KTM GS 1976
<< Préc. 75 76 77 Suivant >>
<< Préc. 76 Suivant >>
Posté le 03-06-2017, à 19:50
Carlos95 a écrit :
Essai de reproduction de la forme qui va bien
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Pas évident tout cela
Carlos, je ne comprends pas ce que tu fais.  🙄  Désolé, j'ai les neurones fatigués.  😳
Posté le 03-06-2017, à 19:55
Au démontage je ne l'avais pas
Posté le 03-06-2017, à 20:26
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C'est un cache permettant de positionner un adhésif pour délimiter les deux couleurs (la forme de l'élipse)
Posté le 03-06-2017, à 20:41
Je te conseil ce genre d'adhésif pour faire des courbe à main levé
www.sprido-peinture.com/adhesif-fin-pour-f...
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-06-2017, à 20:44
Ma femme m'a emprunté le gonfleur équipé du manomètre pour la piscine des gamins qu'elle garde et elle a perdue l'embout, ça me gonfle   😜 😡 mais pas les amortisseurs :/
Posté le 03-06-2017, à 23:28
Préparation de la salle pour l'opération
KTM GS 1976
On essaye d'être un peu organisé pour une fois
KTM GS 1976
Opération c'est bien passée, les jumeaux sont beau comme tout 👍
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Les puristes verront que j'ai mis un autocollant à l'envers en dessous.
Posté le 03-06-2017, à 23:33
Bon maintenant ils sont tous les deux à l'envers où à l'endroit
KTM GS 1976
Posté le 04-06-2017, à 00:16
Essayez de faire des amortisseurs et de ne pas les poser, c'est très dur
KTM GS 1976
KTM GS 1976
J'ai l'impression qu'il va falloir que je raccourcisse les adaptateurs 8mm qui dépassent qui laissent un jeu qui ne me plait pas au niveau de la fixation basse.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 04-06-2017, à 00:30
Y a la petite gaule du matin et puis celle du soir
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 04-06-2017, à 13:48
Elle va finir dans le salon😂  😂
Pour se venger de l'embout perdu entraînant la non utilisation de la moto car les amortisseurs ne peuvent pas être gonflés.
Posté le 04-06-2017, à 13:55
Jolie !! Dis-moi les jantes sont poli ou il y a encore l' anodisation ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-06-2017, à 13:58
Non, elle va rouler, j'ai gonflé au pif avec un gonfleur de vélo, mais je vais régulariser.
Cette moto va rouler, j'ai toujours rêvé de rouler avec une moto de ce genre et là, c'est une gestion de mois 👍
Posté le 04-06-2017, à 14:00
Les jantes j'ai mis un petit coup dessus, mais les roues sont à refaire
Posté le 04-06-2017, à 14:03
Concernant les jantes :
Pour moi, cela se traduit par un abrasif à l'eau, en commençant par un 500 pour finir avec un 1000, puis lustrage avec le kit qui va bien.
Par contre dans le temps, cela ne tient pas pas forcément.
Posté le 04-06-2017, à 14:08
Ok, du coup il n'y a plus d' anodisation, je pense faire la même chose sur ma 77 car l' anodisation est pas en bon état.
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-06-2017, à 21:28
40 ans après, cela ne peut pas être en bon état
Posté le 05-06-2017, à 00:15
Carlos95 a écrit :
Bonjour tout le monde
Je suis sur le remontage de mes ag1
Le kit comporte un joint de 19mm que je ne sais pas où placer dans la mesure ou je n'ai pas démonté l'équivalent
Vous
KTM GS 1976
L'on voit le joint sur le poste de Patrick
KTM GS 1976
Et là sur mon établi
KTM GS 1976
Soit c'est du rab, ou alors j'ai loupé quelque chose
nan, certains pistons ont un linguet acier et une gorge lisse, d'autres ont une gorge destinée à recevoir ce joint. Regarde tes pistons, tu auras la réponse...
Posté le 05-06-2017, à 00:17
J'en avais pas au démontage et les amortisseurs ils sont sur la meule 👍
Posté le 05-06-2017, à 00:18
tu t'en fous, faut surtout pas les gonfler au compresseur...faut une pompe avec un clapet anti retour. Vu le peu d'air dans la vessie, rien que de débrancher l'embout du mano, tu perds tout ce que t'as mis ou presque
Pompe trouvable chez Decathlon à 20 balles
www.decathlon.fr/pompe-fourche-et-amortiss...
Posté le 05-06-2017, à 00:30
C'était une pompe manuel, je vais racheter le modèle qui va bien et lui laisser l'autre pour gonfler ces bateaux et autres accessoires
Posté le 06-06-2017, à 19:00
Bonsoir à tous,
En faisant quelques recherches pour mon éclairage avant, je suis tombé sur un site belge qui propose ce produit
www.scooterpassion.be/?p=4621
Il faut que je vérifie la présence du verre ou plastique de façade.
Quelqu'un sait si le connecteur est le bon, j'ai un méchant doute sur le nombre de pinoche de raccordement.
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2017, à 19:05
Là, le produit vendu par Enduro Vintage qui est en rupture de stock
KTM GS 1976
Je crois être sur la bonne voie, je fais les questions les réponses
Posté le 06-06-2017, à 20:37
La question : cyclo ou moto ?
A l'AV, comme à l'AR, ça change tout.
Posté le 06-06-2017, à 20:41
C'est du matériel pour VESPA et LAMBRETTA, le porte ampoule fait 45mm.
Je le sents bien ce matos
Posté le 06-06-2017, à 22:23
forcément moto puisqu'un cyclo n'a pas de code/phare et là, y'a un plot de masse, un plot de code, un plot de phare et un plot de veilleuse
bon plan si c'est du 105mm!!! 👍
23 connectés : 2 membres : Darmah 231 Paul81, 21 invités et 8 Robots d'exploration.
