RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 01-02-2017, à 20:45
L'axe du BO ? Il est boulonné sur le cadre, c'est le BO qui tourne, pas l'axe, comme pour une roue..
Posté le 01-02-2017, à 20:52
BO pardon, donc il est fixe du coup le graisseur est destiné à quelle pièce ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 01-02-2017, à 20:53
Non pas l'axe qui fixe le bo au cadre mais le logement de l'axe sur le bo comme sur la photo
Moto(s) : Ktm
Posté le 01-02-2017, à 21:13
Cette pièce là tourne sur elle même où elle est fixe? Si elle tourne sur elle même le graisseur lui est destiné?
www.enduroklassiker.at/en/shocks-and-rear-...
Moto(s) : Ktm
Posté le 02-02-2017, à 18:22
La douille (ou palier ou cage a aiguille) est fixe sur le BO, l'axe est fixe sur le cadre, et la douille tourne sur l'axe.
S'il y a un graisseur il faut un trou dans la douille  pour que la graisse parvienne au bon endroit.
Posté le 02-02-2017, à 19:18
Restauration KTM 125 gs 1979
Posté le 02-02-2017, à 19:40
Tellement plus clair avec un croquis. Donc la graisse est destinée au roulements en bleue clair. Ce que je comprends pas c'est que sur mon bo le logement de l'axe est fixe. Si il y a des roulements c'est que le logement tourne sur lui même? Sur une roue le logement de l'axe fait partie du roulement donc tourne sur lui même? Sur le bo le logement de l'axe ne fait pas partie du roulement mais il est relié ?
Vous me suivez ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 02-02-2017, à 21:51
Didier, les dessins tu les réalises au fur et à mesure ou tu as une bibliothèque complète.
Il est vrai qu'avec un dessin c'est plus clair.
Posté le 03-02-2017, à 07:26
Ça prend 5 minutes, un peu plus pour les animations.  🙂
Posté le 03-02-2017, à 07:32
Vous me suivez ?
Tu te fais des noeuds aux boyaux de la tête. 🙂
Pour rester dans l'analogie avec une roue, c'est comme les moyeux de VTT, à démontage rapide.
Le bras oscillant c'est la roue, l'axe creux est fixé par l'axe plein. :)
Posté le 03-02-2017, à 12:33
Je veux juste comprendre à quoi servent les roulements car dans ma situation il servent rien. Je pense avoir trouvé le problème, l epoxi à soudée le bo au boulon de l'axe creux du coup quand je le fixe au cadre c'est tout l'ensemble qui bouge, donc dans ce cas là les roulements servent à rien.
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-02-2017, à 13:46
Comment faire pour enlever les cages à aiguille sans les abîmer ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-02-2017, à 14:02
Il faut du jeu entre les écrous et le BO. Quelques dixièmes suffisent. Avec l'axe plein serré fort le BO doit pivoter librement.
Il n'est pas possible de sortir les bagues à aiguilles sans les détruire.
L'axe creux doit être nickel au niveau portée de roulement puisqu'il fait office de cage intérieure de ces roulements.
Posté le 03-02-2017, à 22:35
C'était bien l époxy la fautive. J'ai réussi à démonter les écrous mais pas les roulements. J'ai tout remonté, mais je trouve que c'est dur à faire tourner, à la main impossible même avec une clef faut quand même un peu forcer. Normal ou pas?
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-02-2017, à 20:58
J'ai trouvé une plaque phare d'origine mais j'ai un doute qu'elle soit de 79 car le bas à une forme différente est elle a pas les troues pour passer l élastique. Celle avec le phare c'est celle que je viens d'acheter.
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-02-2017, à 08:57
Je crois que c'est une 81
Posté le 05-02-2017, à 11:38
La noire, c'est pas pour une fourche moisseev? Patrick, stp!
Posté le 05-02-2017, à 11:57
Une fourche moisseev?
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-02-2017, à 11:59
Et pour mon BO vous savez me dire si la rotation est souple ou si il faut quand même forcer?
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-02-2017, à 14:06
Déjà répondu.
Dépose les écrous et sort l'axe creux. Si c'est rouillé. .. mort.       ]
Posté le 05-02-2017, à 15:03
fourche axe droit donc TE comme la mienne la plaque à la forme du TE (découpe maison)
fourche axe déporté TE inférieur droit donc plaque droite comme celle de ta photo
Posté le 05-02-2017, à 16:44
Ok je vois c'est juste une histoire de plaque qui épouse la forme tu T. Concernant le BO je comprends pas pourquoi il est si dur, j'ai tout démonté il y avait encore la graisse et rien de rouillé, pour les cages à aiguille j'arrive à les faire tourner avec mon doigt mais je sent un peu de résistance quand même. À vôtre avis c'est les cages à aiguille qui sont mortes ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-02-2017, à 17:35
Est ce que ça pivote bien sans les écrous?
Tu pourrais mettre une photo?
Comme dis avant, les écrous ne doivent pas être serrés sur le BO. Il faut du jeu !
Posté le 05-02-2017, à 18:03
Oui sans les boulons il tourne souple. Quand je serre les écrous sans forcer c'est là que ça devient dure. Pour le montage il y a 2 joints toriques l'un sur l'autre derrière l'écrou. Avec le jeu sur la photo ça tourne mal
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-02-2017, à 18:43
Je ne sais pas s'il faut 1 ou 2 joints toriques. Avec les joints c'est normal que ça frotte un peu.
Endurovintage (Patrick) devrait te dire le comment-(bien)-faire. 🙂
36 connectés : 1 membres : spcottie, 35 invités et 64 Robots d'exploration.
