RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 14 15 16 Suivant >>
<< Préc. 15 Suivant >>
Posté le 08-03-2017, à 19:09
tu dors quand ??? 👍  👍
Posté le 08-03-2017, à 19:29
Il me semble que les amortisseurs sont à l'envers
Posté le 08-03-2017, à 19:39
Ils peuvent ce monter dans les deux sens, sauf erreur de ma part, les crosses on souvent ce montage
Moto(s) : Ktm
Posté le 09-03-2017, à 20:43
Dsl pour le retard j'ai pas assuré, elles sont emballés je t'ai mis un morceau de chaque si tu veux les reproduire ça part demain sans fautes.
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-03-2017, à 20:01
Salut, combien d'air faut il dans une fourche marzo 35 mm?
Moto(s) : Ktm
564564 messages 9090 images
Posté le 10-03-2017, à 20:52
Le diamétre ne suffit pas,il faut la longueur de débattement aussi !!
Posté le 10-03-2017, à 22:19
Ça ce mesure comment ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-03-2017, à 22:35
Une fois le ressort enlevé ca va tout seul !!
Tu mesure la différence entre le maxi enfoncer et le maxi détendu !!
Voilà le tableau pour les différentes fourches :
La colonne de gauche pour les différents débattements, 32,35,38 pour les diamétres et les concordances en ml !
Restauration KTM 125 gs 1979
Posté le 11-03-2017, à 11:32
La fourche est déjà remontée, on sait pas le dire avec le modèle de la moto?
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-03-2017, à 12:10
Faut mesurer,sachant qu'avec le temps qui passe,la fourche n'est peut étre plus celle d'origine !!
Posté le 11-03-2017, à 19:58
Ok je regarderai. Personne sait me conseiller sur la meilleure combinaison avec une couronne en 48 et pignon de 12,13,14,15?
Moto(s) : Ktm
Posté le 12-03-2017, à 20:46
Si quelqu'un peut me dire quel pignon prendre avec une couronne en 48, j'aimerai finaliser ma commande. Merci
Moto(s) : Ktm
Posté le 12-03-2017, à 23:03
Bon, me voilà rentré à la maison, vu que personne ne t'as répondu mon bon Quentin, je vais tenter. Perso, sur mon 125/79 j'étais en 13x54. En 48 tu risques de tirer trèès (trop) long, essaye 12x48 bien que ce ne soit pas la combinaison que je préfère car 48 est multiple de 12
Pour la fourche, je mets 270cm3 par bras pour une PA35 ZTI de 250/260mm de débattement
Posté le 12-03-2017, à 23:09
Salut Patrick merci pour ta réponse, je dis 48 car c'est la seul proposée chez DD, après si tu as une adresse pour une 54 je suis preneur. Concernant la fourche il faut combien en air?
Moto(s) : Ktm
Posté le 12-03-2017, à 23:28
Sinon ya une 57 chez endurovintage
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-03-2017, à 01:01
Te prends pas trop la tete avec la démul, de toute façon ça se bouffe vite et un pignon ne coute pas grand chose.
Essai de viser l'origine ou la préco de Patrick avec ce que tu trouves, et ensuite avec l'expérience tu pourras toujours modifier. La bonne démul dépend beaucoup de ton pilotage et des terrains sur lesquels tu vas rouler.
Posté le 13-03-2017, à 17:24
TXP 51 a écrit :
J'ai celle là de chez Décathlon ,j'ai juste remis un petit joint torique dans l'embout pour ne pas perdre de pression en l'enlevant !
pas mieux les gars, c'est exactement ce que j'utilise et que je montre dans mon topic. Pas de compresseur car dès que tu débranches l'embout de gonflage, le "pschittt" suffit pour vider le peu d'air contenu dans la vessie et tu te trouves avec une pression zéro.
Pour le comportement différent d'un amorto à l'autre sans air, cela n'a aucune espèce d'importance. Même neufs, les coefficients de frottement entre deux pistons neufs et deux tubes de laminage neufs ne sont pas exactement identiques.
En fonctionnement normal sur la moto, cela ne fait aucune différence.
Attention quand même à bien effectuer la purge
Posté le 13-03-2017, à 17:27
c'est moi qui t'ai dit une connerie, c'était pas du 54 que j'avais mais du 57, 13/57, comme sur la photo jointe.
Posté le 13-03-2017, à 19:28
Ok nickel je vais faire 57x13. Pour la chaine je dois prendre une 118 ou 120?
www.enduroklassiker.at/en/drive-train-comp...
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-03-2017, à 20:16
ouhla alors là attention, je me souviens m'être fait avoir. Il me semble que 120, c'est bon, je crois que j'avais commandé une 112 maillons et qu'elle était trop courte (c'est grand une 57 dents) du coup, j'avais pris une 120 et j'avais du la raccourcir aux alentours de 116 ou 118 maillons, je ne sais plus exactement
Posté le 13-03-2017, à 20:23
Ok merci du coup je vais prendre une 118
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-03-2017, à 20:38
Je voudrais changer les 3 bouchons en plastique pour le remplissage d'huile, j'ai trouvé celui avec le reniflard mais les 2 autres j'ai un doute. C'est bien celui-là​?
www.enduroklassiker.at/en/nuts-bolts-screw...
Moto(s) : Ktm
Posté le 14-03-2017, à 19:28
Petit soucis avec le pot d'échappement, j'ai essayé d'enlever la laine de roche du tube avant la cartouche j'ai réussi sur quelques centimètres, ça ressemble à du charbon c'est très compacte, j'arrive pas à aller plus loin, la chicane est complètement colmatée. Comment faites vous pour la nettoyer correctement, je veux maître toutes les chances de mon côté pour le réglage carbu.
Moto(s) : Ktm
Posté le 14-03-2017, à 19:33
prends une 120, ça te coutera pas plus cher et tu la mettras à la bonne longueur en atelier, mes souvenir sont un peu anciens maintenant, c'est une moto que j'avais restaurée en 2008
Posté le 14-03-2017, à 19:37
c'est du boulot, faut gratter, gratter et regratter. Une fois que tu as tout gratté, tu sors un chalumeau butane et tu chauffes pendant une bonne demi heure jusqu'à ce que toute la calamine vire au blanc sale. Après, une fois refroidi tu prends un maillet en bois et tu décolles toute cette merde en frappant des petits coups secs sur tout le tour du pot mais sans le bosseler. Tu peux finir par un coup de karcher haute pression à l'intérieur suis d'un nouveau coup de chalumeau ou de décapeur thermique pour bien tout sécher
44 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 43 invités et 14 Robots d'exploration.
