KTM GS 1976
<< Préc. 82 83 84 Suivant >>
<< Préc. 83 Suivant >>
Posté le 17-10-2017, à 13:05
C'est pas chez moi qu'il va se déplacer, il n'a pas d'intérêt
Posté le 17-10-2017, à 13:12
Y a t il une solution viable 🤔
58 ans170170 messages 7474 images
Posté le 17-10-2017, à 17:09
En fait la peinture époxy se fait directement sur le métal. Il faut vraiment dégraisser à fond avec de l'acétone et bien sécher. Ça ressemble aussi à une sorte d'humidité. Peut être aussi la peinture a pris de l'humidité. Mais j'avais demandé à Restom aussi et ils m'ont fait la même réponse : rien mettre dessous!
Moto(s) : 125 gs rv 1200 gs
Posté le 18-10-2017, à 10:03
TXP 51 a écrit :
Au four a 200° pendant 30 mn
Je prefere le laisser plus longtemps mais moins chaud. Plusieurs heures autour de 80°, pour etre sur que l'humidité a eu le temps de migrer vers l'extérieur sans craindre de déformations. Chacun sa recette..  ;)
Attention aux dommages collatéraux si Chérie revient alors que le carter est encore dans le four !
Posté le 18-10-2017, à 10:30
Dom, sur ce coup là, je suis Charly  🙄
Par exemple, lors du montage de roulement dans un carter, 150°C est souvent la valeur à ne pas dépasser.
Sur un moyeu, on peut assez vite avoir une ovalisation.
Posté le 18-10-2017, à 17:58
Bon, je me suis fais une cabine peinture dans le garage.
J'ai acheté des lingettes avant peinture, sur une de mes pièces peinte en jaune la peinture n'adhère pas localement comme si il y avait du gras.
Les autres pièces, c'est propre.
Madame revient mardi prochain, j'ai intérêt d'assurer
Posté le 18-10-2017, à 18:01
Je suis Charly, il est fort le Didier  👍
Posté le 18-10-2017, à 18:43
Tu n'avais pas dégraissé tes pièces avant peinture ? C'est indispensable surtout quand tu touche les pièces à main nue
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-10-2017, à 18:46
J'ai acheté ces lingettes pour nettoyer avant peinture, j'espère que ça va foutre le brin sous la peinture
KTM GS 1976
Acheté chez un fournisseur de carrosserie, bizarre, ça à l'air gras.
Posté le 18-10-2017, à 18:49
C'est pour cela que j'ai approvisionné les lingettes.
Il faudrait passer quoi avant la lingette, de l'alcool 95
Posté le 18-10-2017, à 18:59
Cette pièce nickel
KTM GS 1976
Celle là idem
KTM GS 1976
Et celle là il y a un problème d'accroche
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 18-10-2017, à 21:48
J'ai jusqu'à dimanche soir pour la peinture, après replie avant le retour du sergent-chef
KTM GS 1976
Posté le 18-10-2017, à 21:53
Pendant que j'y pense, couleur alu ça c'est bien passé y compris les amortos en magnésium.
Ça me turlupine  🙄
Posté le 18-10-2017, à 23:37
Les marzo sont en zamac
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-10-2017, à 23:45
J'ai jamais utilisé ce genre de lingettes plutôt du dégraissant carrosserie, mais ça doit être la même chose. Tu as juste à bien dégraisser avec les lingettes avant peinture pour retirer la poussière et les traces de gras éventuelles quand ont les manipule sans gants. Tu peux aussi passer un coup avant de passer la deuxième couche etc... Après dégraissage ne plus les toucher à main nue et peindre dans la foulée.
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-10-2017, à 23:48
Les lingettes sont imbibées d'un produit gras ou poisseux, bizarre cette affaire
Posté le 19-10-2017, à 07:48
TXP 51 a écrit :
Je veux bien qu'il y ai des septiques mais a moins d'y avoir un choc ca ne craint rien !
Des moyeux,j'en ai fait un paquet,autant les miens que ceux  d'autres personnes et sans parlé de carter moteur et même des moteurs complets et tous en poudre,ce qui veut dire cuisson a 200° et ca a toujours bien fonctionner !
Et pire encore ,des corps d'amortisseurs et des fourreaux de fourches qui doivent étre parfaitement cylindriques tout du long !
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
200°C, ça me semblait beaucoup.  🙂
Le conseil "moins de 150°C" pour les cartes est toujours d'actualité dans les docs KTM. Ça concerne le montage de roulements mais me semble être applicable à toute opération de chauffe.
Je ne mets pas en doute ton expérience, je suis un peu comme St Thomas.  🤭
Posté le 19-10-2017, à 08:45
Un conseil pas encore mis en pratique d’un copain peintre, nettoyage au vinaigre avant peinture.
Posté le 19-10-2017, à 09:42
Du Zamak? T'es sûr? C'est un alliage de zinc (98% zinc) et il est, plus de deux fois,  plus lourd qu'un alliage d'alu.  🙄
Perso, au poids, je dirai alliage d'alu.  🙂
Posté le 19-10-2017, à 14:24
Je vais essayé des compresses médicales avec de l’alcool à 95°
Posté le 19-10-2017, à 14:53
Carlos, si tu as un magasin Action près de chez toi, fonce et achètes des bombes de nettoyant frein.
Moins de 1,80€ la bombe de 400ml. Ça dégraisse sans résidu.  🙂
KTM GS 1976
Posté le 19-10-2017, à 14:59
Effectivement il y en a un prés de chez moi, j'y étais le week end dernier, j'ai acheté pas mal de bricole pas cher dont des bâches.
Je vais aller voir ça
Posté le 19-10-2017, à 21:57
Heureusement que je suis pas payé au m2
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 20-10-2017, à 00:23
Carlos, te torture pas les neurones, prends un dégraissant carrosserie en bidons. C'est fait pour donc ta pas de questions à te poser    ;)  des milliers de carrossier utilise cette méthode
Moto(s) : Ktm
Posté le 20-10-2017, à 00:30
KTM GS 1976
C'est souvent déconseillé de maître du décapant pour frein sur peinture donc avant je pense que c'est la même chose. Il y a des produits adéquat
Moto(s) : Ktm
4 connectés (7 min)Membres actifs : Jimmy'hoVince Klorto
