RESTAURATION KTM 125 GS 1979
À voir il a que des 10mm chez Ugo
Moto(s) : Ktm
an bin avec des 10mm tu repasses en 345mm
A Merde smiley09
Moto(s) : Ktm
bah je te l'ai déjà dit plusieurs fois hein, crois en ma (longue) expérience...345 ou 350 tu verras même pas la différence. Si tu montes sur ta brêle équipée de 345mm après avoir fait un gros pipi et un gros caca, elle sera plus haute que si elle était équipée de 350 et que tu grimpes dessus avant d'aller aux gogues... 😄 😄 😄
en clair, t'es en train d'enc....er les mouches!!! 😄
Je sais bien que je vais pas gagner grand chose elle est déjà pas très haute à l'origine avec des 350 alors si je peux gagner 1 ou 2cm de hauteur de selle en là m'étant d'origine je serai content.
Moto(s) : Ktm
🙂 pas de soucis....fais toi plaisir... 👍
Bon, le problème guide chaine est réglé. Je dois maintenant raccourcir la chaine, les tendeurs sont serrés pour que l'axe soit contre le BO, selon vous enlever 3 maillons va suffire en sachant qu'il y aura une attache rapide ? Faut-il un outil spécial ou un chasse goupille pour démonter les maillons ?
Moto(s) : Ktm
euhhhh réfléchis deux secondes Quentin, il faut que ton axe soit avancé au maximum, sachant que ta chaine va se roder et s'allonger un peu, après son rodage, tu retrouveras un réglage médian.
Moto(s) : Ktm
tu vires trois paires de maillons et tu devrais être bon. Si tu veux assurer le coup, t'en vire que deux et tu en vireras un autre après rodage
Merci j'ai supprimé 2 maillons, je me suis fais un p'tit système rapide, un p'tit bout de chasse goupille une douille et tu serres. Ça vient tout seul.
Moto(s) : Ktm
Je recherche toujours un carter de chaine car le mien est fissuré à plusieurs endroits.
Moto(s) : Ktm
Très belle ta restauration 👍
Tu l'as dégoté où ton pare chaîne ???
Merci, c'est celui d'origine mais il est en mauvais état
Moto(s) : Ktm
Ah oui !? Ben écoute vu d'ici il fait bien son effet !
Elle est posée, pour finir j'ai retiré 3 maillons. C'est normal qu'elle passe si prêt du support moteur ? On peut voir quelle l'a déjà pas mal entamée.
Moto(s) : Ktm
Eric Lafont a écrit :Ah oui !? Ben écoute vu d'ici il fait bien son effet !
On voit pas les fissures sur la photo à part celle au niveau de l amorto
Moto(s) : Ktm
Oui c'est bon, il est bouffé par la chaîne...
elle semble trop tendue ta chaine!!!. Pour voir la tension idéale, un jour, tu retire les ressorts de tes amortos, tu les amène à fond de course et là, il ne faut pas que ta chaine tire sur le pignon de sortie de boite, sinon c'est la casse assurée à la première réception de saut
Joli! 😎 le manche est en quelle matière?
hêtre échauffé ou bouleau échauffé, à confirmer par l'ébéniste Kent59
Érable échauffé, c'est super Patrick, très beaux travail. 👍 👍
Moto(s) : Ktm
