Moto(s) : Ktm
La rondelle est sur le devant pas sur l'arrière de mémoire.
Tu m'as fait une belle peur 😳 😳 😳 , j'ai cru que j'avais oublié une rondelle avant le roulement.
Sur la 125 et le 175 il y a une rondelle devant le roulement, sur 250 et 400 deux rondelles (une avant et une après)
Pépé le minot a écrit :Tu n'aurais pas laissé la clavette du pignon primaire :cry:
Non j'ai démonté la clavette et la rondelle, fait un essai en douceur, cela ne rentrait pas je n'ai pas insisté.
J'essaye de travailler en finesse
Carlos95 a écrit :J'aurai dit le contraire, mise en place du roulement puis du vilebrequin.
Ah oui exact, pour le roulement il me semble que la doc technique conseil de le monter en dernier (je vais vérifier). Pour le monter j'ai chauffer le milieu du roulement et le carter.
Moto(s) : Ktm
GS-600-XC a écrit :Carlos, je ne comprends pas ton soucis.
Tu as posté des photos de vilo avec les cages internes!
Le vilo, il faut que je l'enfile dans le roulement de gauche sur la photo, j'envisage de mettre le vilo au congélateur, et chauffer la cage intérieur du roulement pour une mise en place en douceur.
Chauffe pas trop fort tu as le spi juste derrière, si ça force surtout ne pas taper sur le vilo
Moto(s) : Ktm
Vilo à -18°C et roulement à 100°C ça doit rentrer comme papa dans maman, jour de paye ou pas
Un tube, un écrou idem celui de pignon primaire, une tige filetée, ÉCROU et grosse rondelle.
Tu tires sur le vilo en prenant appui sur la cage interne du roulement.
Me manque ceux pour le 250. Prêtés à qui?
Plus haut dans le post le roulement dans le demi carter, il est a sa place
Carlos95 a écrit :Moi j’avais cela comme attache, le problème c’est que cela déclenche sans freiner.
C’est pour cela que j’ai fait cette petite patte
Avec la bonne vis de 4 qui va bien.
Bon l'emplacement réel, je l'ai trouvé sur le poste de la moto d’Étienne
Moto(s) : Ktm
Moto(s) : Ktm
youtu.be/Ysd8JkWclmc
Mais il n'y a pas photo, enfin si, entre ses cages et les miennes. 😄
C’est pour le moule que l’idée est bonne.
Je vais essayer de l’améliorer.
Je coupe en deux le moule, puis j’assemble et ensuite je fais les deux trous, le premier au diamètre du plomb, le deuxième pour le passage du câble.
L’on ne se rappelle pas avoir entendu le bruit du moteur.
Fais péter la vidéo.
Moto(s) : Ktm
Le ressort de kick, c’est vraiment 1 tour et 1/4 de tension
Sur les deux dernières photos j’ai 1/4 de tout de tension et un mouvement de kick
