebond. La précharge de mon ressort est assez élevée, mais j'utilise de l'huile SAE 15 et je roule principalement sur route. Pour moi, c'est parfait 🤷🏼
Il y a quelques années, quand j'ai refait mon amortisseur, je n'avais aucun manuel pour me guider, alors j'ai fait ce que je pensais être le mieux.
62 ans3939 messages 88 images
Posté le 22-10-2026, à 17:31
C'est un ensemble de pièces qui font une butée hydraulique, c'est montée sur l'amortisseur sans réglage des cross de 1982.
Il n'y a pas de tampon caoutchouc sur ce modèle.
Posté le 22-10-2026, à 17:36
Merci Michel. 👍​
C'est l'équivalent à ce qui est monté sur les Ohlins ITC ? 🤔​
ou c'est plutôt l'inverse, freinage en détente maxi plutôt que compression maxi. 🤔​
Posté le 22-10-2026, à 17:48
Si il fonctionne pour toi, super.
Mais ton amortisseur est un mélange d'amortisseur pour la tige de modèle cross de 1982 sans réglages.
Et d'une bonbonne de modèle 1983 avec réglage de compression, peut être que celui ci altère le fonctionnement de l'amortisseur.
De plus il me semble que le flexible est particulièrement court ?41f4962c3c3dce090b51.webp
Le flexible du bas est pour l'amortisseur de 1983, celui du haut 1982.f3e6961815fc2332b78b.webp
Tige du modèle cross de 1982, il n'y a aucun réglage sur la bonbonne.
Posté le 22-10-2026, à 17:54
gs-600-xc a écrit :
Merci Michel. 👍​
Oui freinage en détente maxi, c'est peut être plus efficace sur les coups de raquette, mais surement plus onéreux que le simple tampon en caoutchouc ?
Ceci explique peut être cela .
Posté le 22-10-2026, à 19:07
Effectivement, le flexible est très court. 🤔​
 il est plus raide à courber pour fixer la bonbonne sur le cadre.
Posté le 30-10-2026, à 22:49
Après avoir fait un essai sur route, je trouve l'amortisseur efficace sur les ralentisseurs, à défaut de faire du tout terrain.
Concernant le flexible, en effet il est court mais la bonbonne à trouvé sa place sur le cadre.d99a59e48885e9a60411.webp
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
