KTM GS 1976
<< Préc. 64 65 66 Suivant >>
<< Préc. 65 Suivant >>
Posté le 24-03-2017, à 23:52
Après faut pas tout faire avec une visseuse à choc genre les petits filetage après pour les plus gros si le filetage est en bon état ya aucun soucis. J'ai entièrement démonté la partie cycle avec ça prend très peu de temps et j'ai foiré aucun filetage.
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-03-2017, à 00:31
Pour ma culture générale,
Lorsque vous refaite un moteur, vous remplacez l'ensemble des roulements, j'ai fait le point il y en a plus que prévu:
Sur la cloche d'embrayage, il y en a deux, à remplacer  🤔
L'ensemble des roulements à aiguille de la boîte, vous remplacez aussi 🤔
Posté le 25-03-2017, à 07:22
Salut Carlos
j'ai remplacé tous les roulements à bille, pour les roulements aiguille: nettoyage contrôle sauf défaut de lubrification c'est du costaud.
Posté le 25-03-2017, à 08:57
Pareille
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-03-2017, à 08:58
Bah, la plupart des cages à aiguilles ne sont pas chères. C'est ballot de ne pas les changer. Il y a toujours des paillettes de métal qui passent dans les roulements et les marquent.
Posté le 25-03-2017, à 09:19
Le plus dur étant de trouver les roulements à aiguilles en deux parties, lors du démontage du premier moteur, je croyais qu'ils étaient cassés.
Posté le 25-03-2017, à 15:05
La clef dynamo,et il en faut deux, ça claque sa mère, mais, c'est placé!
Posté le 25-03-2017, à 15:18
Michel, c'est fait les roulements du genou  🤔
Posté le 25-03-2017, à 22:29
Aujourd'hui, décapage chimique du moteur et fabrication de caches pour sablage du moteur.
Je ne pensais pas y passer autant de temps, c'est tout de même le seul moyen d'épargner l'intérieur du moulin.
Posté le 25-03-2017, à 22:42
Parmi les possesseurs de 125, quelqu'un a t il réussit à démonter les 4 caoutchoucs anti vibration 🤔
Sans les détruire bien entendu
Posté le 26-03-2017, à 09:26
non, impossible à démonter sans les détruire. Cela dit je dois avoir 4 colonettes neuves dans mon bordel....
Posté le 26-03-2017, à 09:51
Oui, c'est fait, ça se passe bien, mais sans cartilage, j'ai un peu peur de serrer.
Posté le 26-03-2017, à 10:20
va falloir faire un Nique Asile..... 😄
Posté le 26-03-2017, à 11:19
Le chir m'a parlé de ça, ils arrivent à insserer des petits bouts de cartilage de synthèse.
On va attendre un peu...
Posté le 26-03-2017, à 21:54
Fabrication des protections avant sablage
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C'est long, voir même très long, mais il y a pas le choix pour un travail de bonne qualité.
Posté le 26-03-2017, à 22:02
Ah, les drogues de synthèse, chaud ça! 😂
Posté le 26-03-2017, à 22:33
Masquages avec du gros scotch plastifié ça va aussi.
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-03-2017, à 22:56
Bonsoir amis du soir
Il y a eu taraudage en 8mm pour la fixation du Carter d'allumage.
Quelle est la meilleure solution
Mise en œuvre de résine, perçage et taraudage à 6mm
Laisser comme cela
KTM GS 1976
Posté le 28-03-2017, à 23:14
C'est marrant les deux carters portes le même numéro de série mais différent l'un de l'autre, celui de gauche à du être coupée sur la droite
KTM GS 1976
Number 51 30 002 010
KTM GS 1976
Posté le 28-03-2017, à 23:29
J'aurais plutôt dit que celui de droite était encore plus grand et qu'il a était raccourci
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-03-2017, à 23:31
KTM GS 1976
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-03-2017, à 23:33
Si c'est bien ce que je pense c'est dommage car ils sont rares ses carters d'allumage
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-03-2017, à 23:55
Il y aurait deux modèles, je vais mettre le plus long de ma petite collection
Posté le 29-03-2017, à 08:19
non, c'est normal, essaye en course d'accéder au psb et au mécanisme d'embrayage avec ce putain de carter long....laisse tomber l'horreur!!! tous les miens sont raccourcis...
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 29-03-2017, à 16:29
Quelle horreur tous ces carters décapités. L'inquisition, c'était terrible! 🤭  🤭
