KTM GS 1976
<< Préc. 62 63 64 Suivant >>
<< Préc. 63 Suivant >>
Posté le 13-03-2017, à 19:50
Il te faudra faire des petits chanfreins pour éviter que les segments accrochent.
Posté le 13-03-2017, à 20:16
S'il faut chanfreiner, je chanfreinerai.
Posté le 13-03-2017, à 20:18
Carlos95 a écrit :
J'ai failli la faire, mais je n'ai pas osé, le chef va nous dire
si si, c'est faisable, j'ai eu un moteur sur mon 125/79 qui tournait parfaitement sans ces barrettes
Carlos95 a écrit :
Patrick, si je vire la faiblarde, je vire la deuxième  🤔
oui, c'est mieux...
Posté le 13-03-2017, à 20:22
Super, mon cylindre n'est pas complètement mort 👍
Posté le 13-03-2017, à 20:28
attention quand même de pas trop investir dans ce cylindre. A 55.5, la jupe devient fine et fragile. A réserver si tu ne trouves pas mieux genre 54.5 usé à passer en 55 ou à faire nikasyler pour repasser en 54.25
Posté le 13-03-2017, à 20:32
J'ai trouvé sur la BC un cylindre de 54,5 avec une rayure côté échappement à 170€, faut je regarde de plus près.
Posté le 14-03-2017, à 13:36
Pose des reposes pieds, avec un petit coup de thermo sur le ressort.
KTM GS 1976
Posté le 14-03-2017, à 13:38
Pose de la bobine et quelques bricoles
KTM GS 1976
Posté le 14-03-2017, à 13:41
whaaaa, je l'crois pas!!! des reposes pieds de 81 sur une 76!!!!! tcheuuuuu la customisation!!! 😄  😄  😄  😄
Posté le 14-03-2017, à 13:43
Avec le guidon, j'ai envie de l'enfourcher et partir faire un tour
KTM GS 1976
Posté le 14-03-2017, à 13:46
Je changerai ça à l'occasion, je me concentre sur le cylindre.
Ce modèle à l'air de mieux agripper que l'originale
Posté le 14-03-2017, à 17:24
Un petit coup sur la fourche
KTM GS 1976
Nettoyage et préparation du matériel.
KTM GS 1976
C'est con il me manque les joints cuivre
Posté le 14-03-2017, à 18:10
"C'est con il me manque les joints cuivre"
Je n'y crois pas trop, mais avec un peu de chance...
KTM GS 1976
Ceux de gauche, c'est carton.
Posté le 14-03-2017, à 18:12
Fourche CERIANI
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 14-03-2017, à 18:41
c'est clair, je te charriais gentiment, ça va nettement mieux que les savonettes d'origine
Posté le 14-03-2017, à 18:53
C'est marrant, ça va mieux au remontage La Fourche qu'à la dépose.
Je me paierai des reposes pied pour les photos, ceux là iront bien pour rouler.
Posté le 14-03-2017, à 21:26
Bon, j'arrête pour ce soir, ma femme n'aime pas cette moto, moi j'adore
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 14-03-2017, à 21:32
Pour la pédale de frein, c'est bien une entretoise à collerette à l'intérieur et une autre dernière le cadre avec une rondelle et une goupille.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Le resort a tendance à se mettre de travers, c'est peut-être normal 🤔
Ça devrait s'améliorer quand j'aurai mis la bonne rondelle avec la bonne goupille
Posté le 14-03-2017, à 23:19
de mémoire, le ressort va tout contre la pédale, dans le creux...
Posté le 14-03-2017, à 23:26
Je vais récupérer une goupille et bien enfoncer l'ensemble pédale et ressort, tout devrait rentrer dans l'ordre
Posté le 15-03-2017, à 11:07
Oui, à ton age, tu dois savoir tout bien rentrer! C'est pour cela que ta femme t'en veux de ne t'occuper que de la 125! 😂
Bon, allez,  je sors et je rentre... 🤬
Posté le 15-03-2017, à 11:10
sauf que si on parle bien de pédale, là....je joue plus.... 😜  😂
Posté le 15-03-2017, à 11:14
à mon avis ton ressort se fout de traviole car il n'est pas ancré au bon endroit.
On devine l'ancrage sur la mienne mais je ferai des photos plus précises une autre fois
KTM GS 1976
Posté le 15-03-2017, à 11:32
Je suis bien ancré au bon endroit, il faut que j'enfonce bien l'ensemble.
Le ressort était tordu sur l'extrémité courbée, je l'ai redressé peux être à tort.
Posté le 15-03-2017, à 13:16
Ah, on parle de pédale. Ah, ben, alors tapis moi aussi. 😂
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
