KTM GS 1976
<< Préc. 66 67 68 Suivant >>
<< Préc. 67 Suivant >>
Posté le 01-04-2017, à 19:07
Joli lot !
En gros, je sais à quoi ça sert, mais je ne maitrise pas la nano-micrométrie.
J'ai moi même quelques belles pièces de ce genre, mais qui restent dans le tiroir...
Posté le 01-04-2017, à 19:17
A minima, je vais utiliser de quoi faire le calage allumage et de quoi régler mes roues.
Pour le reste je nettoie tout et mets dans une caisse pour le jour où je travaillerais au 1/100
Posté le 02-04-2017, à 17:40
Bonne pioche ! Ces comparos d'époque sont du super matos.
Posté le 04-04-2017, à 23:20
Rattrapage des principaux défauts avant peinture du moulin
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 04-04-2017, à 23:38
J'ai fais la même chose, ça embelli bien le moteur. Pourquoi ta commande d'embrayage est autant masquée ?
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-04-2017, à 23:59
Je l'ai mis pour sabler, cela m'a évité de faire un cache,je laisse quelques défauts pour pas que cela fasse trop neuf
Posté le 05-04-2017, à 00:11
Bon,c'est pas le tout mais il va falloir que je me fasse une petite cabine de peinture dans le garage.
Un rouleau de poliane devrait faire l'affaire.
C'est juste histoire de ne pas peindre dans la poussière.
Epoxy noir pour les roues
Epoxy gris pour le moteur
Noir ht pour le pot.
Après mûre réflexion, je vais faire faire 4 platines pour transformer mon support moteur en équilibreuse de roue.
Faut bien le rendre polyvalent ce support, vu le temps que j'ai mis à le fabriquer hein
Posté le 05-04-2017, à 07:58
Concernant la résine utilisée, il est important de bien respecter la notice, à savoir bien mélanger les deux composants séparément, puis ensemble.
La dernière fois, je pensais que ma résine était morte, mais pas du tout
Posté le 05-04-2017, à 23:37
Bon bein la résine elle est dure comme moi certains matins
KTM GS 1976
C'est pas le tout de mettre d la résine, il faut faire une bonne préparation avant peinture
Posté le 05-04-2017, à 23:52
Tu va t'amuser à tous poncer
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-04-2017, à 23:58
Il va me falloir deux soirs, sans compter les retouches, je m'amuse à refaire les ailettes cassées.
Cette résine est un produit hq
KTM GS 1976
Je vais laisser quelques traces qui rappelle l'âge de la moto
Posté le 06-04-2017, à 22:54
Deux soirées à jouer de la lime, du papier abrasif  😜
Ça restera comme cela, avec 2 ou 3 couches de peinture ça ira bien
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Travail de dingue
Posté le 06-04-2017, à 23:33
t'es un grand malade!!! 😂
Posté le 06-04-2017, à 23:40
À priori cette résine peut se tarauder, je vais faire un essai demain soir.
Effectivement, je suis un grand malade, sur l'arrière ça me plaisait pas, j'ai remis une couche
Mais là j'arrête mes conneries
KTM GS 1976
Posté le 06-04-2017, à 23:43
C'est pas une connerie de vouloir bien faire !!
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 23:52
Je sais, mais là il faut que j'accélère
Posté le 07-04-2017, à 23:21
Bon, j'ai fais un essai de taraudage sur la résine, c'est pas mal.
Ce n'est pas aussi robuste qu'un filet rapporté, mais pour le Carter d'allumage ça ira bien comme cela
KTM GS 1976
Posté le 07-04-2017, à 23:37
Je pense que ça serait plus simple avec des insert, au moin tu es sûr d'être aligné
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-04-2017, à 01:32
Bon, sur les trois deux ont foiré en serrant.
Il faut que je mette des inserts, mais quel modèle.
Pas ceux là 🙄
KTM GS 1976
Posté le 08-04-2017, à 01:51
Il faudra que je règle ce problème de filetage avant la peinture.
Si quelqu'un connaît un bon produit "insert"
Je vais passer à autre chose pour ne pas m'énerver là dessus  🤬
Les plastiques par exemple ou autre bricole qui peut avancer
Posté le 08-04-2017, à 08:35
Salut Carlos
tu devrais poser une helicoil tu as de kit pour pas trop cher qui vont bien, tu pourras démonter remonter au temps fois nécessaire.
Posté le 08-04-2017, à 10:18
T'es sur que c'est pas des inserts pour bois?  🤭
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-04-2017, à 10:19
Le filet est trop gros
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-04-2017, à 10:44
Je vais approvisionner le bon kit, je ne l'ai pas vu dans les magasins de briciloage type Leroy et casto, je vais commander sur le net.
Je passe à autre chose pour ne pas m'énerver sur ce pauvre carter 🤭
Posté le 08-04-2017, à 11:30
Je vais commander chez WURTH, j'ai vu des kits qui vont bien 👍
4 connectés (7 min)Membres actifs : Jimmy'hoVince Klorto
