KTM GS 1976
<< Préc. 104 105 106 Suivant >>
<< Préc. 105 Suivant >>
Posté le 05-06-2019, à 23:57
Non, uniquement avec la matrice et le poinçon.
J'avais posté un gif, je vais essayer de le retrouver.
Posté le 06-06-2019, à 00:20
J’ai de quoi caler à 1,28 pour 1,3
KTM GS 1976
J’ai donc de quoi faire,
Posté le 06-06-2019, à 00:25
Trouvé  👍
Je l'ai posté sur le GV.
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 00:31
Tu fais de belles animations  👍
Il y a deux diamètres de perçage
Posté le 06-06-2019, à 00:32
Ce n’est pas un poinçon plat 🤔
Posté le 06-06-2019, à 00:36
Je n'avais qu'un bout de cornière et le foret de 1,5 est très court. Du coup j'ai débouché  plus gros.
Posté le 06-06-2019, à 00:40
Non, j'ai percé à 1,5 pour guider le câble et le maintenir. Plus un cône pour libérer de la place pour la cage.
Tu n'as pas cliqué sur le lien en bleu, plus haut?
Posté le 06-06-2019, à 01:07
Effectivement, je n'avais point cliqué sur le lien
Posté le 06-06-2019, à 12:50
J'ai retrouvé les cotes de la self. Je met ça au propre et poste le crobar.
Il est évident que cela est destiné aux intégristes de la restau.
Posté le 06-06-2019, à 13:22
Merci Didier
Posté le 06-06-2019, à 13:31
Préparation avant l’intervention chirurgicale
Reprise des côtes et mise au propre
KTM GS 1976
C’est d’ailleurs là que je me suis aperçu que l’écriture L25 ne devait pas apparaître lors de la mesure puisque qu’au final l’écriture est à l’extérieur du vilo.
J’ai fait l’exercice dans les deux sens et les mesures ne sont pas identiques.
Mise en place des cales sur le vilo
KTM GS 1976
Conditionnement avant le chaud et froid
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 13:38
Une question me brûle les lèvres
Je mets le vilo au congélateur à -18•c et les roulements au four à 220•C, théoriquement je n’ai pas à taper  🤔
S’il fallait taper, je dois préparer un outil, que je ne me retrouve pas avec le roulement à moitié enquiller 😳
Posté le 06-06-2019, à 14:08
Je ne laisse pas de place au hasard pour cette opération
Tout le vieux matériel déposé n’est pas vouée à la poubelle
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 14:28
Je n’aime pas la violence, je vais donc jouer la carte de la délicatesse
KTM GS 1976
KTM GS 1976
L’on voit que mon épouse est en croisière, j’occupe l’espace dans la maison
Posté le 06-06-2019, à 15:07
ne chauffe pas autant 220 c'est beaucoup trop, 100° est très largement suffisant et de mémoire c'est ce qui est dit dans la doc d'origine. -18° + 100°, ça va rentrer comme papa dans maman les jours de paye
Posté le 06-06-2019, à 15:17
Merci Patrick, je fini mon café et j'opère
Posté le 06-06-2019, à 16:41
Réglage du frein et mise en place du fdc de frein arrière, je ne peux pas le mettre dans le même trou de fixation du carter car pas de même diamètre et en plus le fdc est sensible.
Je vais donc lui faire une petite patte avec deux trous de diamètre adapté
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 16:53
le rond et la flèche n'ont rien à voir avec le sujet, mais le contacteur de stop est monté sur une sorte de petite griffe dispo chez pillon dorino
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 17:01
KTM GS 1976
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 17:02
bin voilà, Kent a tout dit... 🙂
Posté le 06-06-2019, à 17:38
Moi j’avais cela comme attache, le problème c’est que cela déclenche sans freiner.
KTM GS 1976
C’est pour cela que j’ai fait cette petite patte
KTM GS 1976
Avec la bonne vis de 4 qui va bien.
Posté le 06-06-2019, à 17:46
Je suppose que la patte d’origine se fixe au même endroit que cette du pot (fixation du milieu)
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 18:13
Ça, fait
KTM GS 1976
Je vais le réchauffer avec le générateur d’air chaud pour virer l'humidité
Posté le 06-06-2019, à 18:30
J’ai l’impression qu’ils ne sont pas bien enfoncés
Peut-être le parce que les cales étaient incurvées.
J’ai voulu faire les deux en même temps.
Ça se sort un roulement proprement  🤔
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 18:59
Ou il y’a moyen de finir de les enfoncer via un autre moyen.
Il faut que je les enfonce d’environ1/10e
