RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 22 23 24 Suivant >>
<< Préc. 23 Suivant >>
Posté le 09-04-2017, à 18:59
À voir il a que des 10mm chez Ugo
Moto(s) : Ktm
Posté le 09-04-2017, à 19:04
an bin avec des 10mm tu repasses en 345mm
Posté le 09-04-2017, à 19:07
A Merde  smiley09
Moto(s) : Ktm
Posté le 09-04-2017, à 19:36
bah je te l'ai déjà dit plusieurs fois hein, crois en ma (longue) expérience...345 ou 350 tu verras même pas la différence. Si tu montes sur ta brêle équipée de 345mm après avoir fait un gros pipi et un gros caca, elle sera plus haute que si elle était équipée de 350 et que tu grimpes dessus avant d'aller aux gogues... 😄  😄  😄
en clair, t'es en train d'enc....er les mouches!!! 😄
Posté le 09-04-2017, à 20:57
Je sais bien que je vais pas gagner grand chose elle est déjà pas très haute à l'origine avec des 350 alors si je peux gagner 1 ou 2cm de hauteur de selle en là m'étant d'origine je serai content.
Moto(s) : Ktm
Posté le 09-04-2017, à 22:31
🙂  pas de soucis....fais toi plaisir... 👍
Posté le 10-04-2017, à 19:21
Bon, le problème guide chaine est réglé. Je dois maintenant raccourcir la chaine, les tendeurs sont serrés pour que l'axe soit contre le BO, selon vous enlever 3 maillons va suffire en sachant qu'il y aura une attache rapide ? Faut-il un outil spécial ou un chasse goupille pour démonter les maillons ?
Restauration KTM 125 gs 1979
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 19:30
euhhhh réfléchis deux secondes Quentin, il faut que ton axe soit avancé au maximum, sachant que ta chaine va se roder et s'allonger un peu, après son rodage, tu retrouveras un réglage médian.
Posté le 10-04-2017, à 19:32
quand c'est neuf la pose de la chaine doit se faire avec l'axe dans cette position:
Posté le 10-04-2017, à 19:44
Ok, je savais pas qu'elle s'allonge par la suite. Voici avec l'axe à fond vers l'avant
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 19:45
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 20:03
tu vires trois paires de maillons et tu devrais être bon. Si tu veux assurer le coup, t'en vire que deux et tu en vireras un autre après rodage
Posté le 10-04-2017, à 20:46
Merci j'ai supprimé 2 maillons, je me suis fais un p'tit système rapide, un p'tit bout de chasse goupille une douille et tu serres. Ça vient tout seul.
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 20:51
Je recherche toujours un carter de chaine car le mien est fissuré à plusieurs endroits.
Moto(s) : Ktm
115115 messages 2727 images
Posté le 10-04-2017, à 21:20
Très belle ta restauration  👍
Tu l'as dégoté où ton pare chaîne ???
Posté le 10-04-2017, à 21:27
Merci, c'est celui d'origine mais il est en mauvais état
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 22:48
Ah oui !? Ben écoute vu d'ici il fait bien son effet !
Posté le 10-04-2017, à 23:21
Elle est posée, pour finir j'ai retiré 3 maillons. C'est normal qu'elle passe si prêt du support moteur ? On peut voir quelle l'a déjà pas mal entamée.
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-04-2017, à 23:26
On voit pas les fissures sur la photo à part celle au niveau de l amorto
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-04-2017, à 06:53
Oui c'est bon, il est bouffé par la chaîne...
Posté le 11-04-2017, à 07:36
elle semble trop tendue ta chaine!!!. Pour voir la tension idéale, un jour, tu retire les ressorts de tes amortos, tu les amène à fond de course et là, il ne faut pas que ta chaine tire sur le pignon de sortie de boite, sinon c'est la casse assurée à la première réception de saut
Posté le 11-04-2017, à 10:31
Quentin, tu reconnais? reste à faire le polissage et le fond dur sur les cotes
Posté le 11-04-2017, à 10:59
Joli!  😎  le manche est en quelle matière?
Posté le 11-04-2017, à 11:13
hêtre échauffé ou bouleau échauffé, à confirmer par l'ébéniste Kent59
Posté le 11-04-2017, à 12:29
Érable échauffé, c'est super Patrick, très beaux travail. 👍  👍
Moto(s) : Ktm
24 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 22 invités et 44 Robots d'exploration.
