KTM GS 1976
<< Préc. 45 46 47 Suivant >>
<< Préc. 46 Suivant >>
Posté le 15-06-2016, à 17:55
ploermel78 a écrit :
Bon, alors voilà !
J'ai pas acheté ce qu'il fallait, pas grave, c'est placé.
Bon, on verra, j'ai peut êtrece qu'il faut dans la boite à disque...
Mais 115 ou 125 ?
Et surtout, quel grain?
Bon, je retourne au charbon, je restaure un coupe bordure trouvé chez feu Joli Papa.
Ca tombe bien cette découverte, le mien a explosé sur une caillasse, et bien sûr, y a plus de pièces, plus de main d'oeuvre...l
Le Ø est fonction de ta machine.
Posté le 15-06-2016, à 17:56
" Yoshimura est Mecanica !", comme on dit dans les écritures !
Belle gueule d'Albator çui là !
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ca tiendra ce que ça tiendra !
Posté le 15-06-2016, à 18:18
Bah, je peux monter du 125, mais sans carter de protection.
Compte tenu de mais  capacités, j' n' ose pas.
Posté le 15-06-2016, à 18:21
Ta bécane, c'est une récente, elle est orange
Posté le 15-06-2016, à 18:30
M'a larguer! le sieur Michel! De quoiteskon cause? de tronçonneuse (meuleuse) ou taille bordure?  🤔
Posté le 15-06-2016, à 18:36
Bon, ok, j'ai merdu, j'ai tout mélangé, les sujets.
S'kusez moi.
Posté le 18-06-2016, à 18:41
Pas beaucoup de temps pour la bricole, mais l'on se donne le temps de faire une petite pièce
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je mettrai une photo de l'ensemble fini
Bon, la pastille de  bloquage du ressort fait 10mm au lieu de 9mm, j'ai arrêté de torturer les mouches à la demande générale
Posté le 18-06-2016, à 20:03
Ouaiche, ça reste beau !
Posté le 18-06-2016, à 20:07
Honnêtement, cela reste simple à réaliser
Michel, c'est bon la découpe de ton pot
Posté le 18-06-2016, à 20:12
Je n'ai pas avancé, mais j'ai posté un truc pour toi.
Posté le 18-06-2016, à 20:18
En juillet je parts une semaine, à mon retour je passe et je te fais la coupe et la fixation du silencieux style 76
Posté le 18-06-2016, à 21:26
Finito la pie pièce
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Les brasures sont à l'argent, comme à l'origine  👍
Heureusement que je n'ai pas financé personnellement les baguettes.
Avec le décapant, ça va nickel
Posté le 18-06-2016, à 22:42
Posté le 19-06-2016, à 19:56
Impec !
En juillet, je ne bouge pas.
A bientôt !
Posté le 19-06-2016, à 20:13
J'ai commencé à refaire tes attachés pour le silencieux, celles réalisées ne me plaisaient pas.
Une fixation =
Un tube plein diam 12 mm, 15 mm de longueur, perçage et filetage 6mm
Un tube plein diam 12 mm, 15 mm de longueur, perçage à 8mm
Reste à rajouter une vis BTR et rondelle associée.
Encore mieux que la fixation d'origine.
Posté le 19-06-2016, à 20:20
Qu' appeles tu un tube plein ?
Fais moi la liste des courses, et j'approvisionne.
A bientôt.
Posté le 19-06-2016, à 21:17
T'inquiètes, c'est du recyclage, vis de 12 mm avec filetage partiel, j'utilise la partie sans filetage.
Posté le 20-06-2016, à 10:49
Vu !
Posté le 25-06-2016, à 18:55
Michel,
Il ne me reste plus cas en faire 2 autres
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Le plus dur étant de centrer le trou dans la tige de 12mm sans tour
Posté le 25-06-2016, à 19:29
J'admire, la compétence, la maitrise de la technique, et le savoir faire.
En gros, tout ce qui me manque !
Posté le 25-06-2016, à 19:35
C'est une question d'entraînement et surtout il faut aimer ça
Posté le 25-06-2016, à 20:40
C'est limite du masochisme  :)
www.vis-express.fr/fr/manchons/4193-MANCHO...
Posté le 25-06-2016, à 20:50
Didier, c'est du tube diam 12mm, trou avec filetage de 6mm.
Dans le commerce, j'ai pas trouvé
Posté le 25-06-2016, à 21:00
Tu pinailles,  🙂  les manchons lisses ou hexagonaux, font 10mm extérieur pour du M6.
Posté le 26-06-2016, à 01:33
L'objectif étant de pouvoir viser et assembler l'ensemble silencieux et mezza avec une vis BTR sans railler la peinture du pot contrairement au montage d'origine 76, filetage soudé d'un côté avec tube et écrou de l'autre, quand tu serts l'écrou du ravage la peinture du pot.
La  vis BRR ayant un diam inférieur au diamètre du tube qu'elle traverse.
38 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 37 invités et 56 Robots d'exploration.
