KTM GS 1976
<< Préc. 70 71 72 Suivant >>
<< Préc. 71 Suivant >>
Posté le 02-05-2017, à 11:06
Tu as raison de le préciser Patrick, je n'ai pris que le cylindre logoté 125 (celui de gauche sur l'annonce)
Posté le 02-05-2017, à 11:47
Tu as pris du retard Patrick  😄
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5020
Moto(s) : Ktm
Posté le 02-05-2017, à 15:12
fffffectiv'ment!!! répondu sur l'autre sujet....
Posté le 02-05-2017, à 19:41
Le chèque est parti ce jour en recommandé, reste à espérer que la côte de 54,1 que le vendeur annonce n'est pas été prise au décamètre
KTM GS 1976
Posté le 06-05-2017, à 19:17
Petite devinette, avec cette récupération que vais-je pouvoir faire
Deux lattes d'un vieux lit
Deux consoles acier
KTM GS 1976
Un indice, cela va aller sur mon support moteur précédemment fabriqué
Posté le 06-05-2017, à 20:18
Pour le rayonnage de mes roues
KTM GS 1976
Bien entendu, ce sera une fonction où l'autre
La chance était avec moi au niveau des lattes de lit qui comportaient déjà les percements.
Ça me fait un outils à pas cher 👍
Posté le 06-05-2017, à 22:45
beau boulot ingénieux!! 👍
Posté le 06-05-2017, à 22:53
C'est du matériel que l'on utilise fréquemment pour supporter des chemins de câble, je peux t'en récupérer si tu veux
Posté le 06-05-2017, à 23:13
Besoin d'un conseil 🙄
J'ai reçu mon cylindre, une bonne nouvelle il n'a été mesuré au décamètre, il fait réellement 54,1mm 👍
Solution 1 je réalèse et mets un piston de 54,25
Solution 2 nikasil et piston de 54,00
Je suppose que la solution 2 est plus onéreuse. :(
Posté le 06-05-2017, à 23:17
J'ai trouvé un piston 54,25 pour 125 penton six day, cela se monte mon moteur 🤔
Posté le 06-05-2017, à 23:35
Confie le au gars qui va le réaléser, après mesures précises il te dira quel piston prendre. Perso j'attendrai son jugement avant d'acheter un piston.
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-05-2017, à 23:38
Je pensais acheter un piston et lui donner l'ensemble.
De mémoire il doit laisser un jeu de 7/100e
Posté le 06-05-2017, à 23:54
Quand j'ai fais réaléser le miens, je lui ai confié le cylindre pour qu'il puisse prendre des mesures, ensuite il m'a appelé pour me dire quel piston commander ensuite j'ai commandé le piston et l'ai fait envoyé chez lui pour qu'il réalése avec la cote du piston.
Moto(s) : Ktm
Posté le 07-05-2017, à 08:31
Carlos,
même avis que QUENTIN, ta mesure cote alésage peut être bonne, mais  ta tolérance d'ovalisation tu ne pourras pas la vérifier sauf si tu as le matos (alésomètre 2 3 touches)
moi je ne prendrais pas de risque d'acheter un piston sans un contrôle précis.
564564 messages 9090 images
Posté le 07-05-2017, à 09:30
Méme si ta mesure de 54,1 est bonne,un piston en 54,25 est trop juste !!
Ca fait enlevé 0,22 mm au ø ,soit 0,11 mm de surface ,il va resté des traces d'usure !!
Il te faut au mini un 54,50 !!
Posté le 07-05-2017, à 09:40
Merci pour vos réponses, cela va m'éviter d'acheter des pièces qui resteraient au placard
Posté le 08-05-2017, à 19:45
Avec cette machine maison, je devrais pouvoir faire le réglage de mes roues.
Faut il encore que je me lance 🙄
KTM GS 1976
J'ai fait toute la préparation pour réaliser la peinture, gris alu et noir mais je ne me suis pas lancé smiley09
Posté le 09-05-2017, à 11:15
non, la six day c'est la 125 à moteur Sachs d'avant 72
Posté le 12-05-2017, à 18:32
La peinture, c'est un vrai métier et ce n'est pas le mien.
Pas grave, on apprend
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-05-2017, à 21:00
Je vire tout dans le garage pour faire du gris alu
KTM GS 1976
La barre c'est pour les tractions, j'ai du en faire 100 en 2 ans, ça sert quand même
On passe au gris
KTM GS 1976
KTM GS 1976
La peinture est comme moi, loin d'être parfaite
Posté le 12-05-2017, à 21:11
Nettoyage du pistolet et une petite douche
KTM GS 1976
La peinture au pistolet ce n'est pas évident, mais ça va venir.
Le problème majeur étant la poussière  🤬
Posté le 12-05-2017, à 21:17
Il reste quelques traces du passé, 41 balais et un lifting  👍
KTM GS 1976
Posté le 12-05-2017, à 21:24
là, je ne critique pas!!! la peinture et moi, ça fait deux voire deux et demi....j'ai horreur de ça, donc je fais faire....en plus, si c'est foiré, je peux faire refaire. merde!! cékikipaye???
elle est bien ta peinture Carlos, de toutes façons, pour en faire ça une fois qu'elle roulera, ça ira bien.... 😉  😉  😉
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-05-2017, à 21:31
J'ai même réussi à faire une amorce de coulure,
Demain je remets une couche et ça ira très bien 👍
Posté le 12-05-2017, à 22:26
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Il te faut combien de temps pour la remettre en état après une course comme celle là
31 connectés : 1 membres : Marc, 30 invités et 16 Robots d'exploration.
