RESTAURATION KTM 125 GS 1979
si ça sert ,satisfaction personnelle 👍 👍
Exacte !! ;)
Moto(s) : Ktm
Effectivement ça ne sert pas à grahd chose, mais c'est bô !
Bonsoir, j'ai fais réaléser mon cylindre, j'aimerai savoir quelle marque de piston de qualité je dois prendre ?
Moto(s) : Ktm
Euh !? comment un pro peut -il réaléser un cylindre sans avoir le piston en main? 🤔
c,est la question que j,etais en train de me poser ???
qui t'a realesé ton cylindre ??
Un préparateur connu en Belgique. Pourquoi doit-il avoir le piston en main?
Moto(s) : Ktm
Je me suis mal exprimé, il va réaléser mon cylindre, il doit m'appeler pour me dire si il enlève 0.25 ou 0.50 selon l'état pour que je puisse commander le bon piston.
Moto(s) : Ktm
bonjour kent
pour faire simple,tu commandes ton piston et tu donnes a ton pro ,le cylindre et le piston neuf,et apres il realese en fonction du piston
enfin c'est comme ça que je fonctionne
quelle est la côte actuelle de ton cylindre? pour le piston DD klassiker avait en stock
Trouver un piston en +0,25 ; 0,50 voir 0,75, c'est quasi impossible.
Voir effectivement chez enduroklassiker. Ou pentonpart au state.
O,75 DD a ça:
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/221...
PPU semble avoir toute la gamme.
www.pentonpartsusa.com/2A%20KTM%20engine.htm
O,75 DD a ça:
Ok merci pour les infos mon cylindre est actuellement en 54.5 donc il va voir si il peut le passer en 54.75 ou en 55. J'avais vu les pistons dispo chez DD. Il m'a dit qu'une fois réalésé il allait meuler l'arête qui c'est formé au niveau des transferts. C'est bien ça ?
Moto(s) : Ktm
ça fait partie de la finition. Il casse les arêtes pour éviter que les segments accrochent.
Si j'ai bien compris, ton cylindre actuel est très abimé et le réaléseur n'est pas sûr que passer à 54,75 suffise à supprimer tous les défauts.
Sache que la jupe devient très fine et fragile vers les 55. donc si tu peux gratter une cote c'est tout bénef.
A vrai dire il est en assez bon état mais je préfère qu'il soit vraiment nickel, passez en 54.75 devrait suffire mais il préfère être sur avant que j'achète le piston
Moto(s) : Ktm
J'aimerais maître des caoutchouc verticaux aux quatres coins du cylindre pour les vibrations, est il possible d'en trouver en neuf ?
Moto(s) : Ktm
Sur la 79 c'est des barreaux horizontaux.
Il me semble que Pat avait prêté des colonnettes originales à un faiseur mais je ne sais pas si ça a débouché sur une fabrication.
ça peut être remplacé par de la durite caoutchouc ou ça:
planetcaoutchouc.com/epdm-corde-ronde-13-m...
Oui je les ai les horizontaux mais j'aime pas. Il ya quatres troues à chaque coin donc je pense pouvoir maître des verticaux. Le liens c'est pour les verticaux ?
Moto(s) : Ktm
Concernant les caoutchoucs ronds qui ce trouvent sous le réservoir proche de la direction ça ce trouve ?
Moto(s) : Ktm
si tu parles de ceux devant du réservoir fixé sur le cadre?? oui chez dd KLASSIKER comme dab
Moto(s) : Ktm
Peinture fini 🤭 . Très content du résultat pour de la peinture en bombe, très bon produits, polyuréthane avec durcisseur et application facile avec la buse qui pulverise en éventail comme un pistolet. Un peu cher mais satisfait
www.sprido-peinture.com/les-peintures-ral/...
www.sprido-peinture.com/appret-aerosol-spr...
Moto(s) : Ktm
super c'est chouette 👍
Merci 😀 , super c'est bien ça. Pas donné le morceau de caoutchouc ;)
Moto(s) : Ktm
" Pas donné le morceau de caoutchouc"
Oui, mais les anciens sont rares, et difficiles à extraire, sans abimer le téton.
